Gefälschte Seagate "Neuware"-HDD im Handel aufgetaucht
Mornsgrans
Help-Desk
Teammitglied
20 Apr. 2007
Wie heise in den letzten Tagen berichtete, sind eine große Anzahl als Neuware deklarierte Seagate-Festplatten mit bis zu 50.000 Betriebsstunden auf den Markt gekommen. Die SMART-Werte zeigten 0 Betriebsstunden:
Dahinter kommt man mit smartmontools, mit einer Option, die weitere Diagnosedaten hervorbringt.
Die FARM-Werte lassen sich mit den Smartmontools ab Version 7.4 oder mit Seagates Seatools-Software überprüfen. Der relevante Wert findet sich unter der Bezeichnung „Power on Hours“. Die FARM-Werte einer Seagate-Festplatte lassen sich über die Smartmontools mit dem Befehl smartctl -l farm /dev/sd[X] ermitteln. Syno-Nutzer können das Ganze wohl auch auslesen.
Quelle
(beachte im Synology-Forum Thread auch die Folgeseite:
u.a. steht weiter unten:
Die erweiterten Werte von FARM bei Seagate HDDs können, abseits von smartctl, scheinbar nur mit speziellen Tools wie "SeaTools" bzw. "SeaChest" oder einer API abgefragt werden, ansonsten werden diese scheinbar unter den erweiterten Werten bei smartctl angezeigt.
außerdem
und
es braucht Version 7.4 für farm
Das Forenmitglied @hostdreamer stolperte schon im April 2024 über Seagate HDD, die "ungewohnt" verpackt waren - siehe link im nachstehendem Beitrag.
Edit 04.02.25:
Auch offizielle Seagate-Händler sind davon betroffen.
und
Woher die Platten stammen und wie sie nach Deutschland kamen, ist bislang ungeklärt. Allerdings sollen derzeit in China sehr viele solcher gebrauchten Laufwerke im Angebot sein. Diese könnten aus ehemaligen Rechenfarmen für die Kryptowährung Chia stammen, die nun abgeschaltet werden, nachdem sich das Farmen solcher Coins nicht mehr trägt: Die Energiekosten liegen mittlerweile über dem zu erwartenden Gewinn.
Edit 07.02.2025:
Die Sache zieht immer weitere Kreise:
...Mehr als 200 Leser haben sich allein bei uns per Mail gemeldet und von solchen Seagate-Festplatten berichtet, mittlerweile aber tauchen in verschiedenen Foren weltweit Nachrichten von Betroffenen auf, etwa in Australien und Thailand. Zudem schreiben immer mehr Medien über den Fall, dazu erreichten uns bereits Berichte etwa aus Japan.
Im Artikel steht auch eine Stellungnahme von Seagate.
btw:
Die Garantieabfrage von Seagate ist aufgrund von bereits seit langem geplanten und nicht verschiebbaren Wartungsarbeiten von Samstag, 08.02., 1.00 Uhr - Montag, 10.02.2025, 1.00 Uhr, außer Betrieb.
Edit 28.05.25:
Es sind laut Beitrag #42 vereinzelt immer noch gefälschte Seagate HDD bei Händlern vorzufinden.
Und jetzt ein neuer "Kriegsschauplatz"
Jetzt sind auch externe HDD betroffen:
Der Betrug fällt aber sofort auf, wenn man das Datenträgergehäuse öffnet.
Dann zeigt sich: Das Produktionsdatum der Festplatte liegt teils zehn Jahre zurück. Ein SMART-Selbsttest ergibt teilweise Sektorfehler, Probleme bei der Positionierung des Schreib-/Lesekopfes und registrierte Erschütterungen. Im Zweifelsfall läuft die Festplatte also nicht mehr einwandfrei.
Da gibt es sicher andere Rechte, die Anwendung finden.
Wow und ich hab mich schon über günstige recertifieds auf ebay gefreut. wie kann man so einw fälschung im vornherein ausschliessen? seriennummer?
Welche?
Du kaufst ein Gesamtprodukt, das aus Datenträger+Gehäuse besteht, und du kannst den Datenträger nicht entnehmen, ohne das Gehäuse zu beschädigen. Das müsstest du aber tun, um an das SATA-Interface des Datenträgers zu kommen, um wiederum die nötigen Daten auszulesen.
Das fängt damit an, wie das Gehäuse verschlossen ist. Juristisch kannst Du Dich bei Deinem Anwalt schlau machen, könnte vermutlich in den Bereich des Strafrechts fallen, auch wenn es nur € 30. sind - die Masse macht es.
In dem von dir geposteten Artikel wird ein UnionSine HD2510 erwähnt. Das ist offenbar geclipst und verklebt. [1] Die Clips magst du ohne Beschädigung überwinden können, aber nicht die Klebenaht. Du kannst das Gehäuse also nicht ohne Beschädigung öffnen.
Was soll da in den Bereich des Strafrechts fallen? Dass du Gewährleistungsansprüche für ein von dir vorsätzlich beschädigtes Produkt geltend machen möchtest?
[1] https://www.reddit.com/r/datarecovery/comments/1cqh9ll/tips_opening_unionside_hard_drive_case/
Du beanstandest ja nicht das geoeffnete Gehaeuse , sondern die gefaelschte Festplatte(wenn es so ist). Also das der Artikel nicht der beschriebenen Eigenschaft entspricht. Und Faelschung ist ja eher eine Straftat als ein versteckter Mangel.
naja wenn ich ne gefaelschte Platte haette wuerde ich die garantiert nicht dem Haendler zuschicken, aber egal.
Wem denn?
Der Kunde ist echt in einer blöden Situation. Wenn man das Gehäuse öffnet, dann winken Händler und Hersteller bei etwaigen Beanstandungen ab. Wenn man es nicht öffnet, dann weiss man nicht, was drin ist.
Man könnte wie in den Seiten zuvor beschrieben, versuchen die F.A.R.M. Werte auslesen. Das dürfte selbst juristisch nicht so einfach von der Hand wegzuwischen sein.
Beschämend auch wie Seagate das handhabt. Die könnten echt mal mehr für Aufklärung sorgen, können sie, sitzen es aber wohl aus. Nur blöde dass ihre Reputation dadurch in den Schlamm gezogen wird.
Wenn sie sich über USB auslesen lassen.
Bedenke bitte, dass es Dritte waren, die "lediglich" gebrauchte Festplatten von Seagate manipuliert hatten.
Seagate kann da selbst auch nicht viel machen. Gehe auch davon aus, dass das Verfahren gegen die Fälscher noch in Gange ist und in vielen Rechtssystem gilt, über schwebende Verfahren weitgehend Stillschweigen zu wahren, um Ermittlungen nicht zu behindern.
Die inzwischen auch manipuliert werden. Du wirst also den Garantiestatus des Barcodes auf dem Sticker des Datenträgers überprüfen müssen.
Um an den Sticker zu kommen musst du das Gehäuse öffnen, also das Gesamtprodukt vorsätzlich beschädigen. Aus Sicht des Händlers liegt also das erste Fehlverhalten bei dir, denn nach bestem Wissen und Gewissen hat er dir ein intaktes Gesamtprodukt verkauft.
Ich rate inzwischen davon ab, externe HDDs als Gesamtprodukt zu kaufen. Wenn du sowas brauchst, dann kaufe Datenträger und Gehäuse getrennt voneinander! Dann kannst du auch beide getrennt voneinander prüfen und bist dir beim Gehäuse außerdem sicher, dass es relativ einfach zu öffnen ist.
Ich kaufe keine externen HDDs mehr, höchstens fürs shucking (=um sie zu schälen), aber auch das ist nicht zwingend nötig.
