Hilfe für die Lenovo 3000er Reihe (nützliche Infos/Tools/Anleitungen)
Last Resort
29 Dez. 2007
Hinweis: Normalerweise sollten alle Tools/Anleitungen ohne Probleme funktionieren, trotzdem Erfolgt die Nutzung natürlich auf eigene Gefahr!
Inhalt:
01) Lüfter regulieren (ACPI Script für Notebook Hardware Control)
02) Temperatur verringern durch untervolten (Lüfter springt seltener an)
03) Wärmeleitpad gegen Wärmeleitpaste austauschen (Temperatur verringern -> Lüfter springt seltener an)
04) Akku Beep deaktivieren
05) C4-State - hochfrequentes Pfeifen (im Energiesparmodus/idle)
06) Laufwerk drosseln (Lautstärke/Drehzahl verringern)
07) Downgrade: Vista -> XP (Bluescreen)
08) CPU Upgrade (N200, N500)
09) Garantieerweiterung (N100/N200/N500)
10) Ram Upgrade
11) Bios Update
12) DVD Laufwerk/Brenner durch HDD Bay ersetzen (N200/N100)
  • Benötigte Programme/Dateien:
    Notebook Hardware Control: *klick*
    Lüfterscript (N100): *klick*
    Lüfterscript (N200): *klick*
    Lüfterscript (N500): *klick*
    für N100
    <?xml version="1.0"?>
    <Lenovo>
    <Model name="0768FPG" location="SYSTEM" class="N100" file="Lenovo.cs" />
    </Lenovo>
    0768FPG ist die Modelbezeichnung, die müsst ihr in die von eurem Notebook umändern.
    für N200
    <Lenovo>
    <Model name="0769E8G" location="SYSTEM" class="N200" file="Lenovo.cs" />
    </Lenovo>
    0769E8G ist die Modelbezeichnung, die müsst ihr in die von eurem Notebook umändern
    für N500
    <Lenovo>
    <Model name="423337G" location="SYSTEM" class="N500" file="Lenovo.cs" />
    </Lenovo>
    423337G ist die Modelbezeichnung, die müsst ihr in die von eurem Notebook umändern.
    Die Modellnummer findet ihr z.B. auf der Unterseite des Notebooks!
    Anschließend kopiert ihr die beiden Dateien (lenovo.cs und geänderte lenovo.xml) in den "acpi"-Ordner im Notebook Hardware Control Verzeichnis auf der Festplatte (bei mir z.B. E:\Computer\Notebook Hardware Control\acpi).
    Danach müsst ihr Notebook Hardware Control starten und in der Registerkarte Settings auf "Show all NHC Options and Settings" klicken.
    Jetzt sollte eine Registerkarte "ACPI" auswählbar sein, auf die ihr klicken müsst.
    Dort muss dann "Enable ACPI Control System" aktiviert werden.
    Weiter geht's mit den ACPI Einstellungen indem ihr auf "Show ACPI Control System Details" klickt.
    Dort muss unter "Fan Config" "Enable" aktiviert sein. Zum Schluss könnt ihr noch die gewünschten Temperaturen bei denen der Lüfter an bzw. ausgehen soll festlegen. (unter FAN ON/FAN OFF Temperature)
    Quelle für das Script: 3000 n200 0769 Lüftersteuerung Lüfter Problem Laut
    Vorsicht wegen der Grafikkarte/Festplatte!
    Vor allem wenn ihr eine dezidierte (keine onboard) Grafikkarte habt solltet ihr die Temperaturen überprüfen, da diese auch vom
    Lüfter mit gekühlt werden der dann seltener anspringt!
  • Alternativ: Tutorial eines Forenusers mit Bildern!
    Prime95: *klick*
    RMClock: *klick*
    Zuerst müsst ihr die Programme runterladen und RMClock installieren (Prime95 benötigt keine Installation!)
    Anschließend startet ihr RMClock.
    Als erstes solltet ihr unter Advanced CPU Settings gehen und "Apply these Settings at Startup" aktivieren. Außerdem ist noch unter CPU Type selection "Mobile" auszuwählen. Danach müsst ihr das Programm evtl. neu starten. Jetzt solltet ihr euch versichern, dass wirklich euer Prozessor ausgewählt ist (z.B. unter CPU-Info).
    Jetzt geht ihr auf "Profiles" und "Performance on Demand". Dort aktiviert ihr sowohl unter "AC-Power" als auch unter "Battery" "Use P-state transistions (PST). Darunter muss der Index von jedem Multiplikator den ihr nutzen wollt auch ausgewählt werden (am besten alle). Bei "use throttling" müsst ihr nichts einstellen.
    Anschließend klickt ihr wieder auf "Profiles" und wählt unter "Current" jeweils "Perfomance on Demand" aus.
    Jetzt deaktiviert ihr unten "Auto Adjust intermediate-states VID" und klickt danach auf Defaults und Apply.
    Nun geht's ans untervolten. Dazu verringert ihr unter "VID" die Voltage für die verschiedenen Multiplier (FID). Das macht ihr indem ihr erstmal alle bis auf den höchsten deaktiviert. Also vornen die Häckchen entfernen und auf "apply" klicken. Anschließend könnt ihr für diesen Multiplier die Volate heruntersetzen. Wer auf Nummer sicher gehen will verringert die Voltage immer in den kleinstmöglichen Schritten. Nachdem ihr sie geändert habt müsst ihr auf "apply" klicken.
    Nun kommt Prime95 ins Spiel. Startet das Programm und führt den "Small FFTs" Test aus. Am Anfang reicht ein kurzer Durchlauf (5-15 Min), wenn die ihr dann in die niedrigen Regionen kommt sollte das Programm schon mal eine halbe Stunde laufen lassen. Der endgültige Wert sollte auf jeden Fall mehrere Stunden getestet werden und stabil laufen!
    Wenn ihr mit dem größten Multiplier fertig seid könnt ihr den nächst größten nehmen. Also aktiviert jetzt nur diesen. (Vorsicht! Hier muss unter Profile -> Perfomance on Demand auch der Index wieder entsprechend aktiviert werden!).
    Hier könnt ihr natürlich gleich die Voltage vom dem höchsten Multiplier nehmen und die Versuchen für den zweithöchsten noch weiter zu verringern. Getestet wird wie oben schon beschrieben.
    So arbeitet ihr euch bis zu dem kleinsten Multiplier durch. Anschließend wieder unter "Profiles" und auch unter "Perfomance on Demand" jeden Index aktivieren. Wenn jetzt alles getestet ist und stabil läuft könnt ihr unter Settings einstellen, dass sich RMClock automatisch startet.
    Info: Bei einigen Mobilen CPUs ist die niedrigste mögliche Voltage auf 0,95V festgelegt, tiefer könnt ihr also nicht so einfach gehen.
    Auch hier: Vorsicht wegen der Grafikkarte/Festplatte!
  • Vorsicht! Hier endet evtl. die Garantie/Gewährleistung für Schäden am Prozessor/Mainboard!
    Meine Beschreibung trifft aufs N200 (Typ 0769BDG) zu. Beim N500 sollte der Aufbau gleich sein, aber passt trotzdem vor allem da auf, dass nicht irgendwo noch zusätzlich etwas gelöst werden muss, damit ihr es nicht rausreißt!
    Das Austauschen an sich ist eigentlich ganz einfach. Hierzu braucht ihr erstmal eine geeignete Wärmeleitpaste wie z.B. die Arctic Silver 5.
    Um an den Prozessor zu kommen muss der Deckel über dem Prozessor aufgeschraubt und abgenommen werden (der rechteckige mit den 3 Lüfterrillen der beim Lüfter ist und mit 2 Schrauben befestigt ist).
    Anschließend müsst ihr den Kühlkörper abschrauben (Schrauben gehen nicht komplett raus, sondern bleiben in der Halterung drinnen). Bevor ihr ihn rausnehmen könnt müsst ihr den kleinen weißen Stecker ,dessen Kabel über den Kühlkörper verläuft, rausziehen, damit dieser nicht reißt! Außerdem muss der Lüfter abgeschraubt werden.
    Danach seht ihr den Prozessor. Nun müsst ihr diesen und den Kühler mit einem nicht fusselnden Tuch und reinem Alkohol, Waschbenzin oder ähnlichem reinigen. Davor solltet ihr natürlich den Prozessor aus dem Slot nehmen! (Um ihn zu lösen einfach die Schraube auf dem Slot um 180° nach rechts drehen.)
    Anschließend kann die neue Wärmeleitpaste gleichmäßig und dünn auf den Prozessor verteilt werden (z.B. mit einem kleinen Stück festen Papier/Pappe).
    Danach wieder alles zusammenschrauben und den weißen Stecker wieder einstecken.
    Jetzt sollte die CPU kühler sein und der Lüfter springt somit seltener an.
    Hier bitte auch Vorsicht wegen der Grafikkarte/Festplatte!
  • Kurze Anleitung wie ihr den nervigen Ton los werdet:
    Vista: Systemsteuerung -> Sound -> Doppelklick auf Lautsprecher: Unter dem Reiter "Pegel" die Lautstärke des PC-Lautsprechers ändern.
    Quelle: LENOVO N500 46G AKKU BEEP
    XP: Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Alarme -> Gewünschten Alarm einstellen
  • Und zwar gibt mein N200 im Energiesparmodus im idle-Betrieb ein hochfrequentes Pfeifen von sich. Laut einiger anderer Forumsbeiträge liegt das an bestimmten Generationen des Core 2 Duo. Der C4-State verursacht diesen Ton und wird deshalb durch das BIOS anderer Notebooks blockiert. Im N200 kann man mittels RMClock den C4-State manuell deaktivieren (unter Advanced CPU Settings).
    Wer den Ton nicht hört, kann meinen Hinweis getrost ignorieren. Aber wer den Ton auch hört, weiß vermutlich wie nervtötend er sein kann.
    Danke an mattmilten für den Hinweis (Originalpost: *klick*)
  • Diese Methode scheint beim N500 nicht zu funktionieren (für N500 siehe unten!)
    Benötigte Programme:
    CD-Bremse: *klick*
    Einfach CD Bremse installieren und starten. Danach solltet ihr die Laufwerkschnelligkeit einstellen können. Um eine DVD zu schauen reichen 2x oder 4x normalerweise locker aus und die Geräuschkulisse ist deutlich angenehmer.
    Bei mir wurde das Laufwerk nicht sofort erkannt. Ich bin mit Rechtsklick auf das Symbol im Systemtray (unten rechts) und dann auf Laufwerksinfo. Danach habe ich den Test durchgeführt. Nach einem Neustart des Programms hat es bei mir dann geklappt!
    für N500
    Toshiba Acoustic Silencer (XP/2000): *klick*
    Toshiba Acoustic Silencer (Vista): *klick*
    Da das gleiche Laufwerk verbaut ist wie beim Toshiba funktioniert dieser problemlos. Einfach runterladen, installieren und danach noch mal neu starten, bevor ihr in nutzt. Das Programm startet sich dann automatisch beim Systemstart. (wer das nicht will: start -> ausführen -> msconfig /6 eingeben und dort den Autostart von TOSCDSPD.exe verhindern, starten geht dann z.B. auch wenn ihr es braucht mit start -> ausführen -> TOSCDSPD.exe).
    Quelle: *klick*
    Screen:
    Danke an Black_Velvet für den Screen :)
  1. Möglichkeit:
    Beim Starten per F1 ins Bios und dort auf den Unterpunkt "advanced":
    N200: Controller Mode von "AHCI" auf "Compability" umstellen
    N500: Sata Mode von "Sata" auf "IDE" umstellen
  2. Möglichkeit:
    Sata Treiber per Nlite in Win XP CD einbinden:
    Nlite: *klick*
    N200 0769 Treiber: *klick*
    N500 Treiber (n500 ist nicht aufgeführt, funktioniert aber trotzdem): *klick*
    Wer dies macht sollte auch gleich den aktuellen Service Pack einbinden! (Service Pack 3)
    Anleitung: *klick*
    Bildergalerie dazu: *klick*
  • Vorsicht!
    Hier endet evtl. wieder die Garantie/Gewährleistung für Schäden am Mainboard!
    Außerdem unbedingt die Temperaturen überwachen, da diese sich bei einem CPU Wechsel mit hoher Wahrscheinlichkeit verändern werden
    (Der neue Prozessor sollte ja seine eigene Garantie mitbringen)
    Mögliche Prozessoren: (müssten alle laufen, aber trotzdem ohne Gewähr!)
    N100/N200
    Vorsicht! Das N100/200 hat verschiedene Chipsätze. Deswegen sind nicht alle CPUs zu jedem N100/200 kompatibel. Also erstmal hier nachfragen oder euch selber schlau machen bevor ihr aufrüstet.
    Intel Celeron M processor 410 (1.46 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Celeron M processor 420 (1.60 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Celeron M processor 430 (1.73 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Celeron M processor 540 (1.86 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core™ Solo processor T1300 (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Solo processor T1350 (1.86 GHz), 2-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core Solo processor T1400 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2050 (1.60 GHz), 2-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core Duo processor T2060 (1.60 GHz), 2-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core Duo processor T2300 (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2300E (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2350 (1.86 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2400 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2500 (2.0 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2600 (2.16 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T5500 (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T5600 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7100 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (800MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7200 (2.0 GHz), 4-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7300 (2.0 GHz), 4-MB L2 cache (800 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7500 (2.2 GHz), 4-MB L2 cache (800 MHz)
    Intel Celeron processor 530 (1.73GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Celeron processor 550 (2.0GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5550 (1.83GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T2330 (1.6GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T2310 (1.46GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5250 (1.5GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5450 (1.66GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5470 (1.6GHz 800MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T7250 (2.0GHz 800MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5270 (1.4GHz 800MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T7700 (2.4GHz 800MHz 4MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.00GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T2370 (1.73GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T8100 (2.1GHz 800MHz 3MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T8300 (2.4GHz 800MHz 3MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T9300 (2.5GHz 800MHz 6MBL2)
    (Quelle: *klick*)
    N500
    Vorsicht! Das N500 hat verschiedene Chipsätze. Deswegen sind nicht alle CPUs zu jedem N500 kompatibel. Also erstmal hier nachfragen oder euch selber schlau machen bevor ihr aufrüstet.
    Intel Celeron M processor 575 (2.0 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Celeron M processor 585 (2.16 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Pentium dual-core processor T3400 (2.16 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Core™ 2 Duo processor P7350 (2.0 GHz), 3-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor PP8400 (2.26 GHz), 3-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor P8600 (2.4 GHz), 3-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor P9500 (2.53 GHz), 6-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T5670 (1.8 GHz), 2-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T5800 (2.0 GHz), 2-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T5900 (2.2 GHz), 2-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T9400 (2.53 GHz), 6-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T9600 (2.80 GHz), 6-MB L2 cache
    Quelle: *klick*
    Vor dem Tausch solltet ihr unbedingt die aktuellste Bios Version aufgespielt haben: *klick*
    Der Austausch erfolgt dann auf dem gleichen Weg, wie auch die Wärmeleitpaste getauscht wird! (siehe 3. Hilfepunkt)
    Wer eine Liste fürs N500, N100 oder weitere Modelle fürs N200 bestätigen kann, darf diese hier gerne posten :)
09) Garantieerweiterung (N200/N500)
  • Lenovo 3000 Care Pack + 1 Jahr Bring-In-Service (41K0500) *klick*
    Lenovo 3000 Care Pack + 2 Jahre Bring-In-Service (41k0496) *klick*
    Lenovo 3000 Care Pack 3 Jahre PickUp-Return-Service (41K0499) *klick*
    Lenovo 3000 Care Pack 3 Jahre Vor-Ort-Service (41K0497) *klick*
    Hier könnt ihr prüfen wie lange ihr noch Garantie habt: *klick*
    Hier gibts ein Video dazu, wo ihr eure Seriennummer findet: *klick*
vielleicht hilft das was, die genaue Bezeichnung der CPU:
5819A515 SLAYY
FF80576T9300
2.50/6M/800
Ist hier jemand mitnem T9300 der mal schauen kann was er für eine genaue Bezeichnung hat
MfG charly
weitere Upgrades des N500 möglich?
ich frage mich, ob weitere Upgrades für das Lenovo 3000 N500 möglich sind, also bisher nicht benannte Dinge: (Modell mit PM45-Chipsatz, nicht den billigen GL40)
- RAM: jetzt PC2-5300 DDR2-667 SO-DIMM 200pins , 2 Module a 2GB = 4GB
Gehen auch 2x 4GB-Module, also insgesamt 8GB?
Würde PC2-6400 / 800Mhz Speicher mehr Performance bringen (an einer Top-CPU mit 1066Mhz FSB wie T9400/T9600)? Der PM45-Chipsatz kann bis zu 1066 Mhz FSB.
- CPU: Es gibt inzwischen den T9800 (2.93Ghz), den T9900 (3.06Ghz) und einen P9700 (2.8Ghz), würde einer von denen laufen? Offiziell ist ja beim T9600 Schluss, das BIOS wäre wohl das Problem?
Hat jemand etwas davon am Laufen? Erfahrungen?
Gruß Jupiter
Update:
cpu X9100 läuft, also werden die bis zum T9900 auch laufen.
der Chipsatz unterstützt 8GB Ram, dein Notebook offiziell allerdings nicht. Mir ist auch niemand bekannt, der es schon probiert hat. Müsstest du also testen und evtl. wieder zurück schicken, außer jemand anderes hier weiß vllt. doch mehr. Wäre aber auch möglich, dass hier das Bios begrenzt. Hier ist von 8GB die Rede, vertrauen würde ich denen aber nicht wirklich.
800 Mhz würden zwar kaum Spürbar mehr Performance bringen, aber wenn du eh neuen kaufst und der Aufpreis nur gering ist sind 800 Mhz auf jeden Fall sinnvoll.
Ob die Prozessoren laufen kann man leider auch nicht sagen. Auch hier sollte es vom Chipsatz her gehen, aber auch hier kann (wie du schon vermutest) das Bios blockieren. Welche CPU ist denn im Moment verbaut?
Hallo, laut der Übersicht sollten die beiden Prozessoren laufen!
T8300 und T7500.
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch gegen einen von diesen beiden CPUs gemacht? Die Kühlung kann ich ja nicht verbessern, der CPU Kühler bleibt ja der selbe. Kann man trotzdem gefahrenlos tauschen oder brennen mir die direkt durch?
Ich würde den T8300 für 100€ bekommen und den T7500 für 60€.
Welchen würdet ihr empfehlen, liegt eine so große Leistungsdifferenz zwischen den beiden CPUs dass sich der mehrpreis für den T8300 rechnet?
Hey,
habe den T8300 in meinem N200 verbaut und er läuft ohne Probleme. Welchen Chipsatz hast du denn?
100€ für einen T8300 sind meiner Meinung nach deutlich zu viel. Mit etwas Glück bekommst du in der Bucht einen für um die 50€ (gebraucht natürlich).
Du musst das HMM des Lenovo durchlesen und schauen, welche Konfigurationen seitens der CPU verkauft wurden. Und nur diese CPUs sind im BIOS in der Whitelist, alle anderen booten nicht.
Der gewaltige Aufpreis für die schnellsten CPUs rentiert sich im Allgemeinen nicht, investier das lieber in eine schnellere SSD.
Schnellere RAMs bringen nichts, wenn der Bus immer gleich getaktet ist. Ein Ferrari in der 17:00 Uhr Rushhour ist auch nicht schneller als ein Polo.
Hallo Leute,
Mein Lenovo 3000 N100 0768-BYG läuft noch immer rund um die Uhr problemlos. Ich würde meinem Liebling :) jetzt gern was Gutes tun.(SSD geht ja wohl nicht ,habe erst vor kurzen ne 500Gig Platte eingebaut auf die ich nicht mehr verzichten möchte)
Ist die in auf Seite 1 genannte CPU für mein Board (Intel Core 2 Duo processor T9300 (2.5GHz 800MHz 6MBL2)) noch immer eine gute Wahl ?
CPU -Z zeigt diese Details für mein Board:
mfg renaldo
Der 945GM kann max. 667 Mhz FSB, also geht der T9300 (800 Mhz) nicht.
Der schnellste Prozessor, der laufen sollte, ist der T7600 (4M Cache, 2.33 GHz, 667 MHz FSB).
Alle kompatiblen Prozessoren:
Intel® Core™2 Duo Processor T7600 (4M Cache, 2.33 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor L7400 (4M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor L2400 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor T7400 (4M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2500 (2M Cache, 2.00 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor T5600 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor T5500 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor ULV 423 (1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor 530 (1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
Socket M Intel® Celeron® M Processor 440 (1M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor ULV 443 (1M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor ULV 523 (1M Cache, 933 MHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Solo Processor U1500 (2M Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™2 Solo Processor U2100 (1M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™2 Solo Processor U2200 (1M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Solo Processor U1300 (2M Cache, 1.06 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Solo Processor U1400 (2M Cache, 1.20 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor L2300 (2M Cache, 1.50 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor L2500 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™2 Duo Processor L7200 (4M Cache, 1.33 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor 215 (512K Cache, 1.33 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor 410 (1M Cache, 1.46 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor 420 (1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor 430 (1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor 450 (1M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Solo Processor T1300 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™ Solo Processor T1400 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Celeron® M Processor 520 (1M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2050 (2M Cache, 1.60 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2250 (2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2300 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2300E (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2350 (2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2400 (2M Cache, 1.83 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2450 (2M Cache, 2.00 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2600 (2M Cache, 2.16 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™ Duo Processor T2700 (2M Cache, 2.33 GHz, 667 MHz FSB)
Intel® Core™ Solo Processor T1250 (2M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB)
Intel® Core™ Solo Processor T1350 (2M Cache, 1.86 GHz, 533 MHz FSB)
Quelle: http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=22816 (Compatible Products -> Processors)
@Last Resort
Hallo, könntest du bitte die Scripts für die Lüfterregulierung wieder hochladen oder hier posten. Die Rapidsharelinks sind leider tot.
Und noch eine Frage zu der Lüfterregulierung. Bleiben die Lüfterdrehzahlstufen erhalten? Also erst Stufe 1, Stufe 2 dann Stufe 3, oder gehen diese verloren, so dass der Lüfter bei den eingestellten Temperaturen mit gleicher Drehzahl einfach an und ausgehen?
Vielen Dank.
@Preman: Hatte ich hier glaube ich schon irgendwo mal geschrieben, leider habe ich die Scripte bisher in keinem meiner Backups gefunden. Bin auch schon längere Zeit auf Windows 7 64 Bit umgestiegen und kann deshalb nicht mehr wirklich etwas damit anfangen.
Vielleicht hat ja jemand anderes noch ein oder sogar alle Scripte und ist so nett sie zur Verfügung zu stellen.
@Last resort: Alles klar, danke. Ich bin vor ein paar Tagen auch auf Windows 7 64bit umgestiegen und mein Laptop läuft irgendwie viel viel leiser. Davor war der Lüfter die ganze Zeit auf Stufe 2 und jetzt ist er meistens aus und springt nur selten an :) Demzufolge hat sich das mit dem Script auch erledigt.
hat mir keine Ruhe gelassen mit den 2*4Gb DDR2. Ich hab es bestellt und erfolgreich getestet. Unter 64-Bit Systemen stehen die vollen 8Gb zur Verfügung. (Im ersten Anlauf wurden mir allerdings verkehrte RAM-Riegel geschickt, die zwar im BIOS erkannt wurden, aber ein Starten des OS verhinderten. Nach problemlosen Umtausch läuft jetzt aber Alles zufriedenstellend.)
Gruß, Jens
Hallo Jens,
möchte mein N500 auch aufrüsten, welche Riegel hast Du genau genommen?
Diese?
8GB - PC2-5300 / 667 MHz 200pin SO-DIMM DDR2
CRK8192D2/IBM8404-S003382
Jupiter
Hallo Jupiter,
genau die CRK8192D2/IBM8404-S002817 habe ich genommen. Aber bitte bedenke, dass mein Modell das 3000n200 ist und nicht 3000n500 ist. Hatte versehentlich RAM mit 800MHz Taktfrequenz bekommen und das wurde zwar erkannt, konnte aber nicht verwendet werden (vermutlich falsche Organisation der Chips, high/low density).
Einige Seiten vorher in diesem Thread hatte Last Ressort sich schon zum RAM für die 500er-Reihe geäußert. Vielleicht schaust Du da noch einmal rein.
Gruß, Jens
