Gummifüße wieder ankleben - welcher Kleber?
Erdrandbewohner
4 Juli 2010
bei meinem R500 lösen sich leider die zwei vorderen Gummifüße ab und ich würde sie gerne wieder ordentlich ankleben. Meine Frage ist: Welcher Kleber ist geeignet und stark genug für die Belastung und löst nicht das Plastik des Gehäuses auf? Hat da jemand Erfahrung? Ich schiebe gerne mal das Gerät auf dem Tisch hin und her, das wird wohl der Grund für die Ablösung sein.
Sollte meine Frage schon mal Thema gewesen sein, bitte ich um Entschuldigung. Bei meiner Suche habe ich nichts dazu gefunden.
Danke. :)
Jetzt hab ich's einfach mal mit Pattex versucht:
  1. Teile entfettet, mit Isopropanol, verdunsten lassen.
  2. Beide Klebeflächen dünn mit Pattex benetzt.
  3. Ca. 20 min gewartet.
  4. Füßchen in Position gebracht, dann fest auf Gehäuse gedrückt.
Ergebnis: Füßchen hat sich gleich wieder gelöst. Und zwar haftet der Pattex nicht am Gummi.
Gefunden habe ich noch eine Tube UHU Max Repair. Vielleicht probiere ich's damit, über Nacht.
Update (ca. 12h später): Das mit Max Repair angeklebte Füßchen hält bisher.
Hi feklee,
mal so aus Neugierde hält der Kleber immern noch? Ich habe meine Gummifüße schon 3x mit UHU Plast special Modellbaukleber wieder angeklebt, die lösen sich aber nach maximal 4 Wochen wieder ab. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Klebstoff der _wirklich_ hält.
Falls jemand Erfahrungen/Tipps hat, immer raus damit. Neue Gummifüße kaufen würde nichts helfen - die sind nach 4 Wochen wieder locker. Ich hatte schon an Epoxidhartz gedacht, aber das Zeug kommt immer gleich in Flaschen/Kanistern daher, das ist villeicht ein wenig Overkill für zwei kleine Gummifüßchen.
Super, besten Dank für die schnelle Antwort. Schätze dann werde ich dem UHU Max Repair auch mal eine Chance geben. =)
Ich kann auch nur sagen:
Finger weg von Sekundenkleber!
1. Das Zeug frisst Alles an.
2. Wird zu hart und bricht dann.
Ich schwöre auf 2k Kleber. Stabilit von Pattex ist super.
Zuerst würde ich es aber auch mit gutem (Tesa) doppelseitigen Klebeband probieren.
