[HowTo mit Bildern] Reinigung des Lüfters bei einem SL500
Daniel-ThinkPad
25 Mai 2009
da Ich mich die letzten Tage immer wieder darüber geärgert habe wie heiss mein SL500 doch an der linken Unter/Oberseite(Luftaustritt von CPU/GPU) wird, wollte Ich mich nun endlich mal auf die Spurensuche machen. Die Bilder die Ich davon gemacht habe will Ich euch natürlich nicht vorenthalten.
Achtung: Bei diesem Vorgang geht die Garantie verloren. Ich übernehme keine Haftung für eventuell auftretene Schäden.
Die Anleitung befindet sich ab heute auch im Thinkpad-Wiki: http://thinkpad-wiki.org/Lüfter_reinigen#Am_Beispiel_SL500
Zuerst öffnet man die Abdeckung für die Kühlereinheit. Diese befindet sich bei dem SL500 direkt unter dem Gerät.
Bei der gelb umrandeten Schraube muss man vorher noch ein kleines Plastikplättchen entfernen:
Nachdem man die Abdeckung entfernt hat, kann man sich dem Ausbau des Kühlers widmen. Der SL500 Kühler besteht aus 2 Teilen bzw Heatpipes. Die obere für die CPU und die untere für GPU und "Memory Controller Hub".
Zuerst muss man die rot gekennzeichneten Schrauben entfernen um das 1. Teil des Kühlers zu herausnehmen zu können:
Achtet auch darauf die Stecker für Stromversorgung es Kühlers zu lösen(Grüner Kreis)
Ein bißschen Staub war im Kühler schon drin aber ich hatte mehr erwartet.
Anscheinend wurde beim SL500 keine normale WLP verwendet sondern eine Art "Wärmeleitpastepad".
So sieht es dann aus wenn der 1. Teil entfernt wurde und nur noch die Heatpipe für die CPU vorhanden ist:
Jetzt bekommt man auch den eigentlichen Übeltäter zu Gesicht.Der Luftaustritt mit den völlig verstopften Lamellen:
Als nächtes entfernt man die Heatpipe sowie das Luftaustrittsgitter welche zusammen das 2. Teil des Kühlers bilden. Siehe dazu die gelben Schrauben auf dem 2. Bild.
So sieht das Teil dann im ausgebautem Zustand aus:
Jetzt könnt ihr den ganzen Staub/Dreck der sich in den Lamellen festgesetzt hat rausblasen.
[align=center]Vergleich:
[/align]
Danach entfernt Ihr die alte(n) Wärmeleitpaste(pads) und tragt neue Paste direkt auf CPU und GPU auf. Ich habe dazu Artic Silver 5 verwendet. Zu welcher "Marke" oder Art Paste man greift kann jedoch jeder für sich selbst entscheiden. Achtung: Bitte nicht das Wärmeleitpad vom Memory Controller Hub abziehen. Ist dieses blaue Pad, auf dem 5. Bild unten links.
Und so sollte Es dann am Ende aussehen:
Leider ist mir erst zu spät eingefallen die Temperaturen vor dem Reinigen zu messen und zu notieren. Aber ich konnte lange nicht mehr meine linke Hand so lange neben die Luftaustrittsgitter legen. Im Gegenteil, jetzt kommt da sogar kühle Luft raus
:thumbsup: Aus dieser Sicht her also ein voller Erfolg!
Fazit: Das Hauptproblem sehe Ich darin das die Luftaustrittsgitter verstopfen und somit die warme Luft nicht richtig nach aussen geführt werden kann. Für Personen die sich nicht richtig trauen das Notebook zu zerlegen oder bei denen noch Garantie auf das Gerät besteht empfiehlt sich folgender Tipp: Die Kühlerabdeckung entfernen (siehe 1. Bild), dann das Lüfterrad blockieren (zB mit einem Bleistift) sodass es sich nicht mitdrehen kann und von aussen mit Druckluft in die Luftaustrittsgitter blasen. Wenn euch Staub entgegenfliegt habt ihr alles richtig gemacht. Damit erspart Ihr euch das das komplette Entfernen der Lüftereinheiten und seit dennoch am Ziel angekommen.
Danke fürs Lesen!
Daniel
Super und vielen vielen Dank!! Jetzt werd ich das gleich mal in Angriff nehmen mit dem Säubern meines SL500! Das glüht unter Volllast nur so vor sich hin :-D
lg bigbootykilla
aus aktuellen Anlass noch Folgendes: Vor dem Aufsetzen des Deckels nochmal kontrollieren ob auch alle Schrauben festgedreht sind. Mein SL500 hat eben schon die ganze Zeit angefangen zu "stottern" bis es eben einfach so ausgegange ist. Ich hatte erst das Schlimmste angenommen (GPU / CPU durchgebrannt) aber zum Glück war es nur die Notabschaltung. Schuld waren die 2 Schrauben welche für die GPU zuständig sind. Ich hatte diese doch glatt vergessen festzudrehen nachdem Ich die Bilder gemacht habe :facepalm:
Nochmal wird mir das nicht passieren. Auf jeden Fall läuft jetzt alles wieder.
das ist ein guter Tip, ich hatte mich ewig mit hoher temperatur gequält und nie gepeilt warum der so heiß wird bis ich mal das ding zerlegt hatte und es komplett dicht war.
danach lief es wieder wie ein kätzchen.
ich kann auch sagen man sollte alle ~5-6 monaten sollte man eine reinigung einplanen. den als ich heute das NB wieder zerlegen musste sah ich schon wieder wie verstopft das ding war.
Zumal man gut von der Seite aus sehen kann ob eine Reinung lohnt oder nicht. Auf jeden Fall sollte man schon alle paar Monate mal nach dem Rechten sehen. Kommt auch immer drauf an wo genau das SL500 die meiste Zeit betrieben wird. Bestimmte Unterlagen fördern das verstopfen der Lüftergitter regelrecht. Schön dass Dir damit geholfen werden konnte.
leider zeigt es bei mir keine Bilder in der Anleitung an. Ist das ein Problem, welches nur ich habe oder geht es anderen ebenso?
Sollte jemand einen anderen Link kennen, in welchem die Reinigung eines SL500 anhand von Bildern erklärt wird, wäre ich über das Posten des Links sehr dankbar.
Danke!
Hast Du dir schon Post 17 angesehen? Dort gibt es nochmal eine gekürzte Fassung.
Werde Dir Sache heute Abend mal angehen. Muss mich erstmal in das "Wiki" einarbeiten.
Muss man sich erstmal reinfuchsen in die "Wiki-Sprache".
Wird aber bestimmt nicht mein letzter Beitrag gewesen sein :)
War die Reinigung erfolgreich?
Leise bekommt man das SL500 ja trotzdem nicht wegen dieser be*#*/&enen Lüftersteuerung.
Wenn man mit Luftdruck hineinbläst, wie lange wartet ihr damit, dass Gerät wieder anzumachen? Durch den Luftdruck wird es doch ein wenig Feucht, oder wie nennt man das?
Beachte bitte bei Reinigen mit Luftdruck daran das Lüfterrad zu blockieren sodass es nicht nicht mitdrehen kann. (Werde Ich gleich nochmal mit in mein HowTo aufnehmen)
Meinst Du Kondenswasser?
Kondenswasser bzw. das teilweise verflüssigte Treibmittel.
omg ich bin zwar spät dran aber bei mir hat das nicht geklappt weil das bei mir anders da drin aussieht o.O ich hab das dann mit der Druckluft gemacht
