Hilfe für die Lenovo 3000er Reihe (nützliche Infos/Tools/Anleitungen)
Last Resort
29 Dez. 2007
Hinweis: Normalerweise sollten alle Tools/Anleitungen ohne Probleme funktionieren, trotzdem Erfolgt die Nutzung natürlich auf eigene Gefahr!
Inhalt:
01) Lüfter regulieren (ACPI Script für Notebook Hardware Control)
02) Temperatur verringern durch untervolten (Lüfter springt seltener an)
03) Wärmeleitpad gegen Wärmeleitpaste austauschen (Temperatur verringern -> Lüfter springt seltener an)
04) Akku Beep deaktivieren
05) C4-State - hochfrequentes Pfeifen (im Energiesparmodus/idle)
06) Laufwerk drosseln (Lautstärke/Drehzahl verringern)
07) Downgrade: Vista -> XP (Bluescreen)
08) CPU Upgrade (N200, N500)
09) Garantieerweiterung (N100/N200/N500)
10) Ram Upgrade
11) Bios Update
12) DVD Laufwerk/Brenner durch HDD Bay ersetzen (N200/N100)
  • Benötigte Programme/Dateien:
    Notebook Hardware Control: *klick*
    Lüfterscript (N100): *klick*
    Lüfterscript (N200): *klick*
    Lüfterscript (N500): *klick*
    für N100
    <?xml version="1.0"?>
    <Lenovo>
    <Model name="0768FPG" location="SYSTEM" class="N100" file="Lenovo.cs" />
    </Lenovo>
    0768FPG ist die Modelbezeichnung, die müsst ihr in die von eurem Notebook umändern.
    für N200
    <Lenovo>
    <Model name="0769E8G" location="SYSTEM" class="N200" file="Lenovo.cs" />
    </Lenovo>
    0769E8G ist die Modelbezeichnung, die müsst ihr in die von eurem Notebook umändern
    für N500
    <Lenovo>
    <Model name="423337G" location="SYSTEM" class="N500" file="Lenovo.cs" />
    </Lenovo>
    423337G ist die Modelbezeichnung, die müsst ihr in die von eurem Notebook umändern.
    Die Modellnummer findet ihr z.B. auf der Unterseite des Notebooks!
    Anschließend kopiert ihr die beiden Dateien (lenovo.cs und geänderte lenovo.xml) in den "acpi"-Ordner im Notebook Hardware Control Verzeichnis auf der Festplatte (bei mir z.B. E:\Computer\Notebook Hardware Control\acpi).
    Danach müsst ihr Notebook Hardware Control starten und in der Registerkarte Settings auf "Show all NHC Options and Settings" klicken.
    Jetzt sollte eine Registerkarte "ACPI" auswählbar sein, auf die ihr klicken müsst.
    Dort muss dann "Enable ACPI Control System" aktiviert werden.
    Weiter geht's mit den ACPI Einstellungen indem ihr auf "Show ACPI Control System Details" klickt.
    Dort muss unter "Fan Config" "Enable" aktiviert sein. Zum Schluss könnt ihr noch die gewünschten Temperaturen bei denen der Lüfter an bzw. ausgehen soll festlegen. (unter FAN ON/FAN OFF Temperature)
    Quelle für das Script: 3000 n200 0769 Lüftersteuerung Lüfter Problem Laut
    Vorsicht wegen der Grafikkarte/Festplatte!
    Vor allem wenn ihr eine dezidierte (keine onboard) Grafikkarte habt solltet ihr die Temperaturen überprüfen, da diese auch vom
    Lüfter mit gekühlt werden der dann seltener anspringt!
  • Alternativ: Tutorial eines Forenusers mit Bildern!
    Prime95: *klick*
    RMClock: *klick*
    Zuerst müsst ihr die Programme runterladen und RMClock installieren (Prime95 benötigt keine Installation!)
    Anschließend startet ihr RMClock.
    Als erstes solltet ihr unter Advanced CPU Settings gehen und "Apply these Settings at Startup" aktivieren. Außerdem ist noch unter CPU Type selection "Mobile" auszuwählen. Danach müsst ihr das Programm evtl. neu starten. Jetzt solltet ihr euch versichern, dass wirklich euer Prozessor ausgewählt ist (z.B. unter CPU-Info).
    Jetzt geht ihr auf "Profiles" und "Performance on Demand". Dort aktiviert ihr sowohl unter "AC-Power" als auch unter "Battery" "Use P-state transistions (PST). Darunter muss der Index von jedem Multiplikator den ihr nutzen wollt auch ausgewählt werden (am besten alle). Bei "use throttling" müsst ihr nichts einstellen.
    Anschließend klickt ihr wieder auf "Profiles" und wählt unter "Current" jeweils "Perfomance on Demand" aus.
    Jetzt deaktiviert ihr unten "Auto Adjust intermediate-states VID" und klickt danach auf Defaults und Apply.
    Nun geht's ans untervolten. Dazu verringert ihr unter "VID" die Voltage für die verschiedenen Multiplier (FID). Das macht ihr indem ihr erstmal alle bis auf den höchsten deaktiviert. Also vornen die Häckchen entfernen und auf "apply" klicken. Anschließend könnt ihr für diesen Multiplier die Volate heruntersetzen. Wer auf Nummer sicher gehen will verringert die Voltage immer in den kleinstmöglichen Schritten. Nachdem ihr sie geändert habt müsst ihr auf "apply" klicken.
    Nun kommt Prime95 ins Spiel. Startet das Programm und führt den "Small FFTs" Test aus. Am Anfang reicht ein kurzer Durchlauf (5-15 Min), wenn die ihr dann in die niedrigen Regionen kommt sollte das Programm schon mal eine halbe Stunde laufen lassen. Der endgültige Wert sollte auf jeden Fall mehrere Stunden getestet werden und stabil laufen!
    Wenn ihr mit dem größten Multiplier fertig seid könnt ihr den nächst größten nehmen. Also aktiviert jetzt nur diesen. (Vorsicht! Hier muss unter Profile -> Perfomance on Demand auch der Index wieder entsprechend aktiviert werden!).
    Hier könnt ihr natürlich gleich die Voltage vom dem höchsten Multiplier nehmen und die Versuchen für den zweithöchsten noch weiter zu verringern. Getestet wird wie oben schon beschrieben.
    So arbeitet ihr euch bis zu dem kleinsten Multiplier durch. Anschließend wieder unter "Profiles" und auch unter "Perfomance on Demand" jeden Index aktivieren. Wenn jetzt alles getestet ist und stabil läuft könnt ihr unter Settings einstellen, dass sich RMClock automatisch startet.
    Info: Bei einigen Mobilen CPUs ist die niedrigste mögliche Voltage auf 0,95V festgelegt, tiefer könnt ihr also nicht so einfach gehen.
    Auch hier: Vorsicht wegen der Grafikkarte/Festplatte!
  • Vorsicht! Hier endet evtl. die Garantie/Gewährleistung für Schäden am Prozessor/Mainboard!
    Meine Beschreibung trifft aufs N200 (Typ 0769BDG) zu. Beim N500 sollte der Aufbau gleich sein, aber passt trotzdem vor allem da auf, dass nicht irgendwo noch zusätzlich etwas gelöst werden muss, damit ihr es nicht rausreißt!
    Das Austauschen an sich ist eigentlich ganz einfach. Hierzu braucht ihr erstmal eine geeignete Wärmeleitpaste wie z.B. die Arctic Silver 5.
    Um an den Prozessor zu kommen muss der Deckel über dem Prozessor aufgeschraubt und abgenommen werden (der rechteckige mit den 3 Lüfterrillen der beim Lüfter ist und mit 2 Schrauben befestigt ist).
    Anschließend müsst ihr den Kühlkörper abschrauben (Schrauben gehen nicht komplett raus, sondern bleiben in der Halterung drinnen). Bevor ihr ihn rausnehmen könnt müsst ihr den kleinen weißen Stecker ,dessen Kabel über den Kühlkörper verläuft, rausziehen, damit dieser nicht reißt! Außerdem muss der Lüfter abgeschraubt werden.
    Danach seht ihr den Prozessor. Nun müsst ihr diesen und den Kühler mit einem nicht fusselnden Tuch und reinem Alkohol, Waschbenzin oder ähnlichem reinigen. Davor solltet ihr natürlich den Prozessor aus dem Slot nehmen! (Um ihn zu lösen einfach die Schraube auf dem Slot um 180° nach rechts drehen.)
    Anschließend kann die neue Wärmeleitpaste gleichmäßig und dünn auf den Prozessor verteilt werden (z.B. mit einem kleinen Stück festen Papier/Pappe).
    Danach wieder alles zusammenschrauben und den weißen Stecker wieder einstecken.
    Jetzt sollte die CPU kühler sein und der Lüfter springt somit seltener an.
    Hier bitte auch Vorsicht wegen der Grafikkarte/Festplatte!
  • Kurze Anleitung wie ihr den nervigen Ton los werdet:
    Vista: Systemsteuerung -> Sound -> Doppelklick auf Lautsprecher: Unter dem Reiter "Pegel" die Lautstärke des PC-Lautsprechers ändern.
    Quelle: LENOVO N500 46G AKKU BEEP
    XP: Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Alarme -> Gewünschten Alarm einstellen
  • Und zwar gibt mein N200 im Energiesparmodus im idle-Betrieb ein hochfrequentes Pfeifen von sich. Laut einiger anderer Forumsbeiträge liegt das an bestimmten Generationen des Core 2 Duo. Der C4-State verursacht diesen Ton und wird deshalb durch das BIOS anderer Notebooks blockiert. Im N200 kann man mittels RMClock den C4-State manuell deaktivieren (unter Advanced CPU Settings).
    Wer den Ton nicht hört, kann meinen Hinweis getrost ignorieren. Aber wer den Ton auch hört, weiß vermutlich wie nervtötend er sein kann.
    Danke an mattmilten für den Hinweis (Originalpost: *klick*)
  • Diese Methode scheint beim N500 nicht zu funktionieren (für N500 siehe unten!)
    Benötigte Programme:
    CD-Bremse: *klick*
    Einfach CD Bremse installieren und starten. Danach solltet ihr die Laufwerkschnelligkeit einstellen können. Um eine DVD zu schauen reichen 2x oder 4x normalerweise locker aus und die Geräuschkulisse ist deutlich angenehmer.
    Bei mir wurde das Laufwerk nicht sofort erkannt. Ich bin mit Rechtsklick auf das Symbol im Systemtray (unten rechts) und dann auf Laufwerksinfo. Danach habe ich den Test durchgeführt. Nach einem Neustart des Programms hat es bei mir dann geklappt!
    für N500
    Toshiba Acoustic Silencer (XP/2000): *klick*
    Toshiba Acoustic Silencer (Vista): *klick*
    Da das gleiche Laufwerk verbaut ist wie beim Toshiba funktioniert dieser problemlos. Einfach runterladen, installieren und danach noch mal neu starten, bevor ihr in nutzt. Das Programm startet sich dann automatisch beim Systemstart. (wer das nicht will: start -> ausführen -> msconfig /6 eingeben und dort den Autostart von TOSCDSPD.exe verhindern, starten geht dann z.B. auch wenn ihr es braucht mit start -> ausführen -> TOSCDSPD.exe).
    Quelle: *klick*
    Screen:
    Danke an Black_Velvet für den Screen :)
  1. Möglichkeit:
    Beim Starten per F1 ins Bios und dort auf den Unterpunkt "advanced":
    N200: Controller Mode von "AHCI" auf "Compability" umstellen
    N500: Sata Mode von "Sata" auf "IDE" umstellen
  2. Möglichkeit:
    Sata Treiber per Nlite in Win XP CD einbinden:
    Nlite: *klick*
    N200 0769 Treiber: *klick*
    N500 Treiber (n500 ist nicht aufgeführt, funktioniert aber trotzdem): *klick*
    Wer dies macht sollte auch gleich den aktuellen Service Pack einbinden! (Service Pack 3)
    Anleitung: *klick*
    Bildergalerie dazu: *klick*
  • Vorsicht!
    Hier endet evtl. wieder die Garantie/Gewährleistung für Schäden am Mainboard!
    Außerdem unbedingt die Temperaturen überwachen, da diese sich bei einem CPU Wechsel mit hoher Wahrscheinlichkeit verändern werden
    (Der neue Prozessor sollte ja seine eigene Garantie mitbringen)
    Mögliche Prozessoren: (müssten alle laufen, aber trotzdem ohne Gewähr!)
    N100/N200
    Vorsicht! Das N100/200 hat verschiedene Chipsätze. Deswegen sind nicht alle CPUs zu jedem N100/200 kompatibel. Also erstmal hier nachfragen oder euch selber schlau machen bevor ihr aufrüstet.
    Intel Celeron M processor 410 (1.46 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Celeron M processor 420 (1.60 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Celeron M processor 430 (1.73 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Celeron M processor 540 (1.86 GHz), 1-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core™ Solo processor T1300 (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Solo processor T1350 (1.86 GHz), 2-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core Solo processor T1400 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2050 (1.60 GHz), 2-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core Duo processor T2060 (1.60 GHz), 2-MB L2 cache (533 MHz)
    Intel Core Duo processor T2300 (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2300E (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2350 (1.86 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2400 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2500 (2.0 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core Duo processor T2600 (2.16 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T5500 (1.66 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T5600 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7100 (1.83 GHz), 2-MB L2 cache (800MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7200 (2.0 GHz), 4-MB L2 cache (667 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7300 (2.0 GHz), 4-MB L2 cache (800 MHz)
    Intel Core 2 Duo processor T7500 (2.2 GHz), 4-MB L2 cache (800 MHz)
    Intel Celeron processor 530 (1.73GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Celeron processor 550 (2.0GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5550 (1.83GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T2330 (1.6GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T2310 (1.46GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5250 (1.5GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5450 (1.66GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5470 (1.6GHz 800MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T7250 (2.0GHz 800MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5270 (1.4GHz 800MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T7700 (2.4GHz 800MHz 4MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T5750 (2.00GHz 667MHz 2MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T2370 (1.73GHz 533MHz 1MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T8100 (2.1GHz 800MHz 3MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T8300 (2.4GHz 800MHz 3MBL2)
    Intel Core 2 Duo processor T9300 (2.5GHz 800MHz 6MBL2)
    (Quelle: *klick*)
    N500
    Vorsicht! Das N500 hat verschiedene Chipsätze. Deswegen sind nicht alle CPUs zu jedem N500 kompatibel. Also erstmal hier nachfragen oder euch selber schlau machen bevor ihr aufrüstet.
    Intel Celeron M processor 575 (2.0 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Celeron M processor 585 (2.16 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Pentium dual-core processor T3400 (2.16 GHz), 1-MB L2 cache
    Intel Core™ 2 Duo processor P7350 (2.0 GHz), 3-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor PP8400 (2.26 GHz), 3-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor P8600 (2.4 GHz), 3-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor P9500 (2.53 GHz), 6-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T5670 (1.8 GHz), 2-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T5800 (2.0 GHz), 2-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T5900 (2.2 GHz), 2-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T9400 (2.53 GHz), 6-MB L2 cache
    Intel Core 2 Duo mobile processor T9600 (2.80 GHz), 6-MB L2 cache
    Quelle: *klick*
    Vor dem Tausch solltet ihr unbedingt die aktuellste Bios Version aufgespielt haben: *klick*
    Der Austausch erfolgt dann auf dem gleichen Weg, wie auch die Wärmeleitpaste getauscht wird! (siehe 3. Hilfepunkt)
    Wer eine Liste fürs N500, N100 oder weitere Modelle fürs N200 bestätigen kann, darf diese hier gerne posten :)
09) Garantieerweiterung (N200/N500)
  • Lenovo 3000 Care Pack + 1 Jahr Bring-In-Service (41K0500) *klick*
    Lenovo 3000 Care Pack + 2 Jahre Bring-In-Service (41k0496) *klick*
    Lenovo 3000 Care Pack 3 Jahre PickUp-Return-Service (41K0499) *klick*
    Lenovo 3000 Care Pack 3 Jahre Vor-Ort-Service (41K0497) *klick*
    Hier könnt ihr prüfen wie lange ihr noch Garantie habt: *klick*
    Hier gibts ein Video dazu, wo ihr eure Seriennummer findet: *klick*
habe nun auch das N500 mit Celeron.
Habe NHC installiert, was muss ich denn wie einstellen, dass beim Rein- und Ausstecken nur das Vista Energiemanagement genutzt wird.
Zur Zeit ist es so, dass NHC da immer dazwischen funkt!
Er startet immer die Einstellung battery optimized - aber das kann ich beim Celeron ja nicht umstellen!
Ich habe NHC nur installiert, damit es den Lüfter richtig regelt, nicht aber um die Energieeinstellungen zu regeln.
Wie laut ist dein Lüfter und wie oft springt er an ohne NHC?
Die aktuelle Taktfrequenz liest du am besten mit Speedfan aus, die CPU taktet nur so hoch wie sie gerade gebraucht wird!
Da ich XP habe..da gibt es verschiedene Energiemoden, ich habe auf tragbar/Laptop eingestellt, bei Vista heisst es wohl anders ..schau da einfach in den Energieoptionen nach und stell das gewünschte ein.
Download link Speedfan:
http://www.chip.de/downloads/SpeedFan_13004208.html
NHC kannst du auch aus dem Autostart rausnehmen, bzw. beenden wenn du es gerade nicht brauchst, unten den Icon anklicken und beenden
mit exit.
In NHC kannst du auch einstellen... Icon /Flagge Maustaste rechts anklicken, da hast du 4 Modi.
Genau diese Modi kann ich nicht ändern/auswählen.
Es erscheint die Meldung 'Error on changing the CPU Speed'. Komisch, bei dir scheint die Meldung nicht zu kommen
dabei haben wir beide die selbe Celeron CPU.??
Ich habe XP :D, wäre nett wenn du trotzdem mal meine Frage wegen der Lüfterlautstärke/Verhalten beantworten würdest....
Zu deinem Vista...ist da schon SP1 integriert? Die ersten Vista hatten glaube ich beim Energiemanagement Probleme...
Seit einer Stunde ist NHC beendet, der Lüfter läuft während ich nur den Firefox geöffnet habe und dieses
hier schreibe. Dabei fällt er kaum auf.
Mein CPU Takt liegt bei mir immer bei 1995Mhz!
Übrigens habe ich einen Pixelfehler unten links. Rot - immer sichtbar.
SP1 ist drauf, dazu alle Treiber außer Bluetooth. Habe noch zwei Ausrufezeichen bei ''Basissystemgerät
im Gerätemanager - leider finde ich dafür keinen treiber.
Der Lüfter geht alle 2 Minuten an bzw aus, während ich dies hier schreibe
er bleibt dabei aber immer ruhig und angenehm.
Dann habe ich wohl nen Montagsgerät bekommen ;( , den CPU Takt lies mal mit Speedfan aus, da exotics..show the magic, das zeigt dir den wirklichen Takt im MOment, was du meinst ist der Standardtakt, der ist da ne 2 GHZ CPU 1995 MHZ
Die Basisgeräte können der Cardreader sein und das Touchpad, hast du denn alle Treiber installiert via setup.exe?
da steht Frequenzy 661Mhz.
Cardreader habe ich nicht installiert, funktioniert wie Bluetooth ja auch so. Aber werde ich trotzdem mal machen.
Touchpad ist auch drauf, aber ich kann damit nicht scrollen?! Ich bügel nochmal drüber.
Na siehst du, der Takt stellt sich wie ich schon schrieb ständig nach den Anforderungen ein, zur Zeit halt bei dir 661 MHZ.
Wenn du den Cradreader usw. nicht brauchst musst die auch nicht installieren, schrieb es ja nur weil dir Basisgeräte fehlten. Bluetooth habe ich auch nicht drauf.
Wegen dem Pixelfehler ist ärgerlich, davon bin ich zum Glück verschont worden, dafür habe ich nen lauten Lüfter :D
Hm also ich bin auch ganz schön platt, enttäuscht.
habe mir doch ehrlich gesagt mehr erwartet, die Farben sind lau - kaum Kontrast
Traurig....
Vergiss eines nicht..du hast ein 349 Euro Notebook, keines für 1000, den beep bekomme ich auch nicht weg..aber das war ja schon bekannt.
Die Farben sind nicht so brillant aber annehmbar..ich kenne schlechtere Displays... Acer 5220 z.B., aber natürlich auch bessere, aber diese Books
kosten auch viel mehr.
Alternativ könntest du es an ein gutes Display anstöpseln via HDMI, für Internet , Office ist es aber ausreichend.
Ok, das mit dem Beep nehme ich zurück.
Es reicht nicht den Regler auf 0 zu stellen, er muss wirklich auf stumm gesetzt werden.
Ich habe zwei billige alte 17Zoll TFTs hier stehen, ich finde deren Farben sehr viel satter.
Aber vielleicht sollte ich auch einfach mal nur ins Bett gehen :rolleyes:
Aber ich an deiner Stelle würde das gerät umtauschen, ein Hardwaredefekt - was es ja nunmal doch ist - wird man sicher
nicht selber lösen können.
Unter Vista vielleicht..unter XP geht er leider nicht weg
Jo ich habe hier auch nen billiges PC Display aber das kannst du nie mit einem Notebook vergleichen, das sind ganz andere Dinge.
Bei Notebooks satte Farben sind im lowcost sector einfach nicht drin.
Du kannst höchstens im Intel Grafics accelerator mal versuchen etwas einzustellen, vielleicht bringt es etwas Besserung. Ich geh nun mal ins Bett ^^
Hab ne neue Idee für den Beep unter XP!
Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte Manager
Dort unter Ansicht die ausgeblendeten Geräte anzeigen lassen und unter "nicht PnP Treiber" den Eintrag "Beep" deaktivieren!
Bitte um Rückmeldung obs funktioniert :)
Eigentlich sollte das mit den ExtendedSounds ja auch funktionieren, kp warum das nicht will...
Funktioniert leider auch nicht, beept weiter ?( gerade nach reboot war der Akku leer, hatte auch nen bios update versucht, brachte auch nix,
man soll wohl bei 10 % abstellen :S
Das gibts doch gar nicht...
Der Ton muss doch über die Systemlautsprecher kommen...
Ne, der kommt irgendwo von hinten rechts, die Lautsprecher sind vorne, wahrscheinlich irgendwo auf der Platine oder sonstwo versteckt das Ding.
Ja klar, vorne sind die normalen Lautsprecher, der Beep kommt von dem Systemlautsprecher (also so wie der beim Normalen PC im Gehäuse, der z.B. den Bios Ton ausgibt) und den Versuchen wir hier die ganze Zeit zu deaktivieren ;)
Evtl. gehts ja erst nach einem Neustart oder so.
Kann doch gar nicht sein, dass das Notebook alle eig. funktionierenden Optionen aushebelt...
