Inaktiver USB-Port 2.0
supernova
23 Dez. 2011
seit etwa 2 Monaten scheint sich der auf der Rückseite installierte USB 2.0-Port von meinem Thinkpad T420s verabschiedet zu haben. Ich habe mehrere USB-Sticks ausprobiert, die auf anderen Rechner funktionieren, aber bei meinem 2.0-Port nicht erkannt werden. Bevor ich die Lenovo-Garantie nutze (knapp zwei Jahre "neues" Gerät), interessiert mich, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, den Port wieder zum Leben zu erwecken.
Danke für Eure Ideen.
Linux-Live-CD booten und schauen, ob der USB-Anschluss unter Linux funktioniert.
Wenn ja: Windows- (Treiber-) Problem.
Wenn nein: Hardwaredefekt.
Ik vermut er hat Linux druaf .. ist ja unter Linux gepostet ;)
Mein Tipp:
dmesg
eingeben, nachdem! der Stick eingesteckt wurde, und die letzten 50-100 Zeilen zb bei https://nerdstube.de/paste hochladen und hier posten.
Auch dann kann es nicht schaden, mit einem separaten System zu testen um auszuschliessen, daß das Problem auf Softwareseite liegt ;)
Durchaus ein Argument :)) Das steht außer Frage :)
Wollte nur an deiner Formulierung oben ein wenig feilen ;) (Und dafür sorgen das du dir nicht die Arbeit machst 100.000 Windows-Sachen rauszukramen was es sein könnte ^^)
Ja, es ist Ubuntu, wie in der Signatur zu lesen. Hier die Infos von dmesg (die letzten 100 Zeilen):
[ 6.056548] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 6.056551] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 6.059949] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 6.059953] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 6.079426] e1000e 0000:00:19.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[ 6.079659] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 6.092328] thinkpad_ec: thinkpad_ec 0.41 loaded.
[ 6.092643] tp_smapi 0.41 loading...
[ 6.093314] tp_smapi successfully loaded (smapi_port=0xb2).
[ 6.151160] smapi smapi: smapi_request: SMAPI error: SMAPI function is not available (func=2116)
[ 6.151164] smapi smapi: __get_real_thresh: cannot get start_thresh of bat=0: SMAPI function is not available
[ 7.645564] e1000e: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[ 7.645569] e1000e 0000:00:19.0: eth0: 10/100 speed: disabling TSO
[ 7.645729] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 8.410442] psmouse serio2: ID: 10 00 64
[ 9.159526] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro,commit=60
[ 9.168840] EXT4-fs (sda7): re-mounted. Opts: commit=60
[ 9.283373] ata2.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6
[ 9.283376] ata2.00: waking up from sleep
[ 9.283380] ata2: hard resetting link
[ 9.599343] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 9.601858] ata2.00: ACPI cmd e3/00:1f:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[ 9.602526] ata2.00: ACPI cmd e3/00:02:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[ 9.602529] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 9.607475] ata2.00: ACPI cmd e3/00:1f:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[ 9.608141] ata2.00: ACPI cmd e3/00:02:00:00:00:a0 (IDLE) succeeded
[ 9.608144] ata2.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 9.609805] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 9.623563] ata2: EH complete
[ 10.115025] xhci_hcd 0000:0d:00.0: PME# enabled
[ 10.627647] ata2.00: disabled
[ 10.633148] ACPI: \_SB_.PCI0.SAT1.PRT1 - undocking
[ 12.373111] IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
[ 12.622342] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input10
[ 14.153083] ehci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A disabled
[ 14.153129] ehci_hcd 0000:00:1d.0: PME# enabled
[ 14.153378] ehci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A disabled
[ 14.153420] ehci_hcd 0000:00:1a.0: PME# enabled
[ 14.169144] ehci_hcd 0000:00:1a.0: power state changed by ACPI to D3
[ 14.169147] ehci_hcd 0000:00:1d.0: power state changed by ACPI to D3
[ 21.788842] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 31.516070] ehci_hcd 0000:00:1a.0: power state changed by ACPI to D0
[ 31.528715] ehci_hcd 0000:00:1a.0: BAR 0: set to [mem 0xf162a000-0xf162a3ff] (PCI address [0xf162a000-0xf162a3ff])
[ 31.528723] ehci_hcd 0000:00:1a.0: power state changed by ACPI to D0
[ 31.528739] ehci_hcd 0000:00:1a.0: restoring config space at offset 0xf (was 0x100, writing 0x10b)
[ 31.528757] ehci_hcd 0000:00:1a.0: restoring config space at offset 0x1 (was 0x2900000, writing 0x2900002)
[ 31.528780] ehci_hcd 0000:00:1a.0: PME# disabled
[ 31.528784] ehci_hcd 0000:00:1a.0: power state changed by ACPI to D0
[ 31.528788] ehci_hcd 0000:00:1a.0: power state changed by ACPI to D0
[ 31.528796] ehci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 31.528801] ehci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 31.660703] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
[ 35.964851] ehci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A disabled
[ 35.964890] ehci_hcd 0000:00:1a.0: PME# enabled
[ 35.980830] ehci_hcd 0000:00:1a.0: power state changed by ACPI to D3
[ 95.479916] xhci_hcd 0000:0d:00.0: PME# disabled
[ 95.479950] xhci_hcd 0000:0d:00.0: setting latency timer to 64
[ 95.480113] xhci_hcd 0000:0d:00.0: remove, state 84
[ 95.495761] usb usb4: USB disconnect, device number 1
[ 95.495910] xHCI xhci_drop_endpoint called for root hub
[ 95.495916] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 95.516937] xhci_hcd 0000:0d:00.0: USB bus 4 deregistered
[ 95.517032] xhci_hcd 0000:0d:00.0: remove, state 1
[ 95.599422] hub 3-0:1.0: activate --> -108
[ 95.599515] usb usb3: USB disconnect, device number 1
[ 95.599712] xHCI xhci_drop_endpoint called for root hub
[ 95.599723] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 95.655787] xhci_hcd 0000:0d:00.0: USB bus 3 deregistered
[ 95.655924] xhci_hcd 0000:0d:00.0: PCI INT A disabled
[ 95.692433] xhci_hcd 0000:0d:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 95.692498] xhci_hcd 0000:0d:00.0: setting latency timer to 64
[ 95.692511] xhci_hcd 0000:0d:00.0: xHCI Host Controller
[ 95.692701] xhci_hcd 0000:0d:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 95.692978] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 16, io mem 0xf0c00000
[ 95.693157] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 95.693176] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 95.693192] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 95.693208] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 95.693224] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 95.693757] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 95.693765] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 95.693876] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 95.693899] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 95.694082] xhci_hcd 0000:0d:00.0: xHCI Host Controller
[ 95.694228] xhci_hcd 0000:0d:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 95.696537] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 95.696546] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 95.696654] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 95.696676] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 97.808396] xhci_hcd 0000:0d:00.0: PME# enabled
[ 211.263154] xhci_hcd 0000:0d:00.0: PME# disabled
[ 211.263192] xhci_hcd 0000:0d:00.0: setting latency timer to 64
[ 211.263368] xhci_hcd 0000:0d:00.0: remove, state 84
[ 211.278961] usb usb4: USB disconnect, device number 1
[ 211.279107] xHCI xhci_drop_endpoint called for root hub
[ 211.279113] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 211.330112] xhci_hcd 0000:0d:00.0: USB bus 4 deregistered
[ 211.330204] xhci_hcd 0000:0d:00.0: remove, state 1
[ 211.382679] hub 3-0:1.0: activate --> -108
[ 211.382758] usb usb3: USB disconnect, device number 1
[ 211.382904] xHCI xhci_drop_endpoint called for root hub
[ 211.382912] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 211.403149] xhci_hcd 0000:0d:00.0: USB bus 3 deregistered
[ 211.403319] xhci_hcd 0000:0d:00.0: PCI INT A disabled
[ 229.353083] xhci_hcd 0000:0d:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 229.353137] xhci_hcd 0000:0d:00.0: setting latency timer to 64
[ 229.353149] xhci_hcd 0000:0d:00.0: xHCI Host Controller
[ 229.353289] xhci_hcd 0000:0d:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 229.353561] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 16, io mem 0xf0c00000
[ 229.353739] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 229.353759] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 229.353778] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 229.353796] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 229.353812] xhci_hcd 0000:0d:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 229.354366] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 229.354374] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 229.354485] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 229.354509] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 229.354710] xhci_hcd 0000:0d:00.0: xHCI Host Controller
[ 229.354892] xhci_hcd 0000:0d:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 229.357452] xHCI xhci_add_endpoint called for root hub
[ 229.357461] xHCI xhci_check_bandwidth called for root hub
[ 229.357570] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 229.357594] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 231.571781] xhci_hcd 0000:0d:00.0: PME# enabled
Das war nach dem einstecken des USB_Sticks?
Hat das T420s überhaupt USB3 in deiner Konfiguration?
Ist das hinten dann sicher ein 2.0-Port?
Solltest du kein USB3 haben:
sudo rmmod xhci
Dann Stick wieder rein, und nen Dmesg.
Ja, nach dem der USB-Stick in den Port gesteckt wurde. Ich habe zwei USB 2.0 und einen 3.0. Aktuell ist ein Notebookkühler angeschlossen (an USB 3.0), der ebf. über zwei eigene USB 2-Ports verfügt.
das modul für usb3 heißt übrigens xhci_hcd. xhci gibt es nicht. ;)
laut dmesg wurde 31 und 95 sekunden nach dem start jeweils ein usb-gerät abgestöpselt/abgeschaltet. direkt im anschluss wurden 2 hubs mit je 2 ports gefunden, die am usb3.0-port zu hängen scheinen. 211 sekunden nach dem start verschwinden die beiden hubs und tauchen bei 229 sekunden wieder auf.
Hast du einen aktiven USB-Hub rumliegen? Eventuell hat es mit der Stromversorgung was, so könntest du zumindest das testen.
Hier liegt weder ein akiver noch passiver USB-Hub rum; leider habe ich so etwas nicht.
wenn der notebookkühler 2 usb anschlüsse für geräte hat, enthält er auch einen hub. oder meintest du, dass der kühler 2 anschlüsse zum laptop hat für die stromversorgung?
falls der kühler keinen hub enthält, kann es sich bei den hubs nur um die internen hubs handeln. wenn die verschwinden und wieder auftauchen, ist das kein gutes zeichen, sondern könnte auf einen hw-defekt hindeuten. vielleicht hat der kühler ja die usb-ports überlastet und beschädigt. wieviel strom zieht der kühler denn überhaupt?
bringt der überhaupt wirklich was? ich hab da so meine zweifel.
Danke für die Antwort. Der Notebookkühler hat zwei USB-Anschlüsse; über einen läuft die Stromversorgung, die aber -seltsamerweise mit dem für usb-sticks defekten Port des Thinkpads - funktioniert. Der andere USB-Port des Notebookkühlers reagiert aber auch nicht auf USB-Sticks. Den Kühler finde ich persönlich effizient: Leise und hält den Rechner auf ca. 40-45° C, was eine Verringerung um ca. 10-15% der Temperatur ohne Kühler entspricht. Wieviel Strom der Zalman-Kühler zieht kann ich nicht sagen. Das Problem mit dem USB-2.0-Port hatte ich schon vor dem Erwerb des Produktes.
