(gelöst) Soundkartenproblem (allerding nicht mit TP)
Frieder108
15 Jan. 2010
ich hab ein Soundkarten- Problem. Allerdings nicht mit meinem Thinkpad, sondern mit meinem Desk.
Ich hoffe, ich mach jetzt keinen Fehler, aber da ich hier immer kompetente Hilfe gefunden habe, dachte ich, ich mach mal nen Querverweis (nennt sich glaub Crossover- Thread)
Verzeiht mir meine Frechheit ;(
Frieder108
http://forum.ubuntuusers.de/topic/problem-mit-terratec-soundkarte/
rabääähh, :( :( :(
oh manno, :( :(
muß ich da jetzt echt mit Start > Restart auskommen.
Fällt da niemand was dazu ein :?:
frieder108
Ist die Terminal ausgabe da bei funktionierender oder nicht funktionierender Karte? Wenn ja, bitte das jeweilige Gegenstueck nachliefern ;)
stimmt, da muß ich 2 x den Terminal- Durchlauf machen.
Wird nachgeholt und im Original- Thread bei UU angehängt.
Merci für den denkanstoß
Frieder108
Kannst du das hier auch posten, oder zumindest erinnern das "drueben" was neues is? Hab kein Account da, und will auch i-wie keinen haben :whistling:
kannst du noch die ausgabe von "amixer" hinzufuegen, in beiden zustaenden?
muesst im paket alsa-utils sein
in deinem Paketmanager, aber da du aplay hast, ist alsa-utils ja schon installiert, ich == doof
einfach mal amixer im terminal eingeben und die ausgabe posten :)
[quote='Zhenech',index.php?page=Thread&postID=816533#post816533]ich == doof[/quote]
kann ich so nicht bestätigen :D
anbei mal amixer im momentanen Zustand.
Ich schick das mal, und besorg dir dann die andere Version
Hier bei Troubleshooting mal die ersten paar Punkte durchgehen.
Wenn du damit keinen Erfolg hast, liegt wahrscheinlich ein Problem mit Kernel und/oder Software vor. Ältere oder neuere Versionen ausprobieren wäre dann sinnvoll.
Grüße,
mikar
Hi Frieder,
(langen) Output postet Du am bequemsten für alle Betrachter per http://paste.ubuntuusers.de . Als Dateianhang und dann noch gezipt ist doch recht unpraktisch anzuschauen.
ps. von deinem Soundproblem hab ich leider kein Plan....
Der Output von aplay -l und lsmod jeweils einmal wenn der Sound funktioniert und wenn er nicht funktioniert, wären noch interessant.
Da sich der amixer output von "nach start" und "nach reboot" nicht unterscheidet, kann man jedenfalls ausschließen, dass der alsa daemon die Schwellen falsch wiederherstellt bzw. mutet.
Gut möglich, dass du nur das Modul pcspkr vom Ladevorgang ausschließen musst oder die Modellbezeichnung deines Soundchips als Modul-Ladeoption spezifizieren musst.
@lirunner
Hi, Danke für den Hinweis, das hab ich noch nicht gekannt. Werds mir aber Merken fürs nachste mal. :thumbup:
@mikar
anbei die gewünschten Infos (nochmal nach Oldschool)
Ich hoffe, du kannst was damit anfangen
Merci und Grüße
Frieder108
Anhang anzeigen 27433 Anhang anzeigen 27434
Die Soundkarte wird offenbar richtig erkannt und Treiberkonflikte sehe ich auch keine.
Wenn du alle Geschütze auffahren willst, kannst du mal den kompletten Output der Befehle in folgendem Link posten.
http://wiki.ubuntuusers.de/Soundprobleme/Audio-Fehler-Beschreibung
Ansonsten kannst du, wenn das nächste mal der Ton aussetzt, folgendes probieren:
sudo alsaconf (und durchklicken)
amixer set Master unmute 100%
amixer set Front unmute 100%
amixer set PCM unmute 100%
amixer set Rear unmute 100%
amixer set Center unmute 100%
amixer set Headphone unmute 100%
aplay /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
bzw. mit
aplay -D hw:0,0 /usr/share/sounds/alsa/noise.wav
Vllt. auch mal hw:0,1 und hw:0,2 probieren.
Grüße,
mikar
die Daten zu deinem link findest du in Beitrag 6, einmal mit und einmal ohne Sound.
bei sudo alsaconfkommt command not found.
edit:
im "sounfreien" Zustand kann man, wenn man ein Ohr fest an den Speaker presst, ganz leicht was hören wenn alle regler auf max stehen. Wenn ich in den Audioeinstellungen auf 5.1, bzw. 7.1 umstelle, dann kommt aus dem Bassspeaker gaz verzerrter "Krach"raus
Hast du denn schon folgendes probiert?
Eigentlich sollte das kein Problem sein, aber dass der Kartentreiber einmal vor (Sound funktioniert) und einmal nach (Sound funktioniert nicht) snd_pcm_oss auftaucht, macht mich stutzig.
50c50
< snd_pcm                87850  4 snd_pcm_oss,snd_ice1724,snd_ac97_codec,snd_ak4114
> snd_pcm                87850  4 snd_ice1724,snd_ac97_codec,snd_ak4114,snd_pcm_oss
54,57c54,57
< snd                    70978  18 snd_seq_oss,snd_seq,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_ice1724,snd_ac97_codec,snd_ak4xxx_adda,snd_ak4114,snd_pcm,snd_pt2258,snd_i2c,snd_rawmidi,snd_timer,snd_seq_device
> snd                    70978  18 snd_ice1724,snd_ac97_codec,snd_ak4xxx_adda,snd_ak4114,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_pt2258,snd_i2c,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
Trage mal folgendes in /etc/modprobe.conf ein:
options snd-ice1724 ac97_quirk=0 model=MODEL enable=1 index=0
Um das model herauszufinden, poste mal den Output von:
/proc/asound/pcm
Interessant wäre auch:
/proc/asound/cards
/proc/asound/devices
Da sie offenbar nicht benutzt werden, kannst du einige Module auch blacklisten.
Dazu in /etc/modprobe.d/ eine Datei mit folgendem Inhalt anlegen:
blacklist    snd_seq_dummy
blacklist    snd_seq_oss
blacklist    snd_seq_midi
blacklist    snd_seq_midi_event
blacklist    snd_seq
blacklist    snd_pcm_oss
blacklist    snd_mixer_oss
Danach mal versuchen, den Fehler zu reproduzieren.
Grüße,
mikar
[quote='mikar',index.php?page=Thread&postID=816865#post816865]Hast du denn schon folgendes probiert:
?[/quote]
Jap, Ausgabe ist angehängt. modprob.conf gibts nicht nur modprob.d mit folgendem Inhalt
Anhang anzeigen 27442 Anhang anzeigen 27443
den Rest mach ich nachher/gleich
ok
pcm
00-00: ICE1724 : ICE1724 : playback 1 : capture 1
00-01: ICE1724 IEC958 : ICE1724 IEC958 : playback 1 : capture 1
00-02: ICE1724 Surrounds : ICE1724 Surround PCM : playback 3
cards
0 [T71Universe ]: Aureon71Univ - Terratec Aureon 7.1-Universe
Terratec Aureon 7.1-Universe at 0xdc00, irq 17
devices
2: : timer
3: : sequencer
4: [ 0- 0]: raw midi
5: [ 0- 2]: digital audio playback
6: [ 0- 1]: digital audio playback
7: [ 0- 1]: digital audio capture
8: [ 0- 0]: digital audio playback
9: [ 0- 0]: digital audio capture
10: [ 0] : control
Dann musst du in /etc/modprobe.d zwei Dateien anlegen.
Eine namens blacklist-sound.conf und eine namens snd_ice1724.
In die erste kommen die blacklist-Befehle und in die zweite die Moduloptionen für snd_ice1724.
Was steht denn in blacklist-oss.conf?
Nachdem du die amixer set Befehle durchgeführt hast, hast du bei "aplay /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav" nichts gehört?
Den zweiten Befehl habe ich übrigens falsch geschrieben, richtig wäre:
aplay -D hw:0,0 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
aplay -D hw:0,1 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
aplay -D hw:0,2 /usr/share/sounds/alsa/Noise.wav
Dein Model-Name ist ICE1724. Die Zeile in /etc/modprobe.d/snd-ice1724 wäre dann also:
options snd-ice1724 ac97_quirk=0 model=ICE1724 enable=1 index=0
Grüße,
mikar
