L430 Linux Mint Hardwarekonfiguration
tuep
Rather New Member
6 Feb. 2013
Hallo ich habe vor kurzem ein L430 gekauft und Linux Mint darauf installiert, an sich bin ich ganz zufrieden, aber es gibt ein paar Probleme, die hier auch schon bekannt sind.
Und zwar geht es um den Trackpoint.
Ich habe wie im Thinkpadwiki für Ubuntu empfohlen das PPA hinzugefügt und den Workarround installiert.
Das funktioniert soweit ganz gut und ich kann den Trackpoint nutzen und auch damit horizontal und Vertikal Scrollen.
Folgende Probleme bleiben übrig:
1) Ich habe versucht, wie beschrieben, dass Touchpad zu deaktivieren und die Zeile aus der Wikianleitung ans Ende von .profile hinzugefügt.
Aber das hat nichts gebracht, dass Touchpad funktioniert weiter und ich habe jetzt bloß keine Konfigurationsmöglichkeit mehr für das Touchpad.
2) Da ich das Touchpad nicht deaktivieren kann, kann ich auch keine Programme wie configure-trackpoint nutzen, um ihn weiter einzustellen.
3) Zwei wäre mir besonders wichtig, weil beim Scrollen mit dem Trackpoint das Bild immer in diskreten Stufen herunter springt. Wenn ich langsamer scrolle, scrollt nicht das Bild flüssig und langsam sondern springt mit einer geringeren Frequenz trotzdem mit einer festen Schrittweite runter.
4) Ich würde gerne die Monitoreinstellungen ein wenig verändern und Gamma runter und Farbintensität hochsetzen. Ich finde aber keine Möglichkeit dazu. Lediglich xgamma ist mir bekannt, aber das ist nur für jeweils die aktuelle Sitzung aktiv und die Intensität kann ich damit auch nicht ändern.
Wenn ihr mir helfen könntet , wäre das echt super.
Gruß tuep
Edit: Durch ein bischen herumprobieren meine ich herausbekommen zu haben, dass das Problem folgendes ist:
Der Workarround sorgt dafür, dass der Trackpoint funktioniert, aber das System weiß scheinbar nicht, dass es das PAd noch gibt, obwohl es funktioniert.
Mit xinput list, wird mir nur noch PS/2 Generic Mouse id=11 angezeigt und kein Touchpad mehr.
Auch verschwindet ja unter Mouse die Konfigurationsmöglichkeit für das Touchpad.
Wenn ich den Workarround deinstalliere, dann habe ich auch wieder zugriff auf das Touchpad und kann es auch mit der .profile Zeile deaktivieren.
Das Problem ist nun, dass ich entweder nur das Touchpad, Touchpad und Trackpoint oder gar nichts nutzen kann, was echt misst ist.
Danke echt für Eure Hilfe. Ich glaub ich altes GUI-Kiddie muss echt noch einiges lernen....
Also ich kann den Test garnicht durchführen. Ich habe aber auch garkeine "thinkfan.config" Datei sondern nur eine "thinkfan" in /etc/default.
# Should thinkfan be started automatically on boot?
# Only say "yes" when you know what you are doing, have configured
# thinkfan correctly for *YOUR* machine and loaded thinkpad_acpi
# with fan_control=1 (if you have a ThinkPad).
START=yes
# Additional startup parameters
DAEMON_ARGS="-q"
andi@AR-430-Linux ~ $ sudo /etc/init.d/thinkfan stop
[sudo] password for andi:
andi@AR-430-Linux ~ $ sudo thinkfan -n
WARNING: Using default fan control in /proc/acpi/ibm/fan.
/proc/acpi/ibm/thermal: No such file or directory
readconfig: Error getting temperature.
Refusing to run without usable config file!
die datei heißt thinkfan.conf und sollte etwa so aussehen:
yatpu@x201 ~ % cat /etc/thinkfan.conf
# thinkfan 0.7 example config file
# ATTENTION: There is only very basic sanity checking on the configuration.
# That means you can set your temperature limits as insane as you like. You
# can do anything stupid, e.g. turn off your fan when your CPU reaches 70°C.
# That's why this program is called THINKfan: You gotta think for yourself.
# IBM/Lenovo Thinkpads (thinkpad_acpi, /proc/acpi/ibm)
# IMPORTANT:
# To keep your HD from overheating, you have to specify a correction value for
# the sensor that has the HD's temperature. You need to do this because
# thinkfan uses only the highest temperature it can find in the system, and
# that'll most likely never be your HD, as most HDs are already out of spec
# when they reach 55 °C.
# Correction values are applied from left to right in the same order as the
# temperatures are read from the file.
# For example:
# sensor /proc/acpi/ibm/thermal (0, 0, 10)
# will add a fixed value of 10 °C the 3rd value read from that file. Check out
# http://www.thinkwiki.org/wiki/Thermal_Sensors to find out how much you may
# want to add to certain temperatures.
#  Syntax:
#  (LEVEL, LOW, HIGH)
#  LEVEL is the fan level to use (0-7 with thinkpad_acpi)
#  LOW is the temperature at which to step down to the previous level
#  HIGH is the temperature at which to step up to the next level
#  All numbers are integers.
# I use this on my T61p:
#sensor /proc/acpi/ibm/thermal (0, 10, 15, 2, 10, 5, 0, 3, 0, 3)
(0,	0,	60)
(1,	55,	65)
(2,	60,	70)
(3,	65,	75)
(4,	70,	80)
(5,	75,	85)
(7,	80,	90)
(127,	80,	32767)
yatpu@x201 ~ %
die datei muss da sein sofern du sie nicht gelöscht hast, da sie aus dem thinkfan-paket stammt:
yatpu@x201 ~ % dpkg-query --search /etc/thinkfan.conf
thinkfan: /etc/thinkfan.conf
yatpu@x201 ~ %
Die Konfig Datei habe ich tatsächlich. Habs gestern Abend schlicht verpeilt, tut mir leid. den Befehl "thinkfan -n" kann ich leider trotzdem nicht ausführen.
da /proc/acpi/ibm/thermal bei neuen modellen nicht mehr existiert, müssen die temperaturen woanders ausgelesenen werden: http://thinkwiki.de/Thinkfan#Keine_...20.28s.29_seit_Ubuntu_11.04_.2F_Kernel_2.6.38
viellicht bekommst du es janoch zum laufen, aber wahrscheinlich hat linrunner recht und das l430 hat einen unter linux nicht steuerbaren lüfter.
ein weiterer grund insbesondere als linuxer die finger von edges und ls zu lassen.
habe jetzt lm-sensors installiert und kann zumindest einmal Temperaturen auslesen, hat das jetzt eine Aussage für die Steuerbarkeit meines Lüfters?
Ja alle hacken immer auf der L-Serie herum, aber ich muss sagen dass ich bisher total zufrieden war. Ist halt schon ein sehr großer Preissprung. Das nächste mal dann vielleicht ;-)
andi@AR-430-Linux ~ $ find /sys/devices -type f -name "temp*_input"
/sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp1_input
/sys/devices/virtual/hwmon/hwmon0/temp2_input
/sys/devices/virtual/hwmon/hwmon3/temp1_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/temp3_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/temp1_input
/sys/devices/platform/coretemp.0/temp2_input
andi@AR-430-Linux ~ $ sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +44.0°C  (crit = +88.0°C)
temp2:        +37.0°C  (crit = +88.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +47.0°C  (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
Core 0:         +47.0°C  (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
Core 1:         +41.0°C  (high = +72.0°C, crit = +90.0°C)
thinkpad-isa-0000
fan1:           0 RPM
pkg-temp-0-virtual-0
temp1:        +47.0°C
nein, das sagt noch nichts aus.
bekommst du den lüfter mit
echo "level 7" | sudo tee /proc/acpi/ibm/fan
auf touren? wenn ja, bekommst du auch thinkfan zum laufen, wenn nicht, dann nicht.
auf der l-serie wird zurecht rumgehackt. gerade als linuxer halst man sich damit nur unnötig viele probleme auf.
Du rackerst dich, fürchte ich, umsonst ab: deine tlp-stat Ausgabe zeigte 54°C, da läuft der Lüfter garantiert. Gleichzeitig wurde Drehzahl 0 angezeigt. Das allein reicht schon für die Diagnose "geht nicht". Wenn zusätzlich yatpus Kommando keine Änderung der Drehzahl zeigt, hast Du einen weiteren Beleg für meine These. Das sollte dann genügen, oder?
Ok, dann scheint es nicht zu gehen. Lüfter läuft, es zeigt aber 0 rpm an und der Befehl von yatpu geht auch nicht. Bzw. er stellt zwar LVL7 ein aber ohne den Lüfter dadurch zu verändern.
Hab ich ein Glück das ich keine extra Graka drinnen hab und daher der Lüfter eh kaum an ist, mich stört nur dass er im Idle alle paar Minuten kurz sehr hoch aufdreht. Unter Windows lasse ich ihn einfach auf niedrigster Stufe durchlaufen, dann hört man nicths und die Temps stimmen. Aber vielen vielen Dank für den Support hier :thumbsup:
Wie "tief" liegt denn das Problem? Kann der Linux Kernel den Lüfter nicht ansteuern, oder nur das Programm nicht. Was müsste sich ändern, damit es funktioniert? Ich frage nur interessehalber, kann gut damit leben :-)
der kernel kann nicht richtig mit dem embedded controller sprechen, da der durch die änderungen der letzten jahre anders "tickt". leider gibt es keine doku zur funktionsweise des ec, sodass die anpassung des treibers einiges an reverse engineering erfodert. bisher hat sich noch keiner den schuh anziehen wollen.
