Lenovo stellt neue Thinkpad-Modelle vor: X60/X60s und T60
tüte
Newbie
21 Apr. 2005
Lenovo ThinkPad X60 and X60s:
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2701
(mit Bildern!)
Lenovo ThinkPad T60:
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2702
(mit Bildern!)
EDIT: 06.01.2006:
noch ein review:
http://www.anandtech.com/mobile/showdoc.aspx?i=2663&p=15
jetzt auch auf der lenovo/ibm-homepage zu finden:
http://www.pc.ibm.com/ww/thinkpad/x-t.html?re=home_primary_us
links mit speks:
http://www.ip-web.de/ThinkPad/X60/ThinkPad_X60s_UK03QGE.htm
http://www.ip-web.de/ThinkPad/X60/ThinkPad_X60s_UK055GE.htm
EDIT 09.01.2006:
Original von Boxster
hier gibt es noch ein paar weitre Fotos vom T60 & X60...
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0107/ces08.htm
Original von holger1810
http://www.golem.de/0601/42609.html
:shock: 11 stunden... kann ich mir nicht ganz vorstellen
EDIT 10.01.2006:
mit preisangaben:
http://www.zdnet.de/news/hardware/0,39023109,39140003,00.htm
erstes officielles lenovo dokument eines t60 deutschland:
http://www5.pc.ibm.com/de/products.nsf/$wwwPartNumLookup/_UD044GE?OpenDocument
unter anschlüsse ist ein dvi zu finden :o
NACHTRAG:
6h akkulaufzeit?????!!!!!! :shock: :o (wers glaubt...)
1mm weniger höhe...
und weniger wärmeabgabe als bei t43...
auch etwas weniger geräuschemission...
wobei die betreffenden angaben bekanntlich nicht gerade mit gewähr sind... :roll: (gibt ja t43 im gleichen fromat mit verschiedenen höhenangaben usw.)
ich habe gehört die T60´er serie hat nen dualcore prozessor drin *sabber*
Original von richy
Ich werde mir das T60 auf jeden Fall mal anschauen. Aber ich glaube ich werde auf den Nachfolger warten der dann gleich "Designed für Sinnlos Vista" ist. :roll:
Mein Gott, was sabbert ihr denn?
Sabber, sabber, sabber...
Redet doch mal, ist es der Duo Core-Prozessor,der euch ins Kindalter der Sauger zurückführt?
Und wenn ja, warum denn ?
also ich find die neuen notebooks sehr interessant
aus dem testbericht bei anandtech wird ja auch sehr deutlich dass es noch vorserienmodelle sind ... von daher macht euch mal nich so viel sorgen über die verarbeitung...
wird schon werden. sind zum großteil ja die gleichen leute dahinter wie es bei IBM auch war.
Original von abigeil
Das scheint ein Spezialfall der Versionitis (=Der Betroffene MUSS von jedem Programm immer die neueste Version haben. Besonders häufig anzutreffen im Linux-Bereich, wo alle paar Wochen neue alpha-, beta-, stable-Versionen rauskommen und nur einen Klick entfernt sind.) sein.
Scheint es nach meinen Feldstudien auch bei Hardware zu geben. Wenn die neueste Grafikkarte kommt, muss die auch in den Rechner, egal ob einem die paar "frames" im Egoshooter wirklich auffallen. Wichtig ist, dass der Betroffene in einer Forensignatur mit einer 10-TerraHerz-CPU und 200-PetaByte RAM protzen kann, wobei die Maschine dann zum Surfen und Textverarbeiten genutzt wird.
Original von _erazor_
Das T60 das ich in der Hand hatte auf den ersten Blick die selbe Verarbeitungsqualitaet wie sie sich auch auf dem Z60t findet.
Dazu gehoert dann wohl auch, dass duennes Kunststoff auf einen Metallrahmen aufgezogen ist. Daher laesst sich auch die Handballenauflage wie bei einem 600,-EUR Gericom Notebook durchbiegen.
Ich denke nicht dass sich an der Qualtaet noch was aendert. Der Lenovo Guy (ehemaliger IBMer) hat das auch bestaetigt. Die wollen immerhin in den naechsten zwei Wochen an den Endkunden (Zitat: "We are ready right now!") ausliefern.
Bis dahin laesst sich am Geraet nichts mehr aendern - schliesslich muss ja der Channel gefuellt werden.
Insgesamt haette ich von einem T-Modell eine andere Qualitaet erwartet.
Original von Rechner-Tester
Original von trixter
lo, also das deisgn ist für mich auch ein rückschritt. und verdammt wieder kein dvi-anschluss, was erlaubt sich strunz! ;(
Es wird DVI haben!
Quellen:
http://www.ip-web.de/ThinkPad/T60/ThinkPad_T60_UD044GE.htm
http://www.heise.de/newsticker/meldung/68241
Rechner-Tester
das muss ein fehler sein, denn das notebook hat kein dvi, bestimmt ein schreibfehler oder nur t60p werden dvi inne haben ;(
Original von zigallah
NACHTRAG:
1mm weniger höhe...
ich denke das ist bezug auf den portreplicator
hat schon mal jemand das neue tastatur-layout studiert.
da gibt es ein paar interessante neue funktionen. z.b. scheint es, als kann man das UltraNav direkt von der tastatur steuren bzw. de-/aktivieren.
mit F2 scheint man windows unvermittelt (durch fingerprint-software?) sperren zu können.
was neu unter F9 ist, kann ich nicht erkennen.
bei den steuerpfeilen, ist neu eine multimedia-steuerung hinzugekommen, die allerdings weiss ist - in diesem fall also nicht über Fn zu betätigen? wie aber dann? hat jemand eine idee?
Also mit F2 Windows zu sperren geht auch schon bei meinem "alten" T41p.
(normalerweise kann man damit den Bildschirm abschalten, aber seit dem ich Client Security drauf habe, kann ich damit den rechner schnell sperren)
Mit F9 kann man Easy Eject starten, das ist auch nichts neues.
also beim hissigen t43 dreht man den bildschirm mit F3 aus. bei F2 geht nichts. vielleicht braucht man dafür die neuen treiber.
stimmt F9, ist EasyEject. habe ich vergessen, weil ich es nie brauche :?
scheint aber auch neuer als die tastatur selbst zu sein, denn dafür gibt es kein symbol.
NACHTRAG: bei F3 befindet sich nun neu ein batteriesmbol. vielleicht für den energie-manager?
Sorry, hab da was verwechselt.
Mit F2 sperrt man den Rechner und mit F3 macht man das Bild aus. :)
Original von DerNik
Das erfüllt wirklich meine schlimmsten Erwartungen. Du hast auf jeden Fall recht, was die endgültige Hardwarequalität betrifft, die kann kurz vor dem Release gar nicht mehr verbessert werden.
Es ist wirklich bitter, dass es keine X4/T4 Notebooks mit den vielen Verbesserungen gibt, auf dem Papier wird für mich vor allem mit dem X60s ein Traum wahr:
- SATA 2,5" Festplatte ohne Aufrüstbarkeitsbarriere wie beim T43 (da kommt bei mir eine Seagate 120GB/5400, rein - die ist schnell und leise)
- Trotzdem leicht und kompakt
- Extrem schneller Dual Core Prozessor
- Firewire
- Endlich brauchbare DVD-Brenner in der Dockingstation, nicht mehr diesen proprietären Ultraslim 2,4X Schrott
Ich kann und will nicht glauben, dass diese ganzen Vorteile mit einer billigen Verarbeitung zunichte gemacht werden - auch wenn ich den Chinesen das zutraue. Die Preisgestaltung ist einfach zu niedrig für exzellente Qualität.
Wie auch immer, ich werde mich zurückhalten mit Kritik, bis ich mein eigenes X60s ausprobiert habe. Wenn ich es nicht mag, behalte ich eben mein X41.
Zum Fehlen von DVI kann ich nur sagen: Solange der VGA-Ausgang wieder diese exzellente Qualität liefert, weiss ich nicht, warum ich einen DVI vermissen soll.
ximu
ximu schrieb:
Original von DerNik
ximu
also wenn vga exzellente quali liefert, witz des jahres :)
Das war kein Witz: Bei den VGA Ausgängen gibt es heftige Qualitätsschwankungen (in der aktuellen c't hat zum Beispiel das Z Modell bessere Werte als das T43, nichtmal darauf kann man sich noch bei Lenovo verlassen :evil: ).
Ich hatte aber Glück mit meinem Ausgang und habe sogar bei 1440x900 noch eine brauchbare Qualität.
Also bitte, DVI ist noch nicht sooo lange Standard: ich arbeite seit 14 Jahren mit guten Monitoren an guten Grafikkarten, die meiste Zeit davon mit VGA-Anschluss. Da hat sich für mich durch DVI nicht viel geändert. Natürlich stört es auch nicht - aber wenn's nicht da ist, geht's auch.
Vor allem hier in diesem Forum sollte man sich beim Thema Bildqualität nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: Wenn ich daran denke, was meine Augen bei einigen Thinkpad-Displays schon ertragen mussten, kommt mir der DVI Fetischismus ziemlich albern vor.
ximu
Original von ximu
ximu
also ich kann überhaupt nicht mit vga arbeiten, das bild ist schwamig und wenn man dvi zwischen schaltet ist das wie tag und nacht. t4x vga ist dreck, aber andere hersteller sind da nicht besser, ich teste dell, thoshiba und hp alles gleiche quali des vga ;(
