T470/s/p Power Taste blinkt kurz, dann 3 mal lang und schaltet nicht ein
Hans ganz
5 Jan. 2016
Ich habe mir mein erstes Bastelprojekt zugelegt. Es ist ein Lenovo T470p geworden, von ebay für 50€, ohne ram, fp, mit akku? und nvidia 940mx.
Verkauft wurde es als Defekt, also habe ich nicht viel erwartet.
Heute ist es angekommen und was ich als Erstes sagen kann, es scheint wirklich defekt zu sein.
Zunächst habe ich mal ein Power on probiert. Beim Einstecken des Netzteils, blinkt die rote LED auf dem Deckel 2 mal kurz auf.
Ein anschließendes Drücken des Power-Knopfes, das neben dem Keyboard, blickt dieses einmal kurz.
Sonst passiert nichts weiter.
Wenn der Akku abgezogen ist, blinkt die Power taste 2 mal kurz, zweimal lang.
Was besagen die zwei Meldungen?
Ich habe ein T470p zur Reparatur und weiß nicht weiter. Google hat mir nicht geholfen, aber vielleicht einer von Euch.
Akku voll, getestet an einem T460p.
Grüne LED neben dem Stromeingang leuchtet.
Deckel LED blinkt zweimal kurz.
Power Button blinkt kurz, dann 3-mal lang.
Kein RAM verbaut
Keine HD verbaut.
Lüfter spring kurz an.
Ich habe schon probiert, die Power taste 60 SEC zu drücken, ohne Ergebnis. (Akku ab und Strom ab)
Reset-Taste 10 SEC gedrückt, springt nicht an ins BIOS. (Akku ab, Strom ab)
Was kann ich zur Wiederbelebung noch tun?
Sollte das nicht winbond 25Q128FVSQ sein?
Angeblich wird der Chip verwendet und da bin ich in die 5V (der Chip braucht 3.3V) Falle getapst.
Kennt jemand einen günstigen Programmer der für max. 20 € zu bekommen ist und der 3.3V und 5V kann?
Bei Amazon wäre mir am liebsten.
Es gibt bei Amazon Programmer für max. 20€, aber keinen, den ich empfehlen würde. Wenn ich bei Amazon nach Programmer suche, dann wird mir an erster Stelle (ohne die Gesponserten) ein T48 angeboten. Ja, den kann ich empfehlen. Der hat auch schon einen sogenannten Line Driver zur Signalaufbereitung (HC244) eingebaut, der die Leserate deutlich verbessert. Ausserdem gibt es für den regelmäßige SW-Updates (http://www.xgecu.com/en/). Ein paar nützliche Infos zu Programmern findest du hier: https://www.badcaps.net/forum/troub...91555-bios-guides-methods-resources-and-tools
Bevor Du jetzt lostobst mit dem Flasher:
Ich gehe mal davon aus, dass das Notebook nicht einem Magneten ausgesetzt ist.
Wenn ich beispielsweise mein T14 auf einem zweiten mit geschlossenem Deckel stelle (um Platz zu sparen), lässt sich der obere nicht einschalten, sondern zeigt die gleichen Symptome, wie Dein Rechner. Erst, wenn ich den oberen etwas verschiebe, startet er.
Ursache ist offenbar der Magnet, der bei Schließen des Deckels dem Rechner "Deckel zu" signalisiert und somit sofort wieder den Ruhezustand einnimmt.
Trenne Netzteil, Batterie und CMOS Batterie und prüf mit einem Multimeter die Wiederstände aller Spulen gegen GND.
Sollte eine der Spulen 0 Ohm oder 4-5 Ohm haben ist das schlecht.
Meist sind es 20k-200kOhm…
Entweder ist ein Kondensator kurzgeschlossen oder die CPU ist hin.
Je nach VRM welches du prüfst.
Danach kannst du die Spannungen an den Spulen, bei gestecktem Netzteil gegen GND messen.
Das BIOS solltest du nur mit einem sehr guten Programmer bei 2.4-2.8V Spannung in Circuit Flashen..
Alternativ auslöten
Hat jemand zufällig ein 25Q128FVSQ von Winbond abzugeben?
Ich habe zwei Lenovo T470p mit demselben Problem.
Beim ersten Gerät habe ich das BIOS ausgelesen – alles schien in Ordnung zu sein. Zur Sicherheit habe ich es noch einmal mit einem Programmer neu geflasht, aber das hat leider nichts gebracht.
Der erste Laptop ist vor zwei Jahren ausgefallen, der zweite jetzt am Wochenende. Demnächst werde ich mir das Ganze mal mit einer Wärmebildkamera genauer anschauen.
