Kurze Frage: Im laufenden Betrieb SSD anstecken?
Hans ganz
5 Jan. 2016
Ich habe ein Asus Prime B650 Motherboard mit einer AMD CPU, an das ich eine SATA SSD im Betrieb hängen will. Geht das heutzutage problemlos oder geht dabei etwas kaputt? Da abziehen nicht immer fehlerfrei ist und manche SSD kaputt macht, zumindest auf einem älteren Rechner mit einem i7 4xxx.
An etwas wie hot plug habe ich glaube auch nicht im BIOS gelesen und
auf die SSD soll kein Betriebssystem, sondern ist rein Data.
Hm, ich würde vermuten, dass das nicht funktioniert… ist ja kein USB, also kein Plug-and-play
Ich würde vorschlagen es nicht auszuprobieren. Sollte etwas kaputt gehen ärgerst du dich.
Bei SATA-Geräten heißt diese Funktion nach meiner Erinnerung "hotswap". Wenn Du das im BIOS aktivieren kannst, mag es funktionieren.
Aber die Chance, etwas kaputt zu machen, ist immer da ;)
Prinzipiell ist S-ATA Hotplug fähig, abziehen natürlich auf eigene Gefahr und vorher sauber aushängen.
Oft kann der Treiber aber erst nach einem Neustart / Rescan das S-ATA Gerät erkennen.
Elektrisch kaputt gehen sollte nichts.
Möglich wäre die SSD in ein USB-Gehäuse für SSD's zu packen. Die kann man während des Betriebs einstecken.
Hot plugging und hot swapping nennt sich das, wird als Feature beworben, sollte daher problemlos gehen.
Das war bei Generation T60 eines der Hauptargumente und setzte den AHCI-Treiber für den Hot-Swap voraus, der seinerzeit immer wieder Probleme bei der Installation von XP machte.
SATA Stecker sind hotswapfähig. Ob man das machen will? Eigenes Risiko.
Aber... Bei NAS werden die SATA Geräte im laufenden Betrieb getauscht.
Meine externe Sicherung wird immer über e-SATA gemacht.
SATA ist grundsätzlich hotplug-fähig, sofern der Hersteller von Notebook oder PC nichts beschneidet.
Das Problem ist eher Windows oder ein Antivirusprogramm.
Einfach abziehen kann da Probleme geben, da es auch nicht über "sicher entfernen" wie bei USB getrennt werden kann.
Laut diesem asus bios manual gibt es eine sata hotplug option.
Wenn die Daten alle auf die Platte geschrieben sind sollte es damals wie heute keine Datenverluste geben.
Wenn das Betriebsystem einem dabei nicht hilft ists natürlich blöd...
Eine schnelle suche liefert dieses tool zu tage:
Du kannst in der Datenträgerverwaltung den Datenträger offline schalten, ebenfalls hat man über Diskpart entsprechende Möglichkeiten.
  • Like
Reaktionen: mtu
Besser und einfacher geht das über die Funktion "Datenträger sicher entfernen" (USB-Symbol im Systemtray). Solange der Datenträger hierbei nicht ausgeworfen werden kann, greift noch ein Programm auf diesen zu (Antivirenprogramm, Schreibchache etc.).
SATA ist (elektrisch) Hot-Plug-fähig, kaputt macht man damit in der Regel also nichts. Deswegen sind auch einige der Pins etwas länger und andere etwas kürzer im Stecker, das sorgt dafür, dass die Pins in der richtigen Reihenfolge verbunden/getrennt werden.
Softwareseitig sollte man dafür sorgen, dass der Datenträger "sauber ausgeworfen" wird. Über die Datenträgerverwaltung oder über diskpart wäre eine Option.
Manche/viele Mainboards oder Treiber erkennen neu angeschlossene Geräte aber erst nach einem Neustart. Das muss man ausprobieren.
Wenn man im Mainboard-BIOS einzelne Ports auf "HotSwap" schalten kann, dann kommt oft auch das kleine Symbol in der Taskleiste, mit der man an diesem Port angeschlossene Geräte dann sauber auswerfen kann. Macht die Sache einfacher als über Diskpart/Datenträgerverwaltung und oft klappt dann die Erkennung neuer Geräte auch ohne Neustart.
Alles in allem merkt man SATA an, dass es zwar die HotSwap/HotPlug-Möglichkeit gibt, sie aber selten genutzt wird. Daher ist die Implementierung nicht immer zuverlässig. Grundsätzlich funktioniert es aber. Ich nutze es selbst an meinem PC und an meinem Server.
Zum elektrischen Aspekt zum Thema Hotswap ist ja alles gesagt, daher noch eine Anmerkung zum mechanischen Teil:
SATA ist auf 50 Steckzyklen spezifiziert (eSATA auf 5000). Hotswap geht also prinzipiell, es ist aber nicht dafür gedacht, wie ein USB-Laufwerk immer wieder an- und abgesteckt zu werden, sondern dafür, bei Bedarf ein Laufwerk im Betrieb austauschen zu können.
In der Praxis werden sicher mehr als 50 Steckzyklen funktionieren, und ich habe so auch noch kein SATA-Laufwerk mechanisch zerstört.
Vor rund 20 Jahren habe ich aber mal eine IDE-HDD nach geschätzt 200 Steckzyklen zerstört, die ich damals wie einen USB-Stick (aber natürlich coldswap) verwendet habe. Das Thema ist also prinzipiell zu beachten.
Zum Stand der Dinge. Ich vermute defekte SATA Kabel, weil das System einfriert. Von drei alten Kabel funktioniert nur eins,
sodass ich neue bestellt habe. Umstecken hat erst mal geholfen.
Hält die neue SSD eigentlich noch eine Weile?
CrystalDiskInfo 9.2.2 (C) 2008-2024 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    OS : Windows 11 Professional [10.0 Build 22621] (x64)
  Date : 2024/01/16 10:41:59
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
   - ST1000LM049-2GH172
   - Samsung SSD 850 EVO 2TB
 - Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
 + Standardmäßiger NVM Express-Controller [SCSI]
   - Samsung SSD 980 PRO 1TB
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) Samsung SSD 980 PRO 1TB : 1000,2 GB [2/1/0, sq] - nv
 (02) ST1000LM049-2GH172 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
 (03) Samsung SSD 850 EVO 2TB : 2000,3 GB [1/0/0, pd1] - sg
           Model : Samsung SSD 850 EVO 2TB
        Firmware : EMT02B6Q
   Serial Number : S2HDNX0H601897K
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Unbekannt
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ATA8-ACS version 4c
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 58485 Std.
  Power On Count : 25 mal
     Host Writes : 417992 GB
Wear Level Count : 717
     Temperature : 32 C (89 F)
   Health Status : Gut (66 %)
        Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
09 _88 _88 __0 00000000E475 Betriebsstunden
0C _99 _99 __0 000000000019 Geräte-Einschaltvorgänge
B1 _66 _66 __0 0000000002CD Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 _99 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Fehler
BE _68 _40 __0 000000000020 Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC-Fehlerrate
C7 _98 _98 __0 00000000040D CRC-Fehler
EB _99 _99 __0 000000000012 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 00CC190882FB LBA geschrieben (gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 4844 4E58 3048 3630 3138 3937 4B20 2020 2020
020: 0000 0000 0000 454D 5430 3242 3651 5361 6D73 756E
030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3254 4220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538C
110: 4035 CF2B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E9A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 58 58 75 E4 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 19
020: 00 00 00 00 00 00 B1 13 00 42 42 CD 02 00 00 00
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 63 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
070: 00 44 28 20 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 62 62 0D 04 00 00 00
090: 00 00 EB 12 00 63 63 12 00 00 00 00 00 00 F1 32
0A0: 00 63 63 FB 82 08 19 CC 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
170: 03 00 01 00 02 FF 00 58 02 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E
Vielleicht wird es ja auch wieder etwas mit meiner Sunbow 480 GB SSD, der Kabel wegen, die nur unter Linux wollte.
Bei HotSwap normalerweise schon. IMHO ist der Beitrag von @Mornsgrans korrekt.
Was ist schon normal.
Das meinte ich ja. Manche Hersteller lassen es unter den Tisch fallen. Dann kannste die SATA nicht über "sicher entfernen" auswerfen.
Bei mir geht es, da sind extra zwei Ports auf dem Mainboard gekennzeichnet. Dort angeschlossenen HDD/SDD erscheinen dann auch in der Taskleiste. Bei einigen Boards kann man im BIOS so was einstellen. Aber eben nicht bei allen.
Andererseits wäre es auch doof, wenn die Systemplatte im Tray erscheint und man die rauskicken könnte ;)
Ich meine, bei den Thinkpads mit Wechselschacht hat das auch funktioniert.
Über die Datenträgerverwaltung hab ich nicht probiert. Ist nur die Frage, was passiert, wenn da gerade zB Antivir am werkeln ist.
Laut Spezifikation ist SATA dazu fähig.
Wie man es am Ende umsetzt, eine andere Frage.
Die andere Seite ist natürlich die Fähigkeit der Stecker. Wenn man es öfter vor hat, dann lieber ein Zwischenkabel mit eSATA Stecker.
Gibt es auch fertig für PC als Frontpanel für 3,5" oder 5,25" Schacht, meist in Verbindung mit USB usw.
Wenn man nicht immer an und ab stöpseln will und muß, kann man auch einfach zB über einen Schalter der HDD/SDD den Strom abstellen und läßt das SATA-Kabel dran.
Vorsicht: Eine SATA-Datenverbindung ohne zugehörige Stromversorgung führt zu Protkollfehlern auf dem Bus.
Damit müssen sowohl BIOS als auch Betriebssystem irgendwie umgehen. Wie sie das tun ist Frage der Implementierung. Ein X250 z.B. bootet in diesem Zustand gar nicht. [1] Der Linux-Kernel flutet das Journal mit Fehlermeldungen, immer wenn er vergeblich versucht auf das Laufwerk zuzugreifen.
[1] https://thinkpad-forum.de/threads/lötservice-für-x250-hdd-kabel.234558/#post-2328932
