Thinkballou
- 18 Apr. 2011
Da ich hier und im Wiki schon oft mitlesen durfte und so über die vielen Informationen viele Installationshürden nehmen + Softwareprobleme beseitigen konnte,
will ich gerne mit meinem gesammelten Erfahrungen beitragen.
So fasse ich hier viele Infos zusammen, die oft weit verstreut oder erst nach langem Suchen zu finden waren.
Bei einem Thinkpad T42 (2373-CS8, 2GB, Radeon 9600) kommt man erst gar nicht auf die Idee,
dass es noch gut genug für aktuelle Betriebssysteme wie Windows 7 wäre, aber es gibt ja eine Hilfe namens SSD.
Um das Gerät einer Freundin zu beschleunigen, habe ich folgende Adapter + SSD benutzt:
Delock 62495, IDE 44-Pin auf mSATA Adapter mit Rahmen (7mm), gibt es bei Conrad,etc. für 20 EURO
Crucial Msata 500, für ca. 60 EURO
Windows 7 Pro, 32bit,
PowerStrip
Optional:
WLAN-N Adapter z. TP-Link WN861N für ca. 20 EURO
Ich habe zuerst das BIOS per BIOS Update Utility auf die zuletzt verfügbar Version aktualisiert,
dann die HDD ausgebaut und den Adapter + SSD eingebaut. Die SSD wurde im BIOS sofort erkannt.
Die Windows 7-Installation lief darauf per DVD (mein vorbereiteter Transcend USB-Stick mochte das T42 nicht,
das kann bei jedem Stick anders sein) in einem Rutsch durch.
Das Alignment passte und die Trim Funktion war aktiviert,damit erreicht man sehr schöne Leistungszahlen für einen IDE-Anschluss.
Ich musste noch den WLAN Treiber für die Intel 2200BG und die Radeon 9600 per Microsoft Update bzw. Catalog herunterladen und installieren.
WLAN läuft damit stabil.
Leider flimmert der Bildschirm mit dem Windows 7-Treiber, ein bekanntes Problem, das ich nur mit dem Tool Powerstrip unter
Kontrolle bekommen habe. Bei mir klappte es mit der Ramdac-Frequenz-Einstellung von 86,182MHz unter Erweiterte Timing Optionen.
siehe: http://thinkpad-forum.de/threads/70025-T42p-ATI-FireGL-T2-128-flackert-flimmert-unter-Windows-7
Dafür habe ich jetzt ein schönes scharfes Bild, was auch unter Youtube etc. gut läuft. Es würde AERO funktionieren, allerdings habe ich es aus Performancegründen abgeschaltet.
Damit Ihr kein Flimmern beim Übergang in den Standby bekommt, unbedingt einen Bildschirmschoner einsetzen.
Problematisch war die Installation der Hotkeys. Bei Installation der aktuelleren Versionen kam bei mir immer: "This program does not support this system."
Deshalb unbedingt zuerst den Power Manager-Treiber und dann die Hotkeys installieren und hier auch besser eine ältere Version, ich habe die Version 3.81.00 genommen,
damit funktionieren nun alle FN-F5, etc. + Lauftstärke-Tasten ohne Probleme.
Alternativ soll es auch wie folgt mit den neueren gehen:
1. Die aktuellste Version (3.87.00) herunterladen und in ein Verzeichnis extrahieren.
2. Version 3.81.0100 herunterladen und in ein anderes Verzeichnis extrahieren.
3. Die Files SWI32.sys und SWIX64.sys von Version 3.81.0100 in den Ordner der neuesten Version installieren.
4. Start Setup.exe von der neuesten Version.
Solltet Ihr wie ich in die Falle getappt sein, dass die Installation der Anzeige nicht funktioniert , dann hilft das:
1. Starten von Windows 7 im abgesicherten Modus (Beim Start F8-Drücken)
2. Benenne C:\program files\lenovo in c:\program files\lenovo backup (zum Beispiel) um.
3. (Neu)-Starten von Windows im Normalmodus
4. Installation der Hotkey Features Driver + Utility
5. Kopiere alle Dateien von c:\program files\lenovo backup zum neu erstellten Ordner (Nach Installation des Hotkey drivers + Utility) in c:\program files\lenovo
6. Lösche den Ordner c:\lenovo\program files\lenovo backup
7. Neustart
8. Hurra!
Zusammenfassung der Treiber für das T42 gibt es bei Lenovo oder im ThinkWiki:
Zum Schluss habe ich noch TPFan-Control installiert, um die Temperaturwerte kontrollieren zu können.
Das Ergebnis ist ein erstaunlich schnelles Notebook, was in 40 Sekunden hochfährt und ohne Probleme alle Anwendungen schnell ausführt.
Da der Aufwand die genannten Baustellen zu schliessen größer war als die eigentliche Installation
wollte ich diese zusammenfassen, damit Ihr schneller zum Ergebnis kommt als ich.
Grundsätzlich sollte diese Methode mit allen alten Thinkpads (z.B. T30) mit IDE-Schnittstelle klappen,
es kommt eben darauf an, ob sich der Aufwand noch lohnt.
Viel Erfolg!
PowerStrip
Optional:
7. Neustart
8. Hurra!
Viel Erfolg!
