[gelöst] Mainboardtausch T60
Nikolaj
Newbie
15 Feb. 2007
Hallo Forum,
ich suche Links oder Adressen wo man IBM Ersatzteile (Mainboards) bekommt.
Möchte bei meinem vier Jahre alten T60 das Board tauschen.
Ist es evtl. möglich in das T60 mehr Leistung zu bekommen? Also gibt es evtl. ein passendes Board auf das eine schnellere CPU passt?
Ich habe hier gelesen, dass sich der Intel Core Duo durch einen Intel Core 2 Duo ersetzen lässt. Mit entsprechendem Board.
Danke für Tipps.
Niko
Edit: So, habe jetzt Ersatzteile entdeckt. Es gibt hier beispielsweise ein Board für das T60p mit größerer Grafikkarte. Würde das ins T60 Book passen? Jemand ne Ahnung?
Sorry, ich meine wie kann ich das bei einem neuen Board sehen, ohne dass es verbaut ist. Ist das irgendwo erkennbar, äußerlich?
Noch eine Frage zum oben genannten Board (FRU 41W1407).
Hier habe ich gelesen dass FRU 41W1407 = FRU 42T0153
Warum taucht die FRU 42T0153 niergends in der HMM bzw. in der Service Parts List auf?
Ich hoffe du bestellst nicht da wohin der Link hin führt.
Gib einfach mal den Firmennamen mit dem Wort "Probleme" bei google ein.
Sicherlich nicht. Hab nicht vor 800 EUR für ein Mainboard auszugeben. Über diese Seite bin ich lediglich auf eine weitere FRU fürs T60 gekommen, die ich in der HMM niergends finde.
Hier gibt es das Teil für ca. 185 EUR zzgl. Versand.
Kann mir jemand erklären warum dieses Teil (FRU 42T0153) bei IBM fürs T60 nicht gelistet ist? Würde mich echt interessieren.
// Edit:
Im Anhang mal noch ein ScreenShot aus dem SIW.
Bei North- und Southbridge steht Revision 3 dahinter. Heisst das jetzt, dass ich in mein Board ein Core2Duo einbauen könnte?
Kann evtl. jemand zu den 3 Fragen von oben noch jemand was sagen?
  1. Warum ist das Teil (FRU 42T0153) bei IBM fürs T60 nicht gelistet?
  2. FRU 41W1407 = FRU 42T0153 ist das korrekt?
  3. Könnte ich theoretisch in meinem Board einen Core2Duo betreiben?
Danke! :thumbup:
Hy,
es kann sich bei der einen FRU um eine alte FRU handeln,
oder es handelt sich um ein T60p !! Board
eventuell gibt es auch ein aelteres HMM zu dem T60...
da sind dann auch andere FRUs verzeichnet...
lade Dir CPUZ runter und schaue dort nach der Revision..
wenn Rev 3 dort steht, dann passt auch ein C2D rein...
die meisten T60 Boards haben Rev 3... nur die allerersten
sind ohne Rev 3
bzgl. Board... schau mal auf Ebay...
oder hier.....
billiger wirste nen Board nicht bekommen....
Gruss Bimbo-01
Bimbo-01' schrieb:
lade Dir CPUZ runter und schaue dort nach der Revision.. wenn Rev 3 dort steht, dann passt auch ein C2D rein...
die meisten T60 Boards haben Rev 3... nur die allerersten sind ohne Rev 3
Ich habe mas das SIW benutzt. Dabei ist der Screenshot in diesem Beitrag entstanden.
Demnach ist mein jetziges, defektes Board ein Rev. 3 Board, oder?
oder hier.....
Danke, das lapstore Angebot kenne ich. Damit könnte ich zumindest meinen Originalstand wieder herstellen.
Aber ich hätte mal gerne die FireGL V5250 verbaut. Und ich meine die gibts nur unter mit den FRUs: FRU 41W1407, FRU 42T0153
Bei Lapstore hatte ich mal angefragt. Die können mir nicht sagen ob es Rev. 3 Boards sind, welche Sie verkaufen...
die FireGL gibbet nur im T60p !!
http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:T60p
die Modelle gibt es als 14,1", 15" und wide 15,4"
also genau aufpassen, welche FRU das Board hat...
damit es auch in Dein T60 mit 14,1" passt
bedenke aber auch den hoeheren Akkuverbrauch bei der
FireGL und der Luefter laeuft oefters...
bin von einem T60 mit Intel auf ATI X1400 zu der ATI X1300
gewechselt.... da habe Ich nen Zwischending aus langer
Akkulaufzeit und kaum laufenden Luefter
Gruss Bimbo-01
Gruss Bimbo-01
Was ist eigentlich der genau Unterschied ziwschen X1400 und X1300? Nur der Takt und der Speicher? Kann man die X1400 nicht auf das X1300er Niveau heruntertakten und so den Lüfter etwas rühiger stellen?!
Gerät läuft wieder
So, nach langer Pause habe ich mich gestern Abend mal dran gemacht um das neue (gebrauchte) Board einzubauen. Ich hatte letzte Woche ein T60 Board mit X1400 Grafik (FRU 41W1368) in der Bucht ersteigert.
Habe mir dazu noch nen neuen Lüfter bestellt, der aber leider noch nicht eingetroffen ist. Trotzdem habe ich das Board gestern einfach mal auf Funktion überprüft.
Also es läuft auf jeden Fall mal wieder. :thumbsup:
Habe mich für das Board mit X1400 Grafik entschieden, da ja mehrfach die größere Hitzeentwicklung bei den T61p Boards genannt wurde. Auch habe ich solch ein Boad nicht in gewünschten Preisrahmen gefunden. Trotzdem werde ich wachsam bleiben. Wenn mal eines vorbei rennt schlag ich zu und werd das mal testen. ;)
Bilder gibts hier: http://www.flickr.com/photos/nikolaj-kuebler/sets/72157624572875421/with/5073613636/
Danke allen die mich unterstützt haben!
Hatte auch nur 2 Schrauben übrig zum Schluß. mal schauen ob ich die beim nächsten Öffnen irgendwo verbaut bekomm... :D
hedede' schrieb:
Du hättest als CPU gern den Intel T7600. Der passt als höchste Ausbaustufe in das Board, das Du schon hast - WENN es denn ein Revision 3 Board ist. Also solltest Du als erstes das herausfinden!
Ist die T7600 CPU wirklich die höchste Ausbaustufe für ein Rev.3 Board?
Würde auch ein T7700 passen? Oder kommt das Board mit dem 800 MHz FSB nicht zurecht?
Danke Uwe, das dachte ich mir schon.
Die T7600 CPU ist leider so unverhältnismäßig teuer wie ich finde.
Da bleib ich doch bei meinem T2500...
So, Lüfter (FRU 41V9932) aus Hongkong ist auch endlich eingetrudelt.
Gerade verbaut. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen :D
Danke nochmals allen für die tatkräftige Unterstützung! :thumbsup:
Was machen die überzähligen Schrauben?
Wenn jetzt alles erledigt ist, ergänze bitte ein [gelöst] im Titel Deines Startbeitrags.
