[geloest] - W10Pro auf T400 2767-BV9 Intel/ATI Treiber?
Flexibel
7 März 2007
Loesung: ATI Treiber (W7) in W10 64-Bit zu installieren:
1.) Zuerst braucht man die Treiber von Windows 7
fuer die ATI Grafikkarte = 7vd619ww.exe
ThinkPad Switchable Graphics Driver for Windows 7 (32-bit, 64-bit)
ThinkPad Version: 8.792.5.2-120504a-138564C
2.) Die Datei starten, dann wird sie automatisch entpackt.
Vorgeschlagen wird hier das Verzeichnis: C:\DRIVERS\WIN\VIDEO
3.) Danach ins Verzeichnix C:\DRIVERS\WIN\VIDEO\Bin64\ wechseln fuer 64-Bit.
4.) Nun Kompatibilitaetsmodus W7 setzen:
"setup.exe" mit rechter Maustaste anklicken.
Dann "Eigenschaften" waehlen.
Dann auf Reiter "Kompatibilitaet" wechseln.
(Muss schon mal wiederholt werden, wenn der Reiter nicht vorhanden ist.)
Dann den Haken setzen unter Kompatibilitaetsmodus:
HAKEN - Programme im Kompatibilitaetsmodus ausfuehren fuer:
Windows 7 - (ist hier voreingestellt)
Uebernehmen
OK
5.) setup.exe mit ADMIN-Rechte ausfuehren:
Als Administrator ausfuehren
Bestaetigen, damit installiert werden darf.
Nun erfolgt ein Neustart.
DosBox erscheint - Befehle laufen durchs DosFenster.
6.) Dann wird angezeigt, dass Netframe 3.5 benoetigt wird.
Installation sollte man erlauben, sonst bringt es nichts.
Nach Fertigstellung und Neustart des ThinkPads dauerte es
dann noch ein paar Minuten bis unter Benachrichtigungen
(W10 unten rechts) nicht mehr gemeckert wird.
Unter Systemsteuerung -> Programm deinstallieren
sind jetzt folgende zusaetzliche Eintraege vorhanden:
- ATI Catalist Install Manager
- ATI Uninstaller
FERTIG!
Loesung: Lenov Vantage:
Habe nun Lenovo Vantage doch von Microsoft Store geladen,
brauchte mich doch nicht dafuer anmelden.
Urspruengliche Nachricht:
Hallo User,
bin am verzweifeln. Wollte mal eben meiner Schwester auf dem T400 W10Pro installieren.
Ich habe im Bios die INTEL abgeschaltet, also nur noch die ATI soll funktionieren.
Im Bios habe ich die automatische Umschaltung zwischen Intel und ATI abgeschaltet.
Nun soll man die ATI Software im abgesicherten Modus "Windows 7 kompatibel" installieren.
Ich finde aber nur ATI Treiber fuer XP!
Nachtrag: ich hatte keine ATI Treiber gefunden weil ich nach "ATI" gesucht hatte,
ATI steht aber nur bei XP. Bei W7 steht: Switchable Graphics Driver, auch beim T400.
Hat das schon einer von Euch gemacht und kann helfen?
Ein Upgrade von Windows 8.1 kann ich nicht machen, habe fuer 8.1 keine Lizenz.
Unter Windows 10 kommen für die ATI normalerweise passende Treiber über Windows Update auf T400/T500. Du musst da nichts selber installieren.
Allenfalls für die switchable Grafik müsste der Switchable Graphocs-Treiber auf der von Die verlinkten Seite für Win7 installiert werden. Ich weiß jedoch nicht, ob der funktioniert.
Ich würde erst mal nur mit Intel-Grafik installieren. Dann funktioniert's schon mal.
Ne, tun sie leider nicht.
Sind nicht laufaehig unter W10Pro.
Bevor ich die Intel deaktiviert hatte, hatte ich nur Probleme.
Mauszeiger weg.
Installierte Programme auf Desktop weg.
Selbst AKKU-Anzeige und die anderen unten rechts, waren einfach weg.
--> http://download.lenovo.com/ibmdl/pub...s/7vd619ww.exe --> nur entpacken --> ATI-Komponenten installieren
Habe installiert:
- ATISetup.exe
- Setup.exe - (Auch im Verzeichnis ATI)
Installation soll Erfogreich gewesen sein.
Aber unter Programme finde ich nichts von ATI.
Und W10 meckert immer noch:
"Anzeigetreiber wird gesucht
Bis die Installation eines kompatiblen Treibers
abgeschlossen wurde, koennen
Bildschirmaufloesung, Leistung und Akkulaufzeit
reduziert sein.
15:57"
Wenn ich think_pad richtig verstanden habe, sollst Du das Installationspaket nur entpacken, jedoch das Setup nicht ausführen, sondern die Treiber über den Gerätemanager einbinden.
Nicht nur, die Laufzeitkomponenten müssen auch alle installiert werden, vorher die "WINDOWS-Features aktivieren" --> .NET Framwork 3.5 und 4.7
Es geht mit gemoddeten Treibern, aber ich kann das von hier ohne Sicht auf den Bildschirm aus nicht machen... :cool:
Guten Abend,
da klinke ich mich mal ein.
Ich habe erst kürzlich mein T400 mit Ati auf Win 10 umgestellt.
Clean Install. Den Windows 7 Treiber aus der EOL db im Kompatibilitätsmodus installiert.
Es klappt tadellos. Hier der Link: https://download.lenovo.com/eol/index.html
Kleiner Tipp:
wenn bei T400 ein Treiber nicht gefunden wird, auf R400 und T500-Seiten suchen.
Der Intel Treiber für Windows 7 ist auf der T500 Downloadseite zu finden:
https://download.lenovo.com/lenovo/content/ddfm/T500.html
Edit:
Bei superuser.com eben gefunden:
After a lot of digging around the internet I managed to find a custom driver that worked for me:
http://worldintelmoddriver.blogspot.com/p/intel-x4500.html
To install I had to first disable Microsoft signature checking:
Run command prompt as administrator and type the following 2 commands:
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
Restart computer
Download the driver from the link above & install it
Re-enable signature checking:
bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING OFF
It worked, now it's 2018 and I have OpenGL 2.1, hooray...
so wie ich das verstanden habe, möchte der TE doch nur die Ati nutzen.
Schwierigkeiten gab es doch eher mit switchable graphics.
Der EOL Treiber von Lenovo funktioniert bei mir (Ati only) einwandfrei.
Getestet mittlerweile auf zwei T400.
vaueh
Und W10 meckert immer noch: "Anzeigetreiber wird gesucht
Dann wart es eben ab. Ich weiß gar nicht, warum du da jetzt mit Gewalt versuchst, manuell irgendwas an alten Treibern zu installieren.
Noch mal: die Treiber kommen via Windows Update. Ganz von alleine.
so, nochmal in der EOL db geschaut. Windows 7 Treiber sind tatsächlich nicht mehr zu finden.
Möglicherweise tut's ja auch der VISTA-Treiber. Aber es spricht doch nichts dagegen den Treiber über
Windows Update zu beziehen, so wie der_ingo schreibt.
vaueh
Es sind alle Updates von W10 gemacht worden.
Da ist der richtige Treiber aber nicht automatisch gekommen.
Ich habe um 16 Uhr mein LTE-Volumen weg gehabt,
danach konnte ich nicht mehr viel machen mit 64 kBit!
Montag habe ich auch wieder neue 12 GB!
Ich beobachte den Thread hier aber weiter und werde
es naechste Woche weiter versuchen, mit den Tipps hier,
das Problem zu loesen.
Ich habe es so verstanden:
Habe installiert:
- ATISetup.exe
think_pad, wie war es gemeint?
Es war so gemeint, dass man in Abhängigkeit von dem, was im BIOS eingestellt wird und dem, was man im Gerätemanager sieht, zehn verschiedene Arten der Installation gibt, eine oder beide Grafikkarten zum Laufen zu bringen. Der einfachste Weg ist immer, die ATI einzustellen und dann einen Treiber im Kompatibilitätsmodus zu installieren.
Ohne Bildschirmanzeige und Sreenshots ist da aus der Entfernung wenig zu meinen, und ich habe hier leider kein T400 zur Verfügung... :)
So, habe es gerade geschafft, die ATI ist installiert.
Was mich jetzt noch interessiert:
- Welches Programm fuer T400 um die "gruene AKKU-Anzeige" zu haben?
- Welches Programm fuer T400 um "Lenovo Vantage" zu installieren?
Alternativ die Meldung, dass dieses nicht funktionieren.
Du kannst einfach die Lenovo Vantage App aus dem Microsoft Store nehmen.
vaueh
