- 15 Mai 2009
Mein X301 macht momentan immer häufiger Probleme:
Einerseits hatte ich es schon ein paar Mal, dass bei der Nutzung plötzlich irgendwo kleine Grafikfehler (Bildinhalt nicht aktualisiert) auftraten - das war ich aber vom MBP ohnehin schon gewohnt, schob es einfach mal auf den nicht perfekten Win8-Treiber und störte mich nicht weiter daran. Eben gerade habe ich nun einfach in Powerpoint gearbeitet, als die Grafik plötzlich komplett ausfiel:
Nach einem kurzen Suspend-to-RAM konnte ich meinen Vortrag dann immerhin speichern, da Teile der Anzeige wieder lesbar waren, aber erst ein Reboot löste das Problem vollständig.
Das Stichwort "Reboot" führt schon zum nächsten Problem: Herunterfahren und Neustarten mag das X301 nicht besonders gerne, dabei zeigt es den Herunterfahr-Bildschirm an, greift ab und zu kurz auf die SSD zu, kommt aber nicht weiter.
Was meint Ihr, woran das liegen könnte? Vor allem die Grafikfehler würde ich gerne nachhaltig los werden.
- Kann das an meiner Schrott-State-Disk (auch bekannt als SSD) liegen? (Die ist ohnehin z.B. dadurch abschussgefährdet, dass sie (anhand der Festplatten-LED ersichtlich) dafür verantwortlich ist, dass sich das System nach Downloads im Firefox erstmal ein paar Sekunden während und nach dem Virenscan komplett aufhängt)
- Oder ist gerade aufgrund der Grafikfehler ein Schaden am Mainboard wahrscheinlich?
- ... oder gar etwas ganz anderes?
Und noch ein weiteres Problem: Bei normaler Nutzung liegt die Temperatur meiner CPU laut TPFanControl meist etwa bei 55 Grad (ist das eigentlich normal?). Fasse ich die Unterseite des Notebooks an, habe ich allerdings das Gefühl, das Gerät glüht. An der linken Seite ist nicht nur der Lüfterauslass heiß, die beiden USB-Ports fühlen sich ähnlich warm an - dementsprechend auch USB-Geräte, nachdem sie einige Zeit lang eingesteckt waren. Ist das auf Dauer nicht schädlich und führt dazu, dass mir die USB-Ports kaputtgehen?
Vielen Dank schonmal für Eure Tipps!
Viele Grüße,
iYassin
Viele Grüße,
iYassin
