Klettband am Netzteilkabel
uli1956
15 Jan. 2011
Mal 'ne ganz blöde Frage:
Wie wickelt ihr die Kabel am Netzteil zwecks Aufbewahrung/Transport auf, nutzt ihr das daran befindliche Klettband, wenn ja, wie?
Mir gelingt es nie, das Ganze halbwegs sauber hinzukriegen, sieht immer irgendwie verheddert aus bzw. ist es. 😉
Man muss die Kabel schon vorher entheddern und in Schlaufen zusammenlegen. Dieses auf das Netzteil gelegt und mit dem Klettband umwickeln. Hautsache, das Kabel am Kleeblattstecker ist nicht stramm gebogen, sonst gibt es einen Kabelbruch.
Ich platziere das Klettband immer direkt am Kabelausgang am Netzteil, wickle das Kabel dann auf und binde das Klettband anschließend stramm nur um das Kabel. So kommen die Dinger auch direkt aus der OVP.
Ich lege nur das Kabel zum ThinkPad in Schlaufen (um die Handfläche wickeln) und fixiere es mit dem Klettband. Zur Steckdose hab ich mir eine kurze Kabelpeitsche mit Kleeblattstecker besorgt, die ohne Aufwickeln in die Tasche kommt.:)
So mache ich es auch. Egal ob im Gepäck oder in der großen Kiste, man hat dann ein Paket.
Mache ich genauso wie Mornsgrans, aber wenn das Netzteil nur ein kurzes Klettband hat, reicht es nur fürs Kabel.
Bei mir sind die ersten 5cm ab Stecker / Netzteil tabu. Klettband - wenn überhaupt irgendwo in der Mitte größerer Schlaufen. Handbreite ist guter Maßstab, wenn es wenigsten 8+cm sind, 10-12m min. wären besser (siehe @Mornsgrans #2). Ich nutze eine Tasche und lege die Schlaufen neben den TP, d.h. bei T400 Netzkabel rechts (~20cm), TP-Spannung hinter den TP ~25-30cm. Auch bei Verkürzen im Schreibtischbetrieb => größere Schlaufen Klettband mittig.
Ich habe bisher für TP365XD und T400 am 230V Eingang des Netzteils einen Kaltgerätestecker. Den lasse ich inzwischen immer gesteckt, weil mich das beim TP365XD ein neues Netzteil gekostet hat. Die Stecker sitzen recht stramm und durch die früher sehr häufige Nutzung mobil und unterwegs (Kunden, Urlaub,....) haben die Pins im Netzteil nicht mehr mitgemacht und wurden nach innen gedrückt. Das ist nicht mehr (mechanisch) dauerhaft reparabel und kostet ........ Man kann auch beidseitig gesteckt/bzw. fixem Kabel mit großen Schlaufen gut einpacken.
Kabel aufwickeln ............ sorry ....... da dreht sich bei mir als E-Fach gelernt etwas um, bzw, Nackenhaare ...... :-) . Das habe ich sogar zu Hause geschafft, meiner besseren Hälfte ab zu gewöhnen *duck* (sorry an die Damenwelt). Inzwischen reichen Quartals-Entwickelungen ... so 100pro ..... muß man mal ab und an weg schauen .............. (Das Problem beim Wickeln ist das gleichzeitige Verdrehen. Ein "gelernter" rollt längere Kabel nach Möglichkeit deswegen auf. Durch das Verdrehen reißt früher oder später - dauert allerdings sehr lange - der Kabelmantel und evtl. bei möglichen scharfen kurzen Schlaufen, die dabei entstehen, auch innere Isolation. Allerdings - bei den 1-2m TP-Kabel - rollt keiner, aber man kann vor dem Wickeln (wenn's denn nicht anders geht) vorher auch kurz "Entdrehen" - einfach mal "glatt ziehen". Ich weiß............. Klugscheißerei, aber ............ ist so :-) ... ein Netzteil hat mir gereicht).
Grüße Peter
Mit kurzem und langem Klettband.
Beim Verpacken mehrerer Netzteile: Immer Kabel getrennt vom Netzteil.
