P16* P16 Gen2 -- kleinstes akzeptiertes Netzteil, evtl. GaN-Lader?
werkheimer
10 Juli 2022
Ich hab hier ein kleines Netzteil mit ~65 Watt, das steckermäßig zum P16 passt.
Das P16 akzeptiert dieses Netzteil aber nur im ausgeschalteten Zustand und lädt dann den Akku.
Im Betrieb zieht das P16 keinen Strom aus dem Ladegerät und läuft komplett über Batterie.
Ist bekannt, welches das kleinste Netzteil oder die geringste Leistung ist, die vom P16 akzeptiert und auch im Betrieb genutzt wird?
Dies ist auch relevant für die Frage, ob ein kräftiges USB-C-Ladegerät verwendet werden kann (mit USB-C-auf-Lenovo Slim Tip Adapter).
Habe das inzwischen probiert. Zwar laden auch sehr kleine Netzteile bis herunter zu 45 Watt das P16, solange es ausgeschaltet ist. Im Betrieb akzeptiert das P16 allerdings kein schwächeres Netzteil als das Originalnetzteil mit 170W. Habe es mit 65 Watt, 90 Watt und 135 Watt probiert, aus allen wird im Betrieb kein Strom gezogen.
Was bedauerlich ist, da das P16 selbst bei ordentlicher Belastung incl. CAD und mit drei angeschlossenen 4K-Monitoren durchschnittlich nicht über 70 Watt aus der Leitung zieht. Somit könnten Leistungsspitzen ohne weiteres über den Akku abgefedert werden, und man würde auch mit einem kleinen 90 Watt Brocken auskommen, wenn Lenovo nicht einen Riegel vorgeschoben hätte.
90W Charger
Aber ein wirklich sinnvolles Arbeiten ist mit schwächeren Netzteilen nicht möglich, da der Akku im Betrieb nicht geladen bzw. dess Ladung erhalten werden kann.
Ich benutze den Akku nie und habe ihn auf 55% Ladestop eingestellt.
Die 20 Watt Überschuss reichen natürlich, um ihn dort oder auf einem beliebigen Ladestand zu halten, und ebenso dazu, ihn langsam aufzuladen.
Doch, ich habe dieses Kabel jetzt hier und einen Mittel-Pin-Widerstand von 1 kOhm gemessen: Macht exakt 135 Watt Lenovo an Slim Tip.
Ich habe auch ein USB-C 140 Watt-Netzteil, aber leider keinen echten P16-Abnehmer für 135 Watt und kann so nicht weiter testen.
Sieht aber aus, als ob es so funktionieren würde....
Damit kann ich also ein mehr als 100 Watt USB-C Ladegerät bei einem bei 100 Watt toppenden USB-C durch den Slim Tip Port umgehen? Jeniãl !
