X270 Orig. interne Akkus werden nicht erkannt und geladen
pupsi
Very Active Member
24 Sep. 2013
Ich habe neulich das Problem:
TP X270 i3 20HM - orig. interne Akkus werden nicht erkannt und nicht geladen obwohl TP ohne NT "läuft" - s. das Bild.
Gerät öffnen und den internen Akku vom MoBo abziehen. Vorher bitte im BIOS deaktivieren
Bei einem T490, das ich letztens auf meinem Tisch hatte, half ebenfalls Akku abklemmen und wieder anschließen (nach Deaktivieren des Akkus im BIOS).
Vielen Dank für die Antworten!
Mehrmals durchgeführt mit versch. Akkus (Sony und LG) - leider ohne Erfolg.
Bios-Version ? Eventuell löst Update das Problem. Alternativ mal in anderem X270 testen (Stammtisch).
BIOS aktuell. Danke. da werde ich ein X270 aus meiner Sammlung doch noch öffnen müssen.
Evtl. ist dann leider die Ladelektronik kaputt. Akkus können dann nicht mehr geladen werden, sondern werden nur noch entladen.
Wenn der Akku halt noch Ladung hat, läuft das Gerät dann solange ohne Akku bis dieser leer ist.
Musste neulich bei einem T550 das MoBo wg desselben Phänomens tauschen.
Ich habe zwei angeschlossen (Sony und LG), werde aber ein anderes X270 aufschrauben und die zwei Exemplare testen.
Es scheint MB einen Fehler zu haben (ev. hat Akku-Anschl. kalte Lötstelle oder Wackelkontakt). Der fragliche Akku wird in einem anderen X270 ordnungsgemäß geladen. Ich werde mich nach einer neuen (gebr.) Platine umschauen.
Mache ich, hast du eine im Verdacht?? Welche wäre denn? Meine Kenntnisse (Sicherungen) haben mit X230 aufgehört. (z.B. Displaywechsel ohne Akku abzuziehen) ;-/
Meine auch ;)
Aber vielleicht hann das Wiki mit dem Lageplan des X260 helden (Startseite links unten)
Sollte allerdings ein MOSFET-Baustein betroffen sein, wird es kompliziert.
Besten Dank!
Alles gesichtet, alles klar. Jugend forscht - am Montag erst, ich verpasse mir jetzt ein stress(PC)freies WE ;-/ !!
Das hatte ich vor ein paar Monaten auch bei einem X240.
Tausch des Mainboards und des Akkus hat nichts gebracht.
Erst nach Tausch des Webcam Kabels (an dem auch der Power Schalter hängt) war der Fehler weg. Das X270 hat auch noch dieses sehr fehleranfällige Kabel.
Wenn du eine Docking Station hast kannst du das Kabel (beide Stecker) mal auf dem Mainboard abziehen und über das Dock einschalten.
Interessant - danke. Sowohl Dock als auch neues o.g. Kabel vorh. - bin gespannt, eine Meldung folgt.
Da ist sie:
ohne Erfolg - es bleibt bei der Option: MB/Sicherung. Werde am Mo messen.
Zweites MB - alles i.O.
Lage der Sicherungen anders als bei X260 - hat jemand passend für X270?
Ich muss den alten Thread mal hier ausgraben, da ich aktuell vor demselben Problem stehe:
Ich habe meinen Dualboot X270 gestern nach längerer Zeit anschalten wollen un ddabei festgestellt, dass beide Akkus vollständig entladen waren. Nachdem einstecken ins Dock konnte ich den Rechner starten. ich habe über tlp-stat beide akkus finden können und schienen unauffällig ( nach meinem laienverständnis). Der externe akku wurde dabei aufgeladen. Heute morgen stelle ich fest, dass der externe akku nun 100% hat, der interne allerdings bei 0% stehen geblieben ist und nun auch nicht mehr in tlp-stat zu finden ist, bzw mit -1 angezeigt wird.
Also externen akku raus, internen im bios deaktiviert, aufgeschraubt, abgeklemmt angeschaltet: Akku wird nicht geladen und noch immer nicht wiedergefunden via tlp-stat.
Kann jemand was mit diesem fehlerbild anfangen? ist der akku schrott?
Vermutlich ja. Die Akku-Elektronik wird "zugemacht" haben, nachdem die Zellspannung unter den gefährlichen Schwellwert abgesunken ist oder Zelldefekte erkannt wurden.
Andere mögliche Ursachen stehen weiter oben, sofern ein "neuer" interner Akku ebenfalls nicht erkannt wird.
Danke für die Rückmeldung. Kann ich das irgendwie überprüfen ob der Akku tatsächlich einen Schaden hab bevor ich einen neuen auf Verdacht kaufe? Ehrlich gesagt mangelt es mir ein wenig an Verständnis bzgl. der anderen obigen Antworten, weiß leider nicht was es mit dem (welchen?) Kabel bzw. der Sicherungen auf sich hat. Könntest Du mir das ggfs. für "etwas dümmer" erklären?
Im Hardware Maintenance Manual ist beschrieben, wie man die Akkuspannung messen kann. Damit würde ich anfangen.
Sicherungen durchmessen:
Systemboard ausbauen
Sicherungen auf Stromdurchgang mit einem Ohm-Meter prüfen.
Als Orientierungshilfe mag Sicherungen des X260 (Lage und Spezifikationen) helfen - zumindest, was grobe Lage und Aussehen angeht.
Das Ohm-Meter wird mit den Prüfspitzen an die verlöteten Enden der Sicherungen gehalten.
