Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Irgendwas einkleben will man auch sicher nicht, es reicht schließlich, wenn man da ein einziges dran muss, besteht die Gefahr, dass was abreißt.
Damit passen diese nicht mehr in den "Kamm" des Clips und man kann den nicht mehr korrekt einsetzen. Ich hab's Vorgestern über 'ne Stunde mit viel Licht und Lupe versucht
schon versucht, ich bekomme sie nicht mehr in den "Kamm" des schwarzen Platikteils eingefädelt.Die einzelnen Metallpins kann man auch vorsichtig mit einer Nadel etc. wieder in Form bringen.
bei Heißkleber hätte ich große Bedenken, dass der in die Buchse läuft und irgendwie das Kabel zur Tastatur beschädigt, weil eine teure und praktisch nicht mehr zu beschaffende TP 25-Tastatur rein soll, wäre mir das Risiko zu hoch.Wenn man den schwarzen Clip links und rechts mit zwei Punkten Heißkleber am weißen Rahmen festmacht, dürfte das imho weniger Aufwand und Risiko bedeuten als das Entlöten des kompletten Anschlusses?! Und die zwei Klebepunkte bekommt man da auch easy wieder weg und hat trotzdem eine halbwegs haltbare Verbindung.
nee, der Rechner tut ja einwandfrei, wenn man einen externen Monitor anschließt.Wird denn, wenn du es eingeschaltet hast, die CPU warm? Also mal am Kühler mit dem Finger fühlen
Wenn da nix warm wird, ist das Board tot....
Im Gegensatz zu Sigurds Vorgehen, werde ich das Unterteil/Bodenplatte des T480 verwenden, denn, soweit ich das bislang erkennen kann, passt auch diese ohne Probleme unter das TP 25-Palmrest. Der große Vorteil wäre, dass man am Netzteil-Anschluss mit USB3 statt TP-Stecker nichts verändern muss, zudem gibt's da auch keine nutzlose Öffnung für einen nicht vorhandenen Dockingport.
Du hast es vorgemachttoll, was du da alles machst, Hut ab!
Ich hatte irgenwie in Erinnerung, dass Du da irgendwelche 3D-Druckteile und so verbaut hattest?Ich selbst habe auch den Unterboden für das T480 immer genommen, sonst wird es auch auf der - wenn man vor dem Gerät sitzt - Linken Seite immer schwieriger.
Angeblich sollen da sogar 64 GB gehen, steht jedenfalls so im ThinkWiki, aber ich mach' erstmal nur 16 oder max. 24 GB rein, wenn das mit "gemischten" Modulen, also 8 GB plus 16 GB funktioniert. Sonst einfach irgendwo billig ein anständiges 8 GB Modul, am besten so eins wie drin ist.Das Gerät begeistert mich immer wieder, ich behandele es wie ein rohes Ei , zumal es die Vollausstattung hat (32 GB RAM, NFC, SmartCard Reader,Thunderbold, usw usw... )
Da sehe ich zwei Optionen, entweder ich baue den Einschaltknopf um oder ich bestelle den originalen für's TP 25. Weil's das Anschlusskabel nicht mehr gibt, werde ich basteln müssen, vermutlich löte ich einfach die Buchse von der Einschaltknopf-Platine ab, löte ein Kabel dran und verlängere damit das vom T470.- Einschaltknopf, da weiß ich noch nicht was ich machen werde
Ich habe nun ein defektes T470 für 65 EUR erstanden, ich denke mal, dass ich nicht billiger an die Teile herankomme. Lt. HMM vom T470 und TP 25 sind (nicht nur) diese Bauteile identisch, da kann ich vielleicht noch das eine oder andere Ersatzteil "sichern".- Fingerabdruckleser passt nicht, der vom T480 ist kleiner, als der im TP 25 und vmtl. T470
- Festplattenkäfig mit M.2 NVME-SSD passt nicht, hier andersrum, der vom T480 ist zu groß
Ich tendiere dazu, hier M2 Messingmuttern zu besorgen und mit 2K-Kleber ins Palmrest zu kleben. Sollte eigentlich machbar sein.- das Halteblech bei den USB3-Lade- und Thunderbold-Anschlüssen passt noch nicht ganz und läßt sich mangels
Gewinde im Palmrest nirgendwo festschrauben
Ich bekomme ja jetzt ein mehr oder weniger defektes T470, da ist so eine Buchse drauf. Ist zwar "doof" ein funktionierendes Mainboard wegen eines Cent-Artikels "zu zerlegen", aber ich habe für das Board sowieso keine Verwendung und keine bessere Quelle gefunden.- immer noch die Buchse für's Flex-/Folien-Kabel für's TouchPad, ich habe heute nochmal erfolglos versucht,
die schwarze Kunststofflasche da wieder reinzubekommen, muss ich also austauschen
ein bisschen weiter gemacht, warte noch auf das defekte T470 als Teile-Spender ...- das Halteblech bei den USB3-Lade- und Thunderbold-Anschlüssen passt noch nicht ganz und läßt sich mangels
nun ja, dass mit dem Fräsen war eine "Meisterleistung", war gestern in der Augenklinik, wo sie mir einen Metallsplitter, kleiner als ein Sandkorn, aus dem Auge geholt haben Muss mir wohl doch ein anständiges Mikroskop kaufen, anstatt Brille abzusetzen und dann ganz nah mit dem Auge "vergrößern", weil man im Sub-Milimeterbreich sonst nix siehtErgebnis ist "okay", nicht so schön wie bei Sigurd weil ich etwas "ungenau" gefräst habe, aber passt am Ende trotzdem gut:
Hab' mir auch schon sowas überlegt, nur fehlen mir dazu Expertise und Material.Bzgl. Abdeckung für den Einschaltknopf: Kriegen wir die Maße von dem Teil irgendwie raus? Konstruktion und Druck würde ich versuchen.
gar nicht, kann man sich "irgendwann" mal Gedanken drum machen, denn es gibt dabei ein weiteres "Problem".Wie eilig hast du es denn damit?
