- 4 Mai 2008
Guten Tag!
Ich bitte um Hilfe. Meinem ThinkPad T42p fehlt die LAN-"Konnektivität", da die IP-Adresse nicht erstellt wird.
A) Das T42p wurde von mir neu aufgesetzt mit Windows XP, erst XP Pro mittels Recovery und jetzt XP Home mit nacktem Windows. Es ist mittels LAN-Kabel verbunden mit einer Fritz!Box FON 5140.
B) Ein T42 wird seit vielen Jahren genutzt. Es erhält über das FON 5140 jederzeit eine Verbindung.
Das FON 5140 hat aktuelle Firmware; es kann wohl nur 100 MBit/s, was mir aber reicht; es hat kein WLAN, wegen der E-Smog-Sensitivität einer Nachbarin.
Beide ThinkPads haben die gleiche LAN-Technik, nämlich Intel Pro/1000 MT Mobile Connection. Auch Bios (3.23) und Embedded Controller (3.04) sind gleich. Der Gerätemanager zeigt diese LAN-Technik und kein unbekanntes Gerät. Vorsorglich habe ich die LAN-Treiber deaktiviert und mittels Install-Shield neu eingerichtet. Ohne Erfolg:
B) Beim T42 funktionieren LAN und Internet-Verbindung. Die nach Install-Shield verfügbaren Tests ergaben:
Verbindung mit 100 MBit/s Voll-Duplex.
EEPROM, FIFO, Register, Interrupt und Loopback sind fehlerfrei.
A) Beim T42p funktionieren LAN und Internet-Verbindung nicht. Die nach Install-Shield verfügbaren Tests ergaben:
EEPROM, FIFO und Interrupt sind fehlerfrei. Register-Test und Loopback-Test schlugen fehl.
"Netzwerkverbindungen" zeigt für LAN: "Eingeschränkte oder keine Konnektivität."
"Reparieren" ergab: "Erneuern der IP-Adresse nicht möglich."
Ein Tausch der LAN-Kabel und Festplatten ist ohne Auswirkung: T42 funktioniert, T42p funktioniert nicht.
Im Gerätemanager des T42p erhielt der Netzwerkadapter den Zusatz"#2" und damit die Bezeichnung
"Intel (R) PRO/1000 MT Mobile Connection #2".
Ich vermute, dass es Konflikte mit den IP-Adressen gibt und dass ich diese und andere Daten vorgeben müsste.
Ich kann aber nicht erkennen, welche Daten wo einzugeben sind und ob auch das ThinkPad T42 zu ändern ist.
Ich kann nicht ausschließen, dass es am Mainboard liegt; die LAN-Buchse ist optisch einwandfrei.
