X270 [gelöst] Kabelführung - Lenovo hat schon ab Werk die Kabel falsch verlegt
xsid
29 Mai 2007
Der Klassiker bei den X-Modellen. Da hat Lenovo schon ab Werk die Kabel falsch verlegt. Das Kamerakabel gehört nach innen und die Antennenkabel nach außen. Sonst klemmt man das Kamerakabel bei abgenommenen Base Cover beim Schließen garantiert ein. Leider kann so ein defektes Kabel auch schon mal eine Sicherung auf dem Mainboard mitnehmen.
Ein neues Kamerakabel brauchst du auf jeden Fall. Gibts bei ali für ein paar €. Zum Test ob damit der Laptop wieder startet, reicht es, das neue Kabel anzuschließen (beide Stecker !), das andere Ende (Kamera) muss nicht angeschlossen werden.
Ob der Laptop überhaupt noch startet kannst du natürlich auch so testen, dass du alle Akkus abziehst incl. der CMOS Batterie. Nach Anschluss des Netzteiles solle der Laptop starten (ohne Power Knopf).
Hallo TPXler,
gilt das auch für die X270 Modelle?
So richtig einfach ist das mit Kabelführung nicht, wenn das Basecover wieder montieren möchte.
Gibt es irgendwo ein Bild mit der optimalen Kabelführung in dem Bereich der Scharniere?
@rumpumpel1 Hast Du Bilder dieser Art?
Ist das Kabel auf dem Bild hier korrekt gelegt?
MfG
xsid
