Projekt TPFanControl: E520 Lüfter meldet sich ständig.
Itman
Newbie
4 Aug. 2011
Guten Tag,
heute erwarb ich bei Notebooksbilliger.de (persöhnlich mit der U-Bahn hingefahren) ein nagelneues Lenovo E520.
Bin sehr zufireden :) Nur das mir 2 Dinge negativ auffalen und ich mir nicht sicher bin, ob es so sein soll:
1. Wenn ich im Internet surfe meldet der Lüfter sich 3 bis 4 mal in der Minute für ca. 1 (vielleicht weniger) Sekunde. Bios bereits upgedatet, hat aber zu keiner Veränderung gefürt. Tritt es bei euch auch auf ?
2. Beim Tippen hängt die F-Taste und bleibt eingedrückt.
Sind es Produktionsfehler oder ist es Standt ?
Vielen Dank und schöne Grüße
Edit by Mornsgrans:
Ab Beitrag 18 geht'slos ;)
Edit 2:
Ab Beitrag 58 die nächsten Edge-Modelle
Die sind nach wie vor so, wie sie troubadix eingestellt hat:
Zitat:
// Celsius: // Fahrenheit: (1st Level > 80 -> Fahrenheit)
MenuLabelSM1=Smart Mode Very Cool/ Label for Icon Menu, must be terminated by '/'
Level=40 255
Level=50 196
Level=60 169
Level=70 140
Level=80 126
Level=90 0
// optional 2nd profile
// if you don't need, deactivate following lines with '//'
MenuLabelSM2=Smart Mode Warmer/ Label for Icon Menu, must be terminated by '/'
Level2=50 255
Level2=60 196
Level2=70 169
Level2=80 140
Level2=85 126
Level2=90 0
Zitat Ende.
Ich habe zB auch mal probiert, im Modus 1 einfach die erste Temperatur auf 49 Grad statt 40 zu setzen, mit dem selben Ergebnis eines hochdrehenden Lüfters. Versteh ich nicht...
Ändere mal auf:
Level=47 255
Level=56 196
Level=64 169
Level=70 140
Level=80 126
Level=90 0
Das Verhalten sollte sich nach Neustart von TPFanControl ändern.
das Problem ist wohl das "Set fan control to 0x00"
völlig korrekt und Danke für's Testen, dauert alles etwas länger, weil ich wirklich kein E520 hier habe und auf Eure Ergebnisse angewiesen bin...muss mal in den Code schauen *murmel_murmel*
Edit: Ergebnis: bitte mal .exe tauschen mit unten angehängter, es gab noch Eigentümlichkeiten der TPFCv0.62 Vorversionfür T61 ect.
Hurra, mit der neuen .exe gehts :thumbsup:
Ich konnte es nur heute früh kurz testen, aber das umschalten in den Mode2 hat geklappt und da blieb der Lüfter jetzt auch endlich stumm. Herrlich, danke!
Bei weiteren Entdeckungen meld ich mich.
Ich hoffe, der Lüfter läuft dann auch an, wenn der Rechner wärmer wird ;)
jooo, der petronius müsste das Progrämmchen mal richtig stressen, das die bugs 'raus kriechen :rolleyes:
Hallo Troubadix,
anbei mal ein Screenshot. Eigentlich müsste der Lüfter gemäß Modus 2 bei dieser Temeratur doch laufen, oder? Außerdem wundern mich der Status "Bios Controlled", wenn ich ja eigentlich gemäß der TPFanContol.ini steuern möchte.
Insgesamt wundert mich an meinem neuen e520 ganz allgemein, warum es zB jetzt über 50Grad hat, wo nur das Browser und sonst keine weiteren Programme laufen. In anderen Foren wird ja berichtet, dass e520 sei sehr leise und der Lüfter springt fast nie an. Im normalen Bios Modus ohne das TPF-Tool heult meins ständig auf.
Ansonsten gib mir doch einfach mal ein paar Anweisungen, was ich an dem Programm testen soll, Troubadix. Stehe Gewehr bei Fuß bereit ;-)
Suppi, gleich beim ersten Schuss (screenshot) einen Treffer :thumbup: "Bios Controlled" ist natürlich falsch. Das hab' ich jetzt mal gefixed.
Zum Checken einfach Proggi beenden (über Icon-Menue), falls es läuft,
http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/TPFanControl4E520_setup.zip
erneut downloaden, drüber installieren und einen reboot brauchst Du jetzt auch nicht zu machen, und Proggi wieder starten :).
Mit den Lüfterstufen hat es eine eigene Bewandnis :confused: : man braucht in der Regelung eine Hysterese, sonst geht's andauernd an/aus. Das heißt in unserem Fall SmartMode2: von niedrigen Temperaturen kommend schaltet der Lüfter bei 50° nach 255 (Stillstand) und später bei 60° nach 196 (Stufe 1), aber genauso schaltet der Lüfter von hohen Temperaturen kommend bei 60° nach 196 (Stufe 1) und später bei 50° nach 255 (Stillstand), soll er jedenfalls :rolleyes: , d.h. im Intervall zwischen 50° und 60° ist die Lüftergeschwindigkeit nicht eindeutig definiert, kann 196 oder 255 sein.
Das wäre schön, wenn Du dieses Schaltverhalten mal checken könntest. Dazu musst man den Prozessor natürlich stressen (z.B. StressMyPC) TPFC schreibt mit Log2File=1 in der TPFanControl.ini (bitte editieren) einen log-File in das Verzeichnis, wo das Programm sitzt: TPFanControl.log das kann man dann mit den Editor anschauen und/oder posten :thumbsup:
Wenn sich noch ein paar Edge - User finden würden, die troubadix und petronius Unterstützen, wäre es eine feine Sache.
Hallo Troubadix,
danke für die Erklärung. Das mit dieser Hysterese leuchtet mir ein, sonst würde der Lüfter ja kurz angehen, sobald es über 50 geht - da runterkühlen für paar Sekunden - dann wieder ausgehen und schon geht das Spiel von vorne los. Daran ist also schonmal gedacht, sehr schön :thumbup:
Und jetzt weiß ich auch, dass Stufe 255 Stillstand bedeutet, damit sind gleich noch ein paar weitere Fragen die ich zur TPFanControl.ini gehabt hätte erledigt.
Ich befürchte, heute komme ich nicht mehr dazu zu testen, aber am Wochende klappts hoffentlich mal. Werde dann mal mit StressMyPC rumprobieren. Ich melde mich, sobald ich Zeit hatte fleißig weiter zu testen.
Vielen Dank für Deinen Support soweit
petronius
edit:
Vielleicht noch eine Frage vorweg: Darf es eigentlich sein, dass mein e520 wenn es einfach nur im idle-Betrieb ist immer so im hohen 40 Grad bereich (cpu) liegt? Was zur Folge hat, dass im BIOS Mode ständig gelüftet wird. Andere e520 Besitzer sprechen ja von einem sehr leisem Notebook dass nur einmal alle 10 Minute lüftet. Die müssten ja dann ständig im Bereich von 30-35 Grad liegen.
40 Grad ist nicht viel und Ursachen für hohe Temps gibt's massenhaft :confused: aber benutz mal den "Process explorer" um zu sehen was wirklich läuft und wie die CPU beansprucht wird, ein ganz ausgezeichnetes Programm :thumbup: .
So, jetzt bin ich endlich dazu gekommen, mal mit dem Stress-Prog zu testen.
Mein erstes Problem gibts aber schon vorher: Ich hab keine Log-File. Auch nach dem Editieren der ini-File ist im TPFanControl Verzeichnis weit und breit keine Log-File zu entdecken. Jetzt hab ich einfach die Meldungen direkt aus dem Log-Fenster des Programms kopiert. Soweit funktioniert auch alles gut, das Lüfterverhalten während des Stresstests ist wie gewünscht. Aber dann kommen irgendwann die Failed Meldungen (das Stress-Prog war da schon wieder aus) und es wird eifrig gelüftet. Das lässt sich dann erst durch Wechsel in den Bios Mode und wieder zurück beheben. Wann genau es mit FAILED losgeht konnte ich noch nicht genau feststellen, bzw kein Muster erkennen. Auf jeden Fall aber, falls man in den Ruhezustand oder Standby wechselst, während TPFC läuft und dann wieder hochfährt. Damit scheint das Programm nicht klarzukommen.
Selbst wenn das e520 lüftet, ist es ja eigentlich sehr leise - nur der Lüfter springt leider mit einem unglaublich lautem und störendem Gehäul an :(
[13.12.2011 09:37:31] Current Config:
[13.12.2011 09:37:31] Active= 1, Cycle= 5, FanBeep= 0 0, MaxReadErrors= 10
[13.12.2011 09:37:31] IconLevels= 60 70 80
[13.12.2011 09:37:31] Log2File= 1, Log2csv= 0, ShowAll= 0, IconColorFan= 1
[13.12.2011 09:37:31] Levels= 40°C -> 255, 50°C -> 196, 60°C -> 169, 70°C -> 140, 80°C -> 126, 90°C -> 0
[13.12.2011 09:37:31] Levels2= 50°C -> 255, 60°C -> 196, 70°C -> 169, 80°C -> 140, 85°C -> 126, 90°C -> 0
[13.12.2011 09:37:31] SensorOffset1-12= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °C
[13.12.2011 09:37:31] IgnoreSensors= , ProcessPriority= 2, IconCycle= 1
[13.12.2011 09:37:31] BluetoothEDR= 0, NoWaitMessage= 1, ShowBiasedTemps= 1
[13.12.2011 09:37:31] ManModeExit= 90, SecWinUptime= 0, SecStartDelay= 0
[13.12.2011 09:37:31] Windows uptime since boot 281525 sec., SecWinUptime= 0 sec.
[13.12.2011 09:37:41] Fan: 0xff / Switch: 45°C (45; 32; 32; 0; 0; 44; 33; 30; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:37:41] BIOS off: Set BIOS control to 0x14, Result: OK
[13.12.2011 09:37:41] Change Mode from BIOS->Smart, recalculate fan speed
[13.12.2011 09:37:41] Fan: 0xa9 / Switch: 45°C (45; 32; 32; 0; 0; 44; 33; 30; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:37:41] Smart: Set fan control to 0xc4, Mode 1, Result: OK
[13.12.2011 09:37:47] Activation of Fan Control Profile 'Smart Mode 2'
[13.12.2011 09:37:48] Fan: 0xc4 / Switch: 45°C (45; 32; 32; 0; 0; 44; 33; 30; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:37:48] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: OK
[13.12.2011 09:40:14] Fan: 0xff / Switch: 60°C (58; 60; 37; 0; 0; 49; 35; 30; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:40:14] Smart: Set fan control to 0xc4, Mode 2, Result: OK
[13.12.2011 09:41:37] Fan: 0xc4 / Switch: 50°C (50; 34; 37; 0; 0; 46; 35; 30; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:41:37] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: OK
[13.12.2011 09:53:34] Fan: 0xa9 / Switch: 39°C (0; 0; 37; 0; 0; 0; 39; 31; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:53:34] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: OK
[13.12.2011 09:53:49] Fan: 0xc4 / Switch: 49°C (49; 35; 37; 0; 0; 46; 35; 31; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:53:49] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: FAILED!!
[13.12.2011 09:53:52] Fan: 0xc4 / Switch: 49°C (49; 35; 37; 0; 0; 46; 35; 31; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:53:52] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: FAILED!!
[13.12.2011 09:53:54] Fan: 0xc4 / Switch: 49°C (49; 35; 36; 0; 0; 46; 35; 31; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:53:54] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: FAILED!!
[13.12.2011 09:53:57] Fan: 0xc4 / Switch: 49°C (49; 35; 36; 0; 0; 47; 35; 31; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:53:57] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: FAILED!!
[13.12.2011 09:53:59] Fan: 0xc4 / Switch: 49°C (49; 35; 36; 0; 0; 46; 35; 31; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:53:59] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: FAILED!!
[13.12.2011 09:54:02] Fan: 0xc4 / Switch: 49°C (49; 35; 36; 0; 0; 47; 35; 31; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:54:02] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: FAILED!!
[13.12.2011 09:54:04] Fan: 0xc4 / Switch: 48°C (48; 35; 36; 0; 0; 46; 35; 31; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:54:04] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: FAILED!!
[13.12.2011 09:54:06] Fan: 0xc4 / Switch: 49°C (49; 35; 36; 0; 0; 46; 35; 30; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:54:06] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: FAILED!!
[13.12.2011 09:54:07] Fan: 0xc4 / Switch: 48°C (48; 35; 36; 0; 0; 46; 35; 30; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:54:07] BIOS on: Set BIOS control to 0x04, Result: OK
[13.12.2011 09:54:07] Change Mode from Smart->BIOS, setting fan speed
[13.12.2011 09:55:02] Fan: 0xc4 / Switch: 47°C (47; 34; 35; 0; 0; 45; 35; 30; 0; 0; 0; 0;)
[13.12.2011 09:55:02] BIOS off: Set BIOS control to 0x14, Result: OK
[13.12.2011 09:55:02] Change Mode from BIOS->Smart, recalculate fan speed
[13.12.2011 09:55:02] Smart: Set fan control to 0xff, Mode 2, Result: OK
Du musst nach Ändern der INI das Programm/den Dienst TPFanControl neu starten.
also dieser Fehler mit keine log-Datei kommt daher, weil das Programm nicht mit Adminrechten läuft und daher auch nicht in seinen Programmordner schreiben darf :(, also in den Programmordner gehen und mit Rechtsklick und Adminrights starten, dann gibt's auch hinterher eine TPFanControl.log :) und wenn wir schon mal im Programmordner sind, können wir die TPFanControl.exe gegen eine verschlimmbesserte und angehängte auswechseln: der EC vom E520 zeigt offensichtlich ein unerwartetes Verhalten: er schaltet nach einiger Zeit die BIOS-Steuerung des Lüfters wieder ein :eek: wenn man gerade im schönsten SmartMode ist. Da muss man dann gegenhalten :thumbup:
Ach so, die .exe könnten man natürlich Adminrechte verlangen lassen, aber dann ist der einfache Autostart beim Systemboot im Eimer und man muss mit "Scheduled Task" arbeiten. Ich werd's mal in die .ini schreiben, die Adminprozedure für log-File-Creation. Was war's doch in WinXP so schön :thumbsup:
Hallo Troubadix,
dein entschlossenes Gegenhalten hat Erfolg. Jetzt wird der Smart-Mode dauerhaft beibehalten, selbst nach Standby oder Ruhezustand :thumbup: Die log-File gibts jetzt auch, aber außer dass alles klappt wie gewünscht, gibtsbis jetzt nichts zu sehen :-)
Also soweit schon einmal tolle Arbeit von Dir, vielen Dank!!!
Eine Frage vielleicht noch, auch wenn ich befürchte, dass das über die wunderschönen Fähigkeiten deines TPFanControl hinausgeht: Die Drehzal des Lüfters wird ja auch angezeigt und so lässt sich der Grund des "Aufheulen" des Lüfters schön nachvollziehen. Ich habe mal die Anzeigenaktualisierung mit Cycle=1 auf eine Sekunde gesetzt und die Drehzal beobachtet, wenn sicher der Lüfter aus der Ruhe einschaltet bzw. wenn ich manuell auf 196 schalte. Er dreht erst hoch auf über 3750 rpm was ein kurzes aber ziemlich lautes Geräusch verursacht, um sich dann ziemlich leise bei ca. 2500 einzupendeln. Lässt sich diese Spitze beim hochdrehen irgendwie vermeiden?
Hallo petronius,
auch Dir vielen Dank für die Tests. :):)
Mit der Vermutung, dass TPFanControl das Aufheulen nicht verhindern kann, liegst Du leider richtig.:( Das Aufheulen ist in der firmware des embedded controllers einprogrammiert und kann nur dort, also leider nicht von uns, geändert werden. Vielleicht hat ja Lenovo mal die Güte bei einem BIOS-Update...
Ich hätte noch eine bzw. zwei Bitten:
1. funktionieren eigentlich die Schalter im icon-menue für WLAN und Bluetooth?
2. Halt doch bitte mal ein Auge auf des Benehmen des Programms in der Langzeitphase und wenn es was zu verbessern gibt, hier posten :thumbup:
ich bau' jetzt erstmal die neue .exe in's setup-Päckchen ein.
Ciao, troubadix
Edit 20:45 : ist jetzt downloadbar unter
1. http://staff-www.uni-marburg.de/~schmitzr/tpfc_v062e.zip oder
2. http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/TPFanControl4E520_setup.zip
Ich habe diesen Thread sticky gesetzt, damit man bei Fortführung nicht so lange suchen muss.
Außerdem wäre es nett, wenn andere E520-User ihre Erfahrungen mit der neuen Version berichten würden.
Interessant dürfte auch das Zusammenspiel mit dem Energiemanager (neueste Versionen unter Win7) sein (sporadische Hibernation/abschaltungen).
Edit:
Sticky entfernt
Hallo Troubadix,
1. die beiden Schalter funktionieren einwandfrei.
2. nach einer Woche Verwendung verhält sich Dein Programm absolut wie gewünscht und fehlerfrei.
Nochmals vielen Dank :thumbup:
