Fritzbox 7390 Wlan verbessern?
Die 7390 hat doch gar keine externen Antennen. Willst du dann das Gehaeuse entfernen?
Hast du irgendwo auch Lan-Kabel liegen? Wenn ja könntest du dort einen weiteren AP einsetzen.
Ich habe die WLAN Funktionalität meiner 7390 erheblich dadurch verbessern können, dass ich sie abgeschaltet und durch zwei Cisco Accesspoints ersetzt habe. Die funken zwar nur mit 54 Mbit, aber das wenigstens stabil. Das AVM WLAN war auch mit Spielereien wie dem ständig abstürzenden Repeater nicht sinnvoll und stabil zum Laufen zu bringen.
Auf die Fritz!Box lasse ich an sich nichts kommen, aber die WLAN Funktionalität ist schlicht und einfach der allerletzte Mist.
Hmmm, also ich kann mich da nicht beschweren... klar, bei so 10-12MByte/Sek ist schluss, aber sonst...
Ich habe auch genügend probleme, vor allem mit meiner Intel Wlan-Karte aus dem T400 (aber auch andere). Video-Streaming ist nicht unterbrechungsfrei möglich.
Da kann ich der_ingo auch nur zustimmen: nutze sie seit Jahren, aber mit den Jahren wurde das WLAN immer schlechter. Nutzbar, aber es geht definitiv besser.
"Endlich" noch jemand, der das Problem mit einer 7390 hat, ich dachte schon ich mit meiner Dreambox wäre alleine :(
Gruss schattenk
Hmmm, was für Videos denn? Ich streame andauernd selbst geripptes FullHD Material per WLAN und das geht problemlos... hier vermute ich ein anderes Problem, als die WLAN Verbdindung an sich...?
10-12 Mb ist aber auch nicht viel...wie kann ich denn mehr raus holen?
Weiß nicht, bei der 7390 scheint das schwierig zu sein. Ich hoffe ja auch jedes Mal, wenn ich diese Zahlen nenne, dass jemand Anderes sagt "Hey, das ist ja viel zu wenig, ich hab bei meiner 7390 30MByte/Sek, so und so geht das..."
:thumbup:
Die 7390 hat leider ein schlechtes W-Lan. Antennentausch bringt da leider nicht viel bis gar nichts! Habe bereits verschiedenste Antenne durchprobiert, meistens sogar ohne messbare Unterschiede.
Kanäle durchtesten ist das einzige was man selber durchprobieren sollte, da gibts oftmals gravierende Unterschiede, ansonsten bleibt nur der Tausch gegen gescheite APs! Z.B. von TP Link, Cisco usw.
Was habt Ihr denn für Transferraten bei "gescheiten" WLAN Geräten? Ich habe z.B. auch auf der Arbeit (soweit ich weiß Cisco) noch nie viel mehr als ~12MByte/Sek gesehen... an den Endgeräten dürfte das auch nicht liegen, da größtenteils das jeweilige Intel Topmodell der Generation (von Core 2 Duo bis Ivy Bridge ist momentan alles vertreten) mit 3 Antennen verbaut ist...
Welche Probleme hast du denn?
Habe/hatte Netgear, Speedort und TP-Link. AVM ist mir dabei weder negativ noch mangels geeigneter N Gegenstellen positiv aufgefallen. Reichweite und Übertragungsraten bewegten sich alle in der selben Liga.
Doch, es liegt am WLAN. Die verbindung ist prinzipiell stabil, aber leider nicht die Datenraten. Manchmal krebsen die im kb/s-Bereich rum und danach geht's wieder mit Fullspeed weiter. Dann kann man wieder normal schauen, mal 5 Minuten, mal eine halbe Stunde, dann bricht sie wieder kurzzeitig ein (für ein paar Sekunden) und dann geht's wieder weiter.
Die Videoqualität ist zweitrangig, es liegt an der reinen Datenübertragung, aber beim Streaming fällt es halt besonders auf.
Ich konnte das Problem noch nicht ausmachen, vermute aber ein problem zwischen Intel und AVM (Atheros ?!) oder noch nicht gefundenen Energiesparfunktionen. Sonderbar ist: wenn die leitung wirklich die ganze zeit am Maximum läuft ist die Datenrate recht stabil. Erst auf "halblast" kommt es zu solchen Problemen.
Unter Linux ist es das selbe, also ein Treiberproblem scheint es auch nicht zu sein. Enegeriesparfunktionen der WLAN-Karte wurde testweise auch schon deaktiviert.
Irgendwo gab es schon mal einen Thread mit sehr ähnlicher Symptomatik mit der 7270, da konnte es auch nicht gelöst werden.
@Datenübertragungrate: mehr als 12 MB/s habe ich auch noch nicht hinbekommen. Aber das eher selten, meist so im 100mbit bereich (7-8mb/s)
Wobei 30 MB/s nicht realistisch sind. Die 7390 kann 300 Mbit/s, wenn du 300 Mbit/s erreichst wären das 37,5 MB/s. Realistisch sind aber eher 150 - 200 Mbit/s, also 18-25 MB/s.
Wer schneller sein will braucht einen 450 Mbit/s AP, wie die von TP-Link, dazu am besten eine 450Mbit/s Karte, dann wären 30 MB/s (oder mehr, je nach Empfang) erreichbar.
So ein Teil wie das hier: http://www.amazon.de/gp/product/B00A0VCJ3K/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=computers
Oder sowas: http://www.amazon.de/dp/B00BUSDVBQ
Allerdings wird man mit 2,4 Ghz keine Bäume mehr ausreißen können, hier muss dann 5 Ghz her.
Deswegen will ich ja wissen, was Ihr für exorbitante Datenraten bei WLAN N erreicht... 12MByte/Sek sind doch OK dafür, dass das Gerät eh für seine schlechte WLAN Leistung bekannt ist...
Die anderen Probleme hier scheinen ja eher irgendwelche Inkompatibilitäten zu sein... da hilft nur Hardwaretausch.
Mit AVM wird man vermutlich weniger erreichen, hab zwar keine aber die kleinen Antennen sehen für mich nicht geeignet aus. :confused:
