Howto: T61 mit 4:3 Flexview LCD - so gehts
seja
16 März 2008
Die aktuellste Form des Howto's ist in unserem Wiki zu finden!
moin,
wie ja jedem bekannt ist das T60(p) das letzte thinkpad der t-serie mit einem klassischen 4:3 LCD. leider ist die t60* hardware nicht mehr wirklich die frischeste, zugegeben - die T61 plattform auch nicht, aber für mich seit jahren völlig ausreichend - habe keinen grund zum umsteigen (dank der externen grafik lösung erst recht nicht mehr).
wenn man ein wenig googled gelangt man recht schnell zur information, dass das mainboard des t61(p) 14" quasi baugleich zum t60(p) mainboard mit 15,1" ist, sowie die information von einigen erfolgreichen umbauten. daher habe ich mich auch mal dran gewagt und das ganze in bilder festgehalten.
zutaten:
- t60(p) mit 15,1" nach wunsch
- t61(p) mainboard je nach vorliebe - ich habe mich für ein t61 mainboard mit intel chipsatz (FRU 42W7648) entschieden, da ich die grafikleistung des t61p fast nie benötigt habe und das mainboard dem nvidia bug unterworfen ist. aber auch ein t61p mainboard (FRU 42W7650 oder 42W7874) *sollten* passen.
- t61 cardreader - der cardreader aus dem t60 hat einen anderen anschluss (FRU 42X3830 oder 42X3829)
- t61(p) clearplate - damit das t61 auch t61 heisst ;)
- den rest (ram, cpu, fan, etc..) kann man behalten, ich persöhnlich mag jedoch die leistung meines T9300 penryn und habe daher diesen verbaut. zudem habe ich den originalen t60 fan rausgeworfen und durch einen der t500 reihe ersetzt (FRU 45N5492, erhältlich zbsp beim tomtech) - mit ein paar modifikationen
der eigentliche umbau
das t60(p) gemäß HMM komplett zerlegen, bis man den structure frame inklusive mainboard ausgebaut hat. nun das mainboard demontieren. (achtung: es fallen sehr viele, verschiedene schrauben an! als gute lösung haben sich kleine zettelchen mit einer notiz, bzw der schraubennummer aus dem HMM bewährt). wenn man nun das t60p mainboard mit dem t61 mainboard vergleicht springen die unterschiede erst auf dem zweiten blick ins auge:
die betreffenden stellen am structure frame habe ich auch markiert:
es handelt sich hierbei um die beiden befestigungslöcher für das modem - welches ich mein leben lang noch nie benutzt habe, ergo kein verlust. (kann natürlich für jeden anders sein). nun einfach diese beiden stellen abschleifen, ich habe hierfür einen dremel benutzt, sieht dann so aus wenns fertig ist:
achtung: durch das abschleifen entstehen massenhaft metallspäne - es empfiehlt sich sämtliche eletronik aus dem structure frame (power anschluss, usb board) zu entfernen und den structure frame nach dem bearbeiten mit wasser abzuspülen und trocknen zu lassen.
nachdem es fertig war kam die passprobe, siehe da: das t61 mainboard passt perfekt in den structure frame :thumbsup:
im nachhinein hätte ich die öse auf dem ersten bild eher gänzlich weggeschnitten, da sie schon ein wenig straff an der modem buchse hängt. abgesehen davon könnte man das modem wahrscheinlich wieder montieren wenn diese öse weg ist. der unterschied zwischen t60 und t61 ist nämlich, dass der connector beim t60 näher in richtung schraubenloch liegt, was das montieren des modems bei vorhandener öse unmöglich macht. das ganze demontieren war mir dann aber zuviel aufwand, ich brauch das modem eh nicht (spart vlt sogar strom?) und ich wollte endlich wissen ob es denn nun auch alles klappt :D
zum schluss wieder alles montieren, inkl des modem kabels, ohne sitzt die tastatur meiner meinung nach ein wenig schlechter.
ich kann nur sagen: bei mir hats geklappt :thumbsup: anfangs blieb mir das herz stehen da ich nur 4x beep gehört habe, was laut HMM mainboard fehler ist... hab dann nochmal die rams ein/ausgebaut und weg war der fehler, puh :whistling:
abschliessend noch das SATAII bios von middleton geflasht, damit auch der nervige "thermal sensing error" weg war, jetzt schnurrt das kätzchen! bzw, es ist flüsterleise, der T500 lüfter ist echt 1a - hab laut tpfancontrol fast nie mehr als 43grad :love:
vorteile des mods
- das wahrscheinlich beste thinkpad display in einem t61
- kompakteres gerät, mir kommt das teil fast wie 14" vor nebem meinem 15,4" t61p :rolleyes:
- bessere temps mit intel board
- höhere lebenserwartung mit intel board
nachteile des mods
- keine IR schnittstelle mehr (gibts auf dem t61 board nicht) - verschmerzbar dank bluetooth & co
- 320px weniger in der breite (WUXGA -> UXGA) - macht sich schon bemerkbar.. ich mag eigtl breitbild, da ich dann rechts meine IM clienten andocken lasse.
- weniger grafik power - windows 7 aero effekte laufen aber problemlos, mir reichts.
- kein modem mehr
p.s.: das boe hydis uxga display ist echt um welten besser als mein TN panel 8o
mfg,
seja
Dilbert_im_Cubicle' schrieb:
Es gibt einige neue Flexviews (IPS; AFFS; xVA) auf dem Markt. Z.B das neue Kno Tablet hat 14" IPS, Samsung hat ein 14" PVA und AmoLED
Und weißt du, ob eines der Teile in ein T60 14,1" passt? Neue Pinbelegung ist ja oft das Problem...
Hi
seja' schrieb:
zutaten:
handelt es sich dabei um T61 14 Zoll Wide oder nicht Wide MoBos?
geht daraus nicht so hervor aber logischerweise wäre Wide T61 14 Zoll als Spander oder?
mfg Andre
hast recht, geht aus meiner beschreibung nicht hervor. es handelt sich um die mainboards der 4:3 serie!
Ich hänge mich hier mal an:
Ich habe auch vor ein T61-Board in ein T60 zu bauen. Habe mir daher bei eBay ein T61 14.1" Board (FRU: 42W7866) gekauft. Leider passt das nicht. Zum einen sind die Anschlüße am Rand nicht passend (Audio ist z.B. vorn statt an der linken Seite) und auch ansonsten passt es nicht. Liegt es daran, dass es ein Wide-Modell ist?
Passen also doch nicht alle Boards, oder hat der Verkäufer mir gar kein T61 Board geschickt, auch wenn die FRU es behauptet?
Danke
noise
mmh. verdammt. naja, zum glück war es billig ...
edit: gibt es irgendwo eine liste mit frus von "T61 14" 4:3 Gerät"-Mainboards?
schau doch einmal im HMM nach. Da gibt es 2 Intel Board FRUs und ein paar für nVidia. Aber nVidia fällt wegen Bug ja aus, höchstens man bekommt eines, welches nach der 2. Hälfte von 2008 produziert wurde.
grüße
hätte ich auch selbst drauf kommen können ....
Wäre aber evtl. sinnvoll das im Ausgangsposting nochmal zu vermerken! Ich habe leider nicht weit genug gelesen und bin beim "t61(p) mainboard je nach vorliebe" davon ausgegangen, dass auch Wide-MB gingen ...
Naja, die beiden mit Intel die gehen sind:
42W7648
42W7872
noise
Seja, nur noch 'ne Frage zum Structure Frame:
das Abschleifen der Butzen geschieht, um überhaupt das Mainbaord einbauen zu können, richtig ? Nicht wegen der Modem daughter card, die kein Mensch mehr braucht ?
Und den Butzen direkt neben dem weissen Sockel soll man besser ganz absägen (alternativ seitlich abflachen) wegen der Enge zum Sockel ?
sagt mal geht das nur mit dem T500-Lüfter 45N5492 oder geht der andere (45N5490) auch?
Was ist der Unterschied zwischen Integrated und Discrete?
Danke
noise
Integrated = im Chipsatz "integrierte" Grafik = Intel
Discrete = dedizierte Grafikeinheit = NV/AMD
Wenn du ein Intel Board hast dann geht auch der andere, ansonsten bleibt dir nur der verlinkte.
Tolle Anleitung.
Als Alternative kann man auch ein 15"-R61i nehmen, da muss man nicht das Mainboard swappen. Ist allerdings auch etwas größer und schwerer als das 15"-T60, aber ansonsten top.
Habe das im Sommer / Herbst 2010 mit einem QXGA-Display gemacht, ist seitdem mein Lieblingsnotebook.
So Freunde, ich hab das Ganze nochmal ein wenig überarbeitet und ins Wiki gesetzt!
Prima Beitrag ! Nur noch 2 kleine Anmerkungen:
- ich vermisse den Hinweis auf das Sorgenfrei-Mainboard 42W7872 (Penryn ohne Bios-Mod, Intel-Grafik)
- alle, die 'Frankenpad' schon falsch verstanden haben, wird 'Schwabenpad' erst recht in die Irre führen.
Zueletzt noch der Suchtipp für den idealen T61-Organspender: 8895-WFJ. Das hat o.g. Mainboard und T9300 CPU serienmässig. Gebraucht ca. 300€, wird aber nur selten angeboten.
Wäre doch super wenn du das gleich ins Wiki einpflegst!:thumbup:
sagt mal, ich hab seit dem umbau eines T61 boards ins T60p ein leises aber vernehmbares fiepen in den lautsprechern wenn aud die hdd zugegriffen wird und wenn ich das system runter fahre dann knakst es 1 mal kurz in den lautsprechern bevor der rechner aus geht, hat das schon einer von euch auch gehabt oder schon davon gehört oder weiß was es sein könnte?!
mfg
welche mainboards vom t61 14"
können in ein
T60p 14"
verbaut werden?
ich hätte gern einen kompromiss aus hitze und leistung. die v5250 grillt mir doch sehr arg xD
mfg hannes
