Das kommt drauf an. Für Laptop alleine reichen die 100W praktisch immer. Laptops die mehr brauchen, versorgt man meist eh nicht mehr per USB-C bzw. Power Delivery, auch wenn die aktuellsten Versionen des Standards das könnten. Für Laptop + Handy/Tablet + Smartwatch reicht es in der Regel auch, dann kommen halt vielleicht nicht mehr 100 oder 90W beim Laptop an, sondern "nur" noch 67W, was auch fast immer reicht. Beim Anschluss von 2x Laptop wird's dann vielleicht enger. Dann bekommen die vielleicht nur noch 45W je Stück. Bei meinem T480s mache ich es so und es passt. Es mag aber leistungshungrigere Geräte geben, bei denen sich bei 45W der Akku entlädt und/oder die beim Start über zu wenig Leistung des Netzteils meckern. Oder die Anforderungen werden unterschiedlich priorisiert, so dass ein Gerät dann z.B. 67W und das andere nur 15W bekommt. Das wäre schlecht für Nummer 2, wenn du zwei Laptops gleichzeitig versorgen willst.
Für mehr Leistung käme dann noch das in Frage, was du im ersten Beitrag verlinkt hast:
Anker GaN Prime 737 120W Ist nochmal größer, schwerer und den Stecker kann man nicht klappen. Dafür 20W mehr Leistung zur Verfügung. Reicht vielleicht etwas eher, wenn man mal zwei Laptops gleichzeitig versorgen will. Kann laut Aufdruck aber keine 12V am USB-C ausgeben, nur 9 oder 15V.
Andere Geräte (insbesondere ältere von Anker) haben zwar teilweise mehr Leistung, aber fixe Powerbudgets je Port. Soll heißen: Nur Port 1 gibt die volle Leistung, steckst du dein Laptop in Port 2, bekommt es evtl. zu wenig Strom, selbst wenn sonst nichts angeschlossen ist. Dann gibt's noch das von dir verlinkte 140W-Netzteil, aber das hat nur einen einzigen Ausgang, hilft dir auch nichts, wenn du mehrere Geräte versorgen möchtest.
Wenn du noch mehr Leistung brauchst, gäbe es noch
diese 240W Version. Allerdings ist die nicht mehr unbedingt transportabel. Und sie hat eben diese fixen Powerbudgets. Nur Port 1 gibt volle Leistung aus. Wenn du Port 2 und 3 nutzt, kannst du in Summe höchstens 100W ziehen, obwohl das Netzteil 240W liefern könnte.
