Hilfe für die Lenovo 3000er Reihe (nützliche Infos/Tools/Anleitungen)
Last Resort
29 Dez. 2007
Hinweis: Normalerweise sollten alle Tools/Anleitungen ohne Probleme funktionieren, trotzdem Erfolgt die Nutzung natürlich auf eigene Gefahr!
Inhalt:
01) Lüfter regulieren (ACPI Script für Notebook Hardware Control)
02) Temperatur verringern durch untervolten (Lüfter springt seltener an)
03) Wärmeleitpad gegen Wärmeleitpaste austauschen (Temperatur verringern -> Lüfter springt seltener an)
04) Akku Beep deaktivieren
05) C4-State - hochfrequentes Pfeifen (im Energiesparmodus/idle)
06) Laufwerk drosseln (Lautstärke/Drehzahl verringern)
07) Downgrade: Vista -> XP (Bluescreen)
08) CPU Upgrade (N200, N500)
09) Garantieerweiterung (N100/N200/N500)
10) Ram Upgrade
11) Bios Update
12) DVD Laufwerk/Brenner durch HDD Bay ersetzen (N200/N100)
  • Benötigte Programme/Dateien:
    Notebook Hardware Control: *klick*
    Lüfterscript (N100): *klick*
    Lüfterscript (N200): *klick*
    Lüfterscript (N500): *klick*
    für N100
    <?xml version="1.0"?>
    <Lenovo>
    <Model name="0768FPG" location="SYSTEM" class="N100" file="Lenovo.cs" />
    </Lenovo>
    0768FPG ist die Modelbezeichnung, die müsst ihr in die von eurem Notebook umändern.
    für N200
    <Lenovo>
    <Model name="0769E8G" location="SYSTEM" class="N200" file="Lenovo.cs" />
    </Lenovo>
    0769E8G ist die Modelbezeichnung, die müsst ihr in die von eurem Notebook umändern
    für N500
    <Lenovo>
    <Model name="423337G" location="SYSTEM" class="N500" file="Lenovo.cs" />
    </Lenovo>
    423337G ist die Modelbezeichnung, die müsst ihr in die von eurem Notebook umändern.
    Die Modellnummer findet ihr z.B. auf der Unterseite des Notebooks!
    Anschließend kopiert ihr die beiden Dateien (lenovo.cs und geänderte lenovo.xml) in den "acpi"-Ordner im Notebook Hardware Control Verzeichnis auf der Festplatte (bei mir z.B. E:\Computer\Notebook Hardware Control\acpi).
    Danach müsst ihr Notebook Hardware Control starten und in der Registerkarte Settings auf "Show all NHC Options and Settings" klicken.
    Jetzt sollte eine Registerkarte "ACPI" auswählbar sein, auf die ihr klicken müsst.
    Dort muss dann "Enable ACPI Control System" aktiviert werden.
    Weiter geht's mit den ACPI Einstellungen indem ihr auf "Show ACPI Control System Details" klickt.
    Dort muss unter "Fan Config" "Enable" aktiviert sein. Zum Schluss könnt ihr noch die gewünschten Temperaturen bei denen der Lüfter an bzw. ausgehen soll festlegen. (unter FAN ON/FAN OFF Temperature)
    Quelle für das Script: 3000 n200 0769 Lüftersteuerung Lüfter Problem Laut
    Vorsicht wegen der Grafikkarte/Festplatte!
    Vor allem wenn ihr eine dezidierte (keine onboard) Grafikkarte habt solltet ihr die Temperaturen überprüfen, da diese auch vom
    Lüfter mit gekühlt werden der dann seltener anspringt!
  • Alternativ: Tutorial eines Forenusers mit Bildern!
    Prime95: *klick*
    RMClock: *klick*
    Zuerst müsst ihr die Programme runterladen und RMClock installieren (Prime95 benötigt keine Installation!)
    Anschließend startet ihr RMClock.
    Als erstes solltet ihr unter Advanced CPU Settings gehen und "Apply these Settings at Startup" aktivieren. Außerdem ist noch unter CPU Type selection "Mobile" auszuwählen. Danach müsst ihr das Programm evtl. neu starten. Jetzt solltet ihr euch versichern, dass wirklich euer Prozessor ausgewählt ist (z.B. unter CPU-Info).
    Jetzt geht ihr auf "Profiles" und "Performance on Demand". Dort aktiviert ihr sowohl unter "AC-Power" als auch unter "Battery" "Use P-state transistions (PST). Darunter muss der Index von jedem Multiplikator den ihr nutzen wollt auch ausgewählt werden (am besten alle). Bei "use throttling" müsst ihr nichts einstellen.
    Anschließend klickt ihr wieder auf "Profiles" und wählt unter "Current" jeweils "Perfomance on Demand" aus.
    Jetzt deaktiviert ihr unten "Auto Adjust intermediate-states VID" und klickt danach auf Defaults und Apply.
    Nun geht's ans untervolten. Dazu verringert ihr unter "VID" die Voltage für die verschiedenen Multiplier (FID). Das macht ihr indem ihr erstmal alle bis auf den höchsten deaktiviert. Also vornen die Häckchen entfernen und auf "apply" klicken. Anschließend könnt ihr für diesen Multiplier die Volate heruntersetzen. Wer auf Nummer sicher gehen will verringert die Voltage immer in den kleinstmöglichen Schritten. Nachdem ihr sie geändert habt müsst ihr auf "apply" klicken.
    Nun kommt Prime95 ins Spiel. Startet das Programm und führt den "Small FFTs" Test aus. Am Anfang reicht ein kurzer Durchlauf (5-15 Min), wenn die ihr dann in die niedrigen Regionen kommt sollte das Programm schon mal eine halbe Stunde laufen lassen. Der endgültige Wert sollte auf jeden Fall mehrere Stunden getestet werden und stabil laufen!
    Wenn ihr mit dem größten Multiplier fertig seid könnt ihr den nächst größten nehmen. Also aktiviert jetzt nur diesen. (Vorsicht! Hier muss unter Profile -> Perfomance on Demand auch der Index wieder entsprechend aktiviert werden!).
    Hier könnt ihr natürlich gleich die Voltage vom dem höchsten Multiplier nehmen und die Versuchen für den zweithöchsten noch weiter zu verringern. Getestet wird wie oben schon beschrieben.
    So arbeitet ihr euch bis zu dem kleinsten Multiplier durch. Anschließend wieder unter "Profiles" und auch unter "Perfomance on Demand" jeden Index aktivieren. Wenn jetzt alles getestet ist und stabil läuft könnt ihr unter Settings einstellen, dass sich RMClock automatisch startet.
    Info: Bei einigen Mobilen CPUs ist die niedrigste mögliche Voltage auf 0,95V festgelegt, tiefer könnt ihr also nicht so einfach gehen.
    Auch hier: Vorsicht wegen der Grafikkarte/Festplatte!
  • Vorsicht! Hier endet evtl. die Garantie/Gewährleistung für Schäden am Prozessor/Mainboard!
    Meine Beschreibung trifft aufs N200 (Typ 0769BDG) zu. Beim N500 sollte der Aufbau gleich sein, aber passt trotzdem vor allem da auf, dass nicht irgendwo noch zusätzlich etwas gelöst werden muss, damit ihr es nicht rausreißt!
    Das Austauschen an sich ist eigentlich ganz einfach. Hierzu braucht ihr erstmal eine geeignete Wärmeleitpaste wie z.B. die Arctic Silver 5.
    Um an den Prozessor zu kommen muss der Deckel über dem Prozessor aufgeschraubt und abgenommen werden (der rechteckige mit den 3 Lüfterrillen der beim Lüfter ist und mit 2 Schrauben befestigt ist).
    Anschließend müsst ihr den Kühlkörper abschrauben (Schrauben gehen nicht komplett raus, sondern bleiben in der Halterung drinnen). Bevor ihr ihn rausnehmen könnt müsst ihr den kleinen weißen Stecker ,dessen Kabel über den Kühlkörper verläuft, rausziehen, damit dieser nicht reißt! Außerdem muss der Lüfter abgeschraubt werden.
    Danach seht ihr den Prozessor. Nun müsst ihr diesen und den Kühler mit einem nicht fusselnden Tuch und reinem Alkohol, Waschbenzin oder ähnlichem reinigen. Davor solltet ihr natürlich den Prozessor aus dem Slot nehmen! (Um ihn zu lösen einfach die Schraube auf dem Slot um 180° nach rechts drehen.)
    Anschließend kann die neue Wärmeleitpaste gleichmäßig und dünn auf den Prozessor verteilt werden (z.B. mit einem kleinen Stück festen Papier/Pappe).
    Danach wieder alles zusammenschrauben und den weißen Stecker wieder einstecken.
    Jetzt sollte die CPU kühler sein und der Lüfter springt somit seltener an.
    Hier bitte auch Vorsicht wegen der Grafikkarte/Festplatte!
  • Kurze Anleitung wie ihr den nervigen Ton los werdet:
    Vista: Systemsteuerung -> Sound -> Doppelklick auf Lautsprecher: Unter dem Reiter "Pegel" die Lautstärke des PC-Lautsprechers ändern.
    Quelle: LENOVO N500 46G AKKU BEEP
    XP: Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Alarme -> Gewünschten Alarm einstellen
  • Und zwar gibt mein N200 im Energiesparmodus im idle-Betrieb ein hochfrequentes Pfeifen von sich. Laut einiger anderer Forumsbeiträge liegt das an bestimmten Generationen des Core 2 Duo. Der C4-State verursacht diesen Ton und wird deshalb durch das BIOS anderer Notebooks blockiert. Im N200 kann man mittels RMClock den C4-State manuell deaktivieren (unter Advanced CPU Settings).
    Wer den Ton nicht hört, kann meinen Hinweis getrost ignorieren. Aber wer den Ton auch hört, weiß vermutlich wie nervtötend er sein kann.
    Danke an mattmilten für den Hinweis (Originalpost: *klick*)
  • Diese Methode scheint beim N500 nicht zu funktionieren (für N500 siehe unten!)
    Benötigte Programme:
    CD-Bremse: *klick*
    Einfach CD Bremse installieren und starten. Danach solltet ihr die Laufwerkschnelligkeit einstellen können. Um eine DVD zu schauen reichen 2x oder 4x normalerweise locker aus und die Geräuschkulisse ist deutlich angenehmer.
    Bei mir wurde das Laufwerk nicht sofort erkannt. Ich bin mit Rechtsklick auf das Symbol im Systemtray (unten rechts) und dann auf Laufwerksinfo. Danach habe ich den Test durchgeführt. Nach einem Neustart des Programms hat es bei mir dann geklappt!
    für N500
    Toshiba Acoustic Silencer (XP/2000): *klick*
    Toshiba Acoustic Silencer (Vista): *klick*
    Da das gleiche Laufwerk verbaut ist wie beim Toshiba funktioniert dieser problemlos. Einfach runterladen, installieren und danach noch mal neu starten, bevor ihr in nutzt. Das Programm startet sich dann automatisch beim Systemstart. (wer das nicht will: start -> ausführen -> msconfig /6 eingeben und dort den Autostart von TOSCDSPD.exe verhindern, starten geht dann z.B. auch wenn ihr es braucht mit start -> ausführen -> TOSCDSPD.exe).
    Quelle: *klick*
    Screen:
    Danke an Black_Velvet für den Screen :)
  1. Möglichkeit:
    Beim Starten per F1 ins Bios und dort auf den Unterpunkt "advanced":
    N200: Controller Mode von "AHCI" auf "Compability" umstellen
    N500: Sata Mode von "Sata" auf "IDE" umstellen
  2. Möglichkeit:
    Sata Treiber per Nlite in Win XP CD einbinden:
    Nlite: *klick*
    N200 0769 Treiber: *klick*
    N500 Treiber (n500 ist nicht aufgeführt, funktioniert aber trotzdem): *klick*
    Wer dies macht sollte auch gleich den aktuellen Service Pack einbinden! (Service Pack 3)
    Anleitung: *klick*
    Bildergalerie dazu: *klick*
  • Vorsicht!
    Hier endet evtl. wieder die Garantie/Gewährleistung für Schäden am Mainboard!
    Außerdem unbedingt die Temperaturen überwachen, da diese sich bei einem CPU Wechsel mit hoher Wahrscheinlichkeit verändern werden
    (Der neue Prozessor sollte ja seine eigene Garantie mitbringen)
    Mögliche Prozessoren: (müssten alle laufen, aber trotzdem ohne Gewähr!)
    N100/N200
    Vorsicht! Das N100/200 hat verschiedene Chipsätze. Deswegen sind nicht alle CPUs zu jedem N100/200 kompatibel. Also erstmal hier nachfragen oder euch selber schlau machen bevor ihr aufrüstet.
    Intel Celeron M processor 410 (1.46 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Celeron M processor 420 (1.60 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Celeron M processor 430 (1.73 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Celeron M processor 540 (1.86 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core™ Solo processor T1300 (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Solo processor T1350 (1.86 GHz), 2-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core Solo processor T1400 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2050 (1.60 GHz), 2-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core Duo processor T2060 (1.60 GHz), 2-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core Duo processor T2300 (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2300E (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2350 (1.86 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2400 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2500 (2.0 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2600 (2.16 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T5500 (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T5600 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7100 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (800MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7200 (2.0 GHz), 4-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7300 (2.0 GHz), 4-MB L2 cache (800 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7500 (2.2 GHz), 4-MB L2 cache (800 MHz)
    Intel Celeron processor 530 (1.73GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Celeron processor 550 (2.0GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5550 (1.83GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T2330 (1.6GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T2310 (1.46GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5250 (1.5GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5450 (1.66GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5470 (1.6GHz 800MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T7250 (2.0GHz 800MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5270 (1.4GHz 800MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T7700 (2.4GHz 800MHz 4MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.00GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T2370 (1.73GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T8100 (2.1GHz 800MHz 3MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T8300 (2.4GHz 800MHz 3MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T9300 (2.5GHz 800MHz 6MBL2)
    (Quelle: *klick*)
    N500
    Vorsicht! Das N500 hat verschiedene Chipsätze. Deswegen sind nicht alle CPUs zu jedem N500 kompatibel. Also erstmal hier nachfragen oder euch selber schlau machen bevor ihr aufrüstet.
    Intel Celeron M processor 575 (2.0 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Celeron M processor 585 (2.16 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Pentium dual-core processor T3400 (2.16 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Core™ 2 Duo processor P7350 (2.0 GHz), 3-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor PP8400 (2.26 GHz), 3-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor P8600 (2.4 GHz), 3-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor P9500 (2.53 GHz), 6-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T5670 (1.8 GHz), 2-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T5800 (2.0 GHz), 2-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T5900 (2.2 GHz), 2-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T9400 (2.53 GHz), 6-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T9600 (2.80 GHz), 6-MB L2 cache
    Quelle: *klick*
    Vor dem Tausch solltet ihr unbedingt die aktuellste Bios Version aufgespielt haben: *klick*
    Der Austausch erfolgt dann auf dem gleichen Weg, wie auch die Wärmeleitpaste getauscht wird! (siehe 3. Hilfepunkt)
    Wer eine Liste fürs N500, N100 oder weitere Modelle fürs N200 bestätigen kann, darf diese hier gerne posten :)
09) Garantieerweiterung (N200/N500)
  • Lenovo 3000 Care Pack + 1 Jahr Bring-In-Service (41K0500) *klick*
    Lenovo 3000 Care Pack + 2 Jahre Bring-In-Service (41k0496) *klick*
    Lenovo 3000 Care Pack 3 Jahre PickUp-Return-Service (41K0499) *klick*
    Lenovo 3000 Care Pack 3 Jahre Vor-Ort-Service (41K0497) *klick*
    Hier könnt ihr prüfen wie lange ihr noch Garantie habt: *klick*
    Hier gibts ein Video dazu, wo ihr eure Seriennummer findet: *klick*
ich habe mein N500 mit einer SSD ausgestattet und möchte gerne die HDD in ein Caddy bauen. Dieses hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290580458147
ist für das N100 / N200 oben verlinkt, aber ich fürchte für das N500 passt das nicht, da der Anschluss anders ist. Ich kenne diesen Anschluss und auch das N100 / N200 nicht, in der ebay Beschreibung steht auch was von SATA to IDE. Kann es sein das mein N500 ein SATA DVD Laufwerk hat?
Ich habe dieses Caddy vom gleichen Anbieter gefunden: http://www.ebay.de/itm/290794575434?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Könnte das passen? Sind die Laufwerke der aufgeführten Thinkpads die gleichen wie im N500?
Wäre klasse wenn das jemand bestätigen könnte.
Danke und Gruß
Dirk
es geht, 8 GB RAM im N500 (das mit dem PM45-Chipsatz).
Unter Windows 7 64bit wird dann auch vom 5. GB reichlich Gebrauch gemacht, so richtig allerdings erst, wenn man gleichzeitig viele Programme in Gebrauch hat,
viel schneller ist er nicht geworden (vorher hatte ich 4GB drin).
Kauf in der Bucht vom dt. Händler.
C200 mit SSD + Weiterem aufrüsten, XP/Win8-Upgrade - lohnt sich das?
lohnt sich beim mit celeron m 420 1.60ghz + 3gb ram ausgestatteten lenovo 3000 c200
der einbau einer ssd?
der umbau der bisherigen hdd ins dvd-laufwerk?
aufrüstung mit usb 3.0 per pci [flaschenhals?]?
soundkarte für musikwiedergabe über eine stereoanlage?
upgrade von xp auf windows 8 od 7?
wie groß sollte die ssd sein und welches fabrikat?
das c200 nutze ich für office + internet
Core2 Duo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_2_Duo_Mobile/T7600G.html"]T7600G[/URL](2.33 GHz, 4M Cache, 667 MHz) (übertaktbar)
Core2 Duo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_2_Duo_Mobile/T7600_(Socket_M).html"]T7600 [/URL](2.33 GHz, 4M Cache, 667 MHz)
Core2 Duo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_2_Duo_Mobile/T7400_(Socket_M).html"]T7400 [/URL](2.16 GHz, 4M Cache, 667 MHz)
Core2 Duo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_2_Duo_Mobile/T7200_(Socket_M).html"]T7200 [/URL](2.00 GHz, 4M Cache, 667 MHz)
Core2 Duo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_2_Duo_Mobile/T5600_(Socket_M).html"]T5600 [/URL](1.83 GHz, 2M Cache, 667 MHz)
Core2 Duo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_2_Duo_Mobile/T5500_(Socket_M).html"]T5500 [/URL](1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2700_(Socket_M).html"]T2700 [/URL](2.33 GHz, 2M Cache, 667 MHz)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2600_(Socket_M).html"]T2600 [/URL](2.16 GHz, 2M Cache, 667 MHz)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2500_(Socket_M).html"]T2500 [/URL](2.00 GHz, 2M Cache, 667 MHz)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2400_(Socket_M).html"]T2400 [/URL](1.83 GHz, 2M Cache, 667 MHz)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2450.html"]T2450 [/URL](2.00 GHz, 2M Cache, 533 MHz)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2300_(Socket_M).html"]T2300 [/URL](1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2300E_%28Socket_M%29.html"]T2300E[/URL](1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz) (kein Intel VT)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2350.html"]T2350 [/URL](1.86 GHz, 2M Cache, 533 MHz)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2250.html"]T2250 [/URL](1.73 GHz, 2M Cache, 533 MHz)
Core Duo  [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2050.html"]T2050 [/URL](1.60 GHz, 2M Cache, 533 MHz)
Core Solo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Solo/T1400_(Socket_M).html"]T1400 [/URL](1.83 GHz, 2M Cache, 667 MHz)
Core Solo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Solo/T1350.html"]T1350 [/URL](1.86 GHz, 2M Cache, 533 MHz)
Celeron M   [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_M/450.html"]450 [/URL](2.00 GHz, 1M Cache, 533 MHz)
Core Solo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Solo/T1300_(Socket_M).html"]T1300 [/URL](1.66 GHz, 2M Cache, 667 MHz)
Celeron M   [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_M/440_%28Socket_M__embedded%29.html"]440 [/URL](1.86 GHz, 1M Cache, 533 MHz)
Core Solo [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Solo/T1250.html"]T1250 [/URL](1.73 GHz, 2M Cache, 533 MHz)
Celeron M   [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_M/530_(Socket_M).html"]530 [/URL](1.73 GHz, 1M Cache, 533 MHz)
Celeron M   [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_M/520.html"]520 [/URL](1.60 GHz, 1M Cache, 533 MHz)
Celeron M   [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_M/430.html"]430 [/URL](1.73 GHz, 1M Cache, 533 MHz)
Celeron M   [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_M/420.html"]420 [/URL](1.60 GHz, 1M Cache, 533 MHz)
Celeron M   [URL="http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Celeron_M/410.html"]410 [/URL](1.46 GHz, 1M Cache, 533 MHz)
Liste sortiert, alle nicht-"Sockel-M"-Prozessoren entfernt.
Das sind definitiv die für N100 passenden Prozessoren.
Performance-Vergleich:
@Last Resort
Wäre gut, diese Liste für den N100 in Dein Anfangspost zu übernehmen, damit die N100-Nutzer nix falsches kaufen.
Beim Performance-Vergleich der Celeron 520/530 mit den Core Solo bin ich mir noch nicht sicher.
Ergänzung:
Der N200 hat im Unterschied zum N100 (Sockel M) einen Sockel P.
Die dafür passenden Prozessoren such ich später mal raus.
für die es interessiert:
Lenovo series 3000 N500 mit PM45-Chipsatz Type 4233-5CG
CPU läuft:
Intel Core 2 Extreme X9100, 3.06GHz, 6MB L2-cache, Penryn 45nm, FSB 1066, TDP 44W(!) SLB48 (Nachfolger davon ist der T9900 mit nur 35W TDP)
Jupiter
