[Gelöst?] CPU im x201 überhitzt sehr schnell - Serienproblem oder Einzelfall?
elarei
2 Aug. 2009
EDIT 2: und noch eine anständige Lösung https://thinkpad-forum.de/threads/1...r-Einzelfall?p=1967971&viewfull=1#post1967971
EDIT: Offenbar ist im neuesten Powermanagement-Treiber eine "Lösung" enthalten. Dabei wird folgendes verändert: bei zu hoher Temperatur taktet die CPU nicht ganz so radikal, sondern nur auf ca 2Ghz herunter, sodass die Leistung akzeptabel bleibt. Offenbar genügt das Kühlsystem für dauerhaft massive Lasten schlichweg nicht. Wer konstant mit dem Turbo-Modus arbeiten können will, sollte also unter Umständen in Erwägung ziehen, statt des x201 ein T-Modell zu wählen, in denen die Problematik nicht auftritt.
mein x201 mit Core i5 540M (2.53Ghz) zeigt ein kurioses Verhalten. Und hier die Geschichte dazu.
Ich habe gerade versucht, die Möglichkeiten von TPFanControl ein wenig auszutesten, und habe dazu vier Instanzen von StressPrime2004, also eine pro angezeigter CPU (physisch sind nur zwei da), laufen lassen. TPFanControl lief während der gesamten folgenden Tests nur im BIOS-Modus, der Lüfter agierte also völlig unbeeinflusst von mir oder TPFC. Zunächst habe ich dem Programm ein paar Minuten idle gegeben, nach dem Stressen auch. Das Ergebnis ist verblüffend:
[align=center]
[/align]
Die Temperatur steigt innerhalb von ca. zwei Minuten rasant, bei zunehmender Lüftergeschwindigkeit ab ca. 75°C dann etwas langsamer an. Kommt die Temperatur über 80°C (und das tut sie mit BIOS-gesteuertem Lüfter nach ca. 3 Minuten), findet plötzlich ein Wunder
statt: die Temperatur fällt rapide auf etwa 65°C. Dann steigt sie wieder ziemlich rasant bis auf über 80°C, und das Spiel beginnt von vorne.
Nun hatte ich nach der ersten Verblüffung einen Verdacht, wie das passiert sein könnte, und habe CPU-Z nebenher laufen lassen.
[align=center]
[/align]
Ja da schau her: in den Augenblicken, in denen die CPU kühler wird, taktet der Prozessor ordentlich runter - von 2,53Ghz auf 1,2Ghz! Das erklärt auch den wundersamen Temperaturabfall. :wacko:
Nun stellt man sich natürlich die Frage, warum man ein Notebook mit einer Bomben-CPU baut, wenn man die Kühlung so dimensioniert, dass nach gerademal 2 Minuten Vollgas die Handbremse gezogen werden muss, damit die CPU kein Loch in den Deckel brennt.
An schlechter WLP oder ähnlichen Dingen wird es m.E. kaum liegen, denn im Officebetrieb ist der Prozessor bei ganz guten 45°C zu halten (TPFC-Wert, Speedfan zeigt immer 20°C weniger an). Ich würde ganz frech behaupten, das Kühlkonzept im x201 reicht für die bombenstarke CPU nicht aus!
Problematisch an dieser Situation ist vor allem, dass der Betrieb des Notebooks bei voller Leistung extrem ineffizient ist. Dadurch, dass die CPU unter Volllast zwei Drittel der Zeit nur mit halbem Takt läuft, dürfte es sich sogar flüssiger arbeiten lassen, wenn man die CPU von Hand auf eine reduzierte Leistung begrenzt, wo sie dann wenigstens dauerhaft laufen kann.
Das ist ein interessanter Gedanke, fand ich. Daher habe ich es gleich mal ausprobiert. Windows 7 ermöglicht es unter "Systemsteuerung -> Energieoptionen -> Energieplan bearbeiten" sehr komfortabel, den "maximalen Leistungszustand des Prozessors" zu begrenzen. Zu meiner eigenen Überraschung funktioniert das auch einwandfrei! In CPU-Z wurden jeweils entsprechende Werte angezeigt. Das Resultat kann sich sehen lassen:
[align=center]
[/align]
Bei einer Begrenzung auf 90% der Leistung (2,26Ghz) läuft die CPU durch und kocht bei knapp unter 80°C unter voller Last stabil vor sich hin. Vermutlich müsste man aber auf 2.13Ghz oder 2.00Ghz reduzieren, um dauerhaft unter der Runtertaktschwelle bei 80°C zu bleiben (ich habe es nicht drauf ankommen lassen, hängt auch von den Außentemperaturen und Fertigungstoleranzen ab). Die Botschaft ist jedenfalls deutlich: unter voller Last kann mein x201 nicht produktiv laufen.
Dieses Verhalten erklärt auch manchen verdächtigen "Hänger" im Betrieb von CPU-lastigen Programmen. Ich hatte mich schon gefragt, woran das liegt, dass ich mit denselben Programmen auf einem x200s mit 1.86Ghz keine Probleme hatte...
Fazit: Mieses Kühlkonzept oder übler Einzelfall? Wenn ein Leser ein x201 hat, würde ich mich freuen, wenn er unter Angabe des genauen CPU-Typs die Tests reproduzieren könnte. (4x StressPrime, jedes StressPrime auf einen Kern festlegen, CPU-Z zum auslesen des Takts)
Edit: Ich habe mal meinen etwas voreiligen Schluss auf ein Serienproblem relativiert.
Edit 2: In SpeedFan habe ich 20°C Temperaturoffset eingestellt; das entspricht dann den Werten, die TPFC ausspuckt.
Hey also meines wissens kann kein Programm incl der neuen Version von NHC Core i Prozessoren steuern - wegen dieser neuen Speedstepping technik, schiebt intel da scheinbar einen riegel vor, dem sich noch keiner die Mühe gemacht hat - sofwaretechnisch zu umgehen.
Crystal CPU sollte auch i Prozessoren takten können - hat man mir gesagt - aber fehlanzeige :(
ein Tausch gegen ein I7 modell ist momentan meine einzige alternative - unter Normalbetrieb wird der i5 vllt minimal schneller sein - aber über 80% last bin ich mit dem i5 sicher langsamer unterwegs! (wg runtertakten)
Die Frage ist nur ob der deutsche logtiech supprt noch die i7 boards herbekommt, alle neueren Modelle sind nämlich ausschließlich i-5 modelle.
Viele Grüße
Tobias Hufnagel
Du meinst wohl Lenovo statt Logitech. :)
Zum runtertakten:
Lies dir doch nochmal den Startpost durch. Da steht es doch wie man den Prozessor unter Windows ganz einfach mit Windows eigenen Mitteln runtertaktet. Zumindest hat das offensichtlich so bei elarei funktioniert.
Also Windows Energiesteuerung öffnen und im gewünschten Energieprofil unter den erweiterten Einstellungen die maximale Leistung des Prozessors auf 80 oder 90% beschränken.
des ist aber auch nicht sinn der übung
warum intel es dem anwender so schwermacht die spannungen zu manipulieren versteh ich sowieso nicht.
des war zumindest bis zum core2duo (merom) eines der argumente für intel.
mittlerweile wäre ich mit nem amd-x3 im notebook denk ich zufriedener als mit diesem intel-murks
Bevor hier irgendwelche wilden Schlüsse gezogen werden, würde ich doch einfach mal testen, ob das Heruntertakten auch ohne Lüfter-Tool/Manipulation auftritt.
Weil dann Intel keine LV-CPUs mehr an den Mann bringen könnte.
Bei mir war das der Fall. Der Lüfter kam schon im BIOS-Modus schlichtweg nicht mit.
Schalte doch einfach mal das Tool ab und starte neu. Du weißt doch gar nicht ob was das Tool im Hintergrund anstellt.
bei mir war tpfan auch aus, das hat damit leider nichts zu tun, im gegenteil, wenn über den Manual modus holt man noch bissl mehr aus den lüfter raus...
Darum geht es hier doch nicht. Es gilt Fehlerquellen auszuschließen um herauszufinden ob das Notebook nun eine Hardwaredefekt audweist, oder nicht. D. h. es muss sichergestellt werden, dass das Notebook in Standardkonfiguration und ohne Lüftersteuerung dauerhaft auf Maximaltakt laufen kann. Ist dies nicht der Fall --> Service
Bis das nicht zweifelsfrei geklärt ist, ist jede weitere Diskussion sinnlos.
:confused: :
Ah ok, ich wusste nicht, dass das hier ein Troll-Thread sein soll. Dann bitte weiter bashen.
Hey ka was du damit meinst,
aber das ab > 80% CPU Last das System nicht mehr mit Stabilen takt läuft ist zweifelsfrei geklärt ... - Maximaltakt muss ja nicht mal sein - sondern den Standardtakt ohne Turbo wäre ja schon mal ausreichend, aber auch das schafft das Notebook nicht - aufgrund des tollen Speedsteppings von Intel versucht das NB nämlich mit Normaltakt zu fahren schlägt aber wegen der zu schwachen entlüftung fehl!
Oh mensch, jetzt hab ich zusätzlich neben dem Problem mit dem neuen Mainboard/CPU auch noch CPU whining ... - was muss man da im Bios abstellen damit das weg gehen?
Vlg tobi
Ich habe das Problem auch, allerdings nutze ich Linux.
Eine Lösung, um mit dem Gerät arbeiten zu können, besteht darin ohne Akku zu arbeiten. Dann sind es ca 20-30 Grad weniger. Ist natürlich ein herbe Einschränkung. Vor allem, wenn man mit Dockingstation arbeitet und das Gerät nicht im laufenden Betrieb aus derselben nehmen kann. Es gibt einen Thread im englischsprachigen Lenovoforum. Angesichts das die Zahl der Betroffenen doch größer zu sein scheint, würde ich doch eher von einem Serienfehler ausgehen, der aber vielleicht nicht alle Geräte bzw. Gerätevarianten umfasst. Dort schreibt auch ein Lenovo-Mitarbeiter, der auch um die Sache bemüht zu sein scheint. Auf den letzten Seiten des Threads gibt es das Angebot das Gerät an eine spezielle Stelle einzuschicken, damit Mitarbeiter die Ursache ergründen können. Die ist aus dem Thread zumindest nicht ersichtlich (nicht mal der Aspekt, dass Überhitzung der Auslöser ist), insofern macht es sehr viel Sinn, wenn Ihr Eure Informationen auch dort hin tragt.
Samba
EDIT: Wenn jemand einen Workaround hat, damit ich das Gerät unter Linux mit Akku und Netzteil laufe lassen kann (auch wenn die Geschwindigkeit leidet) wäre ich dankbar.
den c4 status, aber das kostet strom ohne ende im idle ;)
da des jetzt eh nicht geht, lass e snoch mal tauschen und sag dem techniker beim nächsten mal gleich, er soll bitt emal die wärmeleitpaste prüfen,
nicht das es dort probleme gibt ;)
Hey,
also @ Wärmeleitpaste:
Hab ioben schon geschrieben, die Techniker können/dürfen scheinbar da nicht rummachen, Sie bekommen das Fertig montierte Mainboard als eine Einheit!
@ Samba
VIIIELLEN DANK FÜR DEN LINK
auf der letzten Seite meint einer er hat die neusten PowerManagement-Treiber installiert 1.6
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4GXPEG
hab ich grade installiert - und es scheint als wäre das einfach nur DIE LÖSUNG!
Mein CPU Läuft jetzt unterlast zwar nicht mehr auf 29xx Mhz, sondern geht ab 87C auf 2793 Mhz - bleibt da aber bei exakt 90 C konstant teilweise geht er auf 2660 Mhz und die Tmp geht kurz auf 89C aber unglaublich aber es scheint wirklich dass er mit diesem Treiber vllt paar andere ACPI Tabels oder so hat, aufjedenfall taktete er bei 90C nicht mehr auf den Turbo Modus von Intel!!
Probiert es bitte mal aus und sagt mir wies bei euch ist?
Viele Grüße
Tobi
ähm, bei vollast darf die cpu die turbostats auch nicht fahren.
das dürfen erst sandy-bridge-prozessoren.
fuhren doe 540er bei vollast mit ht etwa turbomodes? das würde alles erklären.
den turbo würd ich glatt ausschalten, braucht kein mensch bei nem i5 :)
ich hab nen i560 und ja unter last fuhr er mit knapp 3 ghz standardtakt ist 2,66 ghz und Turbobereich dann bis 3,2 ghz!
Das würde wirklich einiges erklären, komisch dass dafür aber ein Treiber nötig ist ... - normal sollte das per Bios ja so sein oder?
jo, eigentlich schon,
schau mal im bios ob du den turbo ganz ausstellen kannst, ich halte davon eh nix ;)
2,66GHz ist mehr als genug bei nem i5 ;)
mich würden dann nämlich mal die temperaturen bei normaltakt interessieren, aber mit ht dann ;)
Jo hab grade geguckt aber ich weiß nicht genau wie man das ausstellen kann.
Bei CPU gibt es glaub ich 4 einstellungen:
Multiprocessoring
HT
Virtualisierung
und noch eine andere VT einstellung
weißt du ob da was der Turbo ist?
P.S.: Ein bisschen zu früh gefreut @ Problem
Virtualisierung und VT ... waren vorhin disabled - dann läuft bei mir Prime ohne runterzutakten - habs jetzt aktiviert - jetzt läuft er zwar immer noch auf 2793 aber scheinbar wird er genau den tick heißer - jetzt taktet er wieder unter hm - bitte an alle die dieses Problem haben mal beides testen
1. powermanagement treiber 1.6
2. letzten 2 Bioseinstellungen virtualisierung und VT disable / und einmal auf enable
Wieder bisschen rumprobiert und folgende Beobachtung gemacht:
Bei 4 Instanzen SP2004, also 100% Auslastung, taktet die CPU nach wie vor runter wenn 80C überschritten werden. Der Lüfter dreht allerdings nie schneller als 4000. Also alles wie in meinem alten Beitrag beschrieben.
Wenn ich allerdings von Anfang an die Lüfterdrehzahl auf das Maximum stelle (5500 - Stufe 4"Nachbrenner") dann kommt die CPU über 75C nicht hinhaus und wird somit NICHT runtergetaktet.
Kann das jemand bestätigen?
Wie regelst du deinen Lüfter und mit was lastest du aus? Wie misst du die Tmps bei mir taktet er exakt bei 90/91 grad runter, warum bei dir bei 80?
(hast du den Powermanagementtreiber von mit oben installiert?)
Bei TPfan Control regelt er bei mir im Bios modus bis auf Stufe 5 glaub ich das sind etwas unter 6000 umdr und auf manual gehts ja bis stufe 7 dann sind über 6000 umdrehungen drin.
Von daher verstehe ich deine Werte nicht.
Kennt sich jemand mit den Bios Settings der CPU aus?
Was genau ist jetzt was? - Virtualisierung, Hyperthreadding, VT ... , und wie hängt das ganze mit dem Turbo boost der i Prozessoren zusammen?
Kann man den irgendwo ausschalten?
Vlg Tobi
