Gefährliche Netzteilmodifikationen
tom_k
Meister
25 Nov. 2005
Hallo
Ich will Euch dieses Bild als Warnung nicht vorenthalten.
Hier sehen wir wie ein User unter Missachtung der VDE Vorschriften
lebensgefährliche Manipulationen an Kabel und Netzteil durchgeführt hat
nur um etwas Gewicht und Volumen beim Transports seines Notebooks zu sparen
Im einzelnen:
Hinten links eine 1,80m lange 220V Zuleitung mit sog 3poligem "mickeyMouse" Stecker, 175,0g
Hinten rechts dito 0,90m lang, 119,3g
Vorne links ein sog. 2,10m langes Eurokabel mit 2poligen flexiblem "8er" Stecker,103,6g
Vorne rechts dito 1,80m lang, 79,6g
Mittig 3 Netzteile:
1. unten die 72W US Version mit 2 poligem "8er" Anschluss
3. mittig ein 72W Netzteil mit unmanipuliertem "MickeyMouse" Anschluss
3. oben ein 3.5A Netzteil mit manipuliertem "MickeyMouse" Anschluss
Hier wurde der Steg vmtl mit dem links der Netzteile liegendem Werkzeug
(welches gut zwischen die Kontaktstifte passt ohne sie beim werkeln zu beschädigen)
"scheibchenweise" vorsichtig entfernt, wahrscheinlich um Materialbruch zu vermeiden.
Nun passt dort ein 220V Eurokabel mit elastischem "8er" Stecker,
in Hartplastik vergossene Versionen sind laut modder nicht geignet
da sie die Kontakstifte zu sehr belasten, Bruch droht.
Last not least mitte rechts im Vordergrund:
Manipulerter "8er" Stecker eines Eurokabels welcher in alle 3 Netzteile passt,
deutlich sichtbar die selten vorkommende Bauweise welche das Entfernen der
mittleren Verbindung ermöglicht.
Vor diesen und ähnlichen Manipulationen kann ich nur dringend warnen,
nicht auszudenken was alles passieren könnte wenn solche Teile dann auch noch benutzt werden!
MfG tom_k
Edit: upside down and round about
bzgl Titel erging nach kurzem rofl der entscheid : kann so bleiben
Edit die 2.:
Schriftgrösse angepasst
reiseadapter[/url] besteht übrigens auch keine erdverbindung)
In diesen bekommt man ohne Modifikation (Plastiknasen entfernen) aber auch keine Schuko-, sondern nur Euro- und Konturenstecker. Gibt natürlich auch welche mit Schutzleiter, in die dann auch Schukos passen.
Jedoch bringt das ganze nix wenn man in Ländern ist, wo die Steckdosen nur 2-polig sind...
Fabian
Also nen Freund von mir hatte bei einem bekannten Internetverkäufer auf eBay ein R61 gekauft und ein solches Netzteil mit 8er Stecker bekommen.
Es hätte ja sein können, dass die keine Zertifizierung von was auch immer haben. Dann kann man die als Tourist zwar einführen oder Privat aber verkaufen ist dann nicht erlaubt.
[quote='Sizzlorr',index.php?page=Thread&postID=880788#post880788]A
Es hätte ja sein können, dass die keine Zertifizierung von was auch immer haben. Dann kann man die als Tourist zwar einführen oder Privat aber verkaufen ist dann nicht erlaubt.[/quote]
Mein Nordmende Röhrenradio hat bei der Geburt nicht 'mal gewusst, das es je ein CE-Norm geben wird... trotzdem darf ich das verkaufen und Du es kaufen. Wir kommen beide nicht in den Knast.
Ohne es genau zu wissen... wird der private+gewerbliche Handel mit Geräten aus der vor CE-Zeit ok sein. Neugerätehandel ohne CE ist den Gewerblichen garantiert in der EU verboten - Privaten untereinander sicherlich nicht. Sicherlich wird man evtl. im Falle eines Falles Streß mit seiner Versicherung bekommen, zB. wenn die Bude abbrennt - wenn erkannt wird, daß zB. ein NT keine CE-Prüfung hat und neueren Datums ist. Solange alles gut geht, wird da kein Hahn nach krähen.
hi,
für die experten der zeichen auf den netzteilen anbei ein US und Euro version der x6x serie.
links die EU version mit kleeblatt Rechts die US version mit 2pol
Also die Erdung ist natürlich in keiner Weise mit der Niederspannungsseite des Notebooks verbunden, das wäre fatal, wenn das so wäre. Wenn man sich die Funktionsweise der Erdung mal vor Augen führt wird auch schnell klar, warum das so ist:
Die Auslösung der Haussicherung via Erdung beruht ja nur darauf, dass der gegen die Erdung fehlgeleitet zurückfließende Strom einen Kurzschluss erzeugt, der ein vielfaches des Haussicherungswertes (16 A) übersteigt und die Sicherung zum Auslösen bringt. Einfache Beispiele sind z.B. eine Tauchpumpe oder eine Tischkreissäge, wo jeweils das metallische Pumpengehäuse bzw. der metallene Sägetisch mit der Erdung verbunden sind.
Wie in einem Beitrag schon richtig gesehen wurde führt ein geringfügiger Fehler in der Erdung dazu, das im Ernstfall, also bei Defekt eines beliebigen Gerätes innerhalb des Hausstromnetzes nicht der gesamte Strom über die Erdung zum Sicherungskasten abfliesst sondern auch andere Geräte erreicht. Das ist "verkraftbar" und wird mit einer Hand auf dem eingangs erwähnten Sägetisch nur ein "Kribbeln" hervorrufen, einem Endgerät im Kleinspannungsbereich, etwa unserem Notebook, wird es aber ad hoc den Gar aus machen.
Also zusammenfassend: der Kleinspannungsbereich (< 60V) hinter einem Netzteil ist niemals mit der Erdung verbunden. Bei einem konventionellen Netzteil ist der Eisenkern des Trafos das letzte Teil, was noch geerdet sein darf. Ist aber auch nicht erste Wahl, aber wird zu kompliziert an dieser Stelle.
Und weil das mit der Erdung nicht so dolle ist und Technik von vor 50 Jahren, finden heute FI-Schalter zusehends Verwendung, die funktionieren übrigens komplett anders, die vergleichen den Strom, der über die Phase zum Gerät fließt mit dem Strom, der über N zurückfließt und schalten bei einer Differenz von 10-30 mA ab. "Fehlstromschalter" halt, sprich der Strom muss vollständig zurückfließen, wenn Strom verloren geht, wohin auch immer, nicht nur über die Erdung, liegt ein defekt vor.
EDIT: Hier wurde ja noch berichtet, das die Abschirmung einiger Niederspannungskabel mit der Erdung verbunden ist. Mag schon sein, aber die Abschirmung ist dann nur am Netzteil mit der Erdung verbunden, auf keinen Fall mit dem Kleingerätestecker am Notebook. Die geerdete Abschirmung dient in diesem Fall nur der EMV-Verträglichkeit.
naja es ist über "bauteile" vebunden... sprich man kann messen ob der PE "im" netzteil überhaupt angeklemmt ist.
Das ist richtig, der PE sollte in einem CE zertifizierten Netzteil zur Begrenzung des EMV Verhaltens genutzt werden. Ein typische Schaltbild der Eingangsseite mit Erklärung gibt es z.B. hier Man beachte die beiden Y-Kondensatoren eingangsseitig, die auf PE liegen.
Ich habe leider keines der beiden Netzteile offen gesehen, aber prinzipiell kann man ein 3-poliges oder ein 2-poliges verwenden. Die schlechteste Variante dürfte der Betrieb eines 3-poligen Netzteils an 2 Polen sein. Aber auch nur weil ich bei dem 2-poligen ein anderes Entstörkonzept vermute. Das 3-Polige 2-polig zu betreiben kann zu einer Verschlechterung des EMV Verhaltens führen, was sich bereits auswirken kann, wenn man z.B. das Notebook mit der HIFI-Anlage verbindet.
