T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Erfahrungsberichte: Quadcore im T420 - Mod-Bios inside
diablo666
Moderator a.D.
2 Nov. 2009
Hallo!
Da ich seit ein paar Tagen ein T420 mein Eigen nenne und laut einiger englischsprachiger Foren sich die Möglichkeit bietet Quadcores in einem 14" Gehäuse zu verplanzen, musste natürlich bei mir auch einer eingebaut und berichtet werden. :eek:
Im Vergleich zur Standard CPU, dem i5 2520M hat der i7 2670QM eine 10W höhere TDP von 45W, welche eine entsprechend höhere Anforderung an das Kühlsystem stellt. Da die Leistungsreserven des Kühlsystems mit der DualCore CPU doch noch recht groß waren, standen die Chancen für einen reibungslosen Betrieb des 4-Kerners im T420 recht gut. Das Vorhandensein eines 90W Netzteils ist notwendig. Der Wechsel der CPU ansich ist mehr als simpel, wenn auch die Entfernung der Handballenauflage einige Mühen bereite.
Nach Erneuerung der Wärmeleitpaste und Reinigung des Lüfters setzte ich das Gerät weitestgehend zusammen und startete es. Da die neue CPU ein paar Virtualisierungtechniken weniger drauf hat als die alte, mussten die entsprechenden Bios Einstellungen angepasst werden. Dies geschieht automatisch nach Bestätigung per Tastendruck. Ansonsten tauchten seitdem keine Meckermeldungen mehr auf, die CPU wird voll erkannt und im Bios (kein Mod-Bios zwingend erforderlich, aber zu empfehlen ;)) beim Namen genannt. Einzig ein 90W Netzteil ist mindestens Pflicht, da sonst keine Akkuladung während des Betriebs erfolgt!
Belastungstests bei ca. 20°C Raumtemperatur
Prime95 mit In-Place large FFTs (maximum Heat) für etwa 30min
- die CPU taktet gar nicht mehr mit Turboboost, sondern nur mit Basistakt von 2,2GHz
- kein Throttling, also kein Taktabfall unter den Basistakt
- die Temperaturen pendeln sich bei 87°C ein
- der Lüfter dreht auf Stufe 64
Wprime
- die CPU taktet nicht mehr mit vollem Turboboost, sondern "nur" noch mit 2,6GHz
- die Temperaturen pendeln sich bei ca. 85°C ein
- Wprime Score - 32M: 8,9 Sekunden, 1024M: 291 Sekunden
attachment.php
- der Lüfter dreht auf Stufe 64 (unter Verwendung von TPFC)
- Throttle Stop meldet anfangs ca. 48W Verbrauch der CPU, dieser reduziert sich nach automatischer Absenkung des Turbotakts auf 43W
Beim Schreiben dieses Betrags
- die CPU dümpelt bei 800MHz rum
- die Temperaturen bewegen sich im Bereich um die 44°C
- Lüfter ist aus
Bei nvidia/ Optimus Geräten produziert eine voll ausgelastete NVS4200 leider so viel zusätzliche Abwärme (TDP von angeblich 25W), dass der Maximaltakt der QC CPU merklich abfällt. Wenn CPU und GPU auf Volllast laufen, dann ist beträgt die Leistung des Systems ca. 75W bis 90W lt. Energiemanager. Ein Laden des Akkus ist dann selbst mit 90W Netzteil kaum noch möglich. Jedoch stellen Prime95+MSI Kombustor auch nicht unbedingt alltägliche Belastungsfälle dar. Selbst Spiele wie BF3, BF4, Burnout Paradise bringen Kühlsystem und Netzteil nicht an die absoluten Leistungsgrenzen.
Singlethreaded Anwendung leiden im Vergleich zur Standard CPU etwas durch den geringeren maximalen Turbotakt von nur noch 3,1 statt 3,2 GHz des 2520M. Multithreaded Anwendungen profitieren natürlich von den 2 zusätzlichen Kernen. Die Mehrleistung erkauft man sich logischerweise durch etwas höheren Geräuschpegel des Lüfters. Dennoch halte ich das Upgrade auf einen Quadcore sinnvoller als auf einen schnelleren Dualcore wie z.B. den i7 2640M...
..denn besonders preislich sind derartige Mittelklasse QCs deutlich attraktiver als die High-End Dualcores. Wobei die Preise in der Bucht leider stark schwanken (siehe Link weiter unten).
Die nächst schnellere Sandy Brigde QC CPU, der i7 2720QM, weist einen höheren Turbotakt von 3,3GHz (1 Kern belastet) auf, was Single-threaded Anwendungen zu Gute kommt und verringert somit den Unterschied zu einem schnellen Dualcore. Ebenfalls beherrscht diese CPU die Virtualisierungstechniken, die dem 2670QM wie bereits angesprochen fehlen. Leider kostet dieser jedoch wieder ein paar € mehr.
Sandy Bridge QCs auf ebay.de
HINWEIS (gilt auch bei Verwendung eines Dualcores):
Bei Verwendung eines BIOS neuer als Version 1.37 wird der Speichertakt auf 1333MHz begrenzt, was eine Verminderung der Leistung der intergrierten Grafik bei Verwendung schneller taktenden Speichermodulen (1600MHz und schneller) zur Folge hat. Gleichfalls wird bei einem Umbau zum "T420p" (mit Quad-Core CPU) ab i7-27xxQM auch das Speicherinterface der CPU künstlich von 1600MHz (der CPU Anbindung) auf 1333MHz gedrosselt!
Abhilfe schafft das Original-Bios der Version 1.37 oder dieses Mod-Bios (Version 1.46, Änderungen s.u.) Großer Dank an BDMaster von bios-mods.com und gaku (AES-NI Unlock) :thumbup:
alle Änderungen zum Originalbios:
Slic 2.1 - Na ihr wisst schon... zur Offline Aktivierung von Windows 7 notwendig
NWL - Whitelist entfernt, Einbau von Wwan und Wlan Karten ohne FRU möglich
Speedo - Begrenzung des Speichertaktes auf max. 1333MHz aufgehoben
AES-NI Unlock - Freischaltung der Hardwarebeschleunigung von AES-Verschlüsselungen und -Entschlüsselungen auf "non-encryption" Geräten
aktualisiertes Intel VBios v2170
ADV - Advanced Menü im Bios freigeschaltet:
Powerlimits einstellbar (siehe Erklärung unten)
Wert für Tolud einstellbar (Top Of Low Usable DRAM --> nützlich bei Verwendung einer eGPU)
Kühlkörper
Für das T420 gibt es für Intel und Nvidia Modelle je 2 Kühlermodelle. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist im wesentlichen die Zahl der Heatpipes (1 und 2 Stück) an der CPU. In der Praxis ergibt sich leistungsmäßig aber kein Unterschied. Einige User empfinden den Lüfter des 2 Heatpipe Kühlers lediglich als leiser bzw. angenehmer im Geräuschverhalten.
Setzen der Powerlimits
Mit dem Mod-Bios ist nun möglich die Power Limits des "Package" (CPU + GPU) mit Throttle Stop zu regeln. Hierbei kann für die dynamische Übertaktung der CPU, vielen als Intel Turbo Boost bekannt, zeitlich und leistungsmäßig begrenzt werden. Einstellbar unter "TPL" sind Dauer und Leistung für die kurzzeitige und andauernde Übertaktung. Die kurzzeitige Übertaktung (short) endet erfahrungsgemäß spätestens nach 64 Sekunden meist temperaturbedingt. Die andauernde Übertaktung (long) wird anschießend nur soweit ausgereizt wie ein Temperaturlimit gehalten werden kann. Je nach Kühlung kann der Turbotakt also variieren.
Zur Leistungsbegrenzung kann das "Package Power Limit" (Kurzzeit- und Langzeitturbo Leistung) heruntergesetzt werden, beispielsweise auf 36W (was die untere Grenze darstellt). Die obere Grenze liegt 72W und wird bei reiner CPU Last zumindest mit einem 2670QM ohnehin nicht ansatzweise erreicht.
Bei singlethreaded Anwendung hat das Heruntersetzen des Powerlimits (gegenüber der einfachen Taktbegrenzung) den Vorteil, dass der volle Turbotakt erreicht werden kann, aber auch bei multithreaded Anwendungen keine übermäßige thermische Belastung erfolgt. Die Powerlimits sollten nicht im Bios unter "Advanced" gesetzt werden, da bei zu niedriger Einstellung das T420 den Dienst verweigert und kein weiterer Start mehr möglich ist.
Zur Verdeutlich der Einstellung zwei Screenshots:
max. Turbofrequenz wird erreicht, da eingstelltes Powerlimit (short: 72W) nicht erreicht wird
attachment.php
max. Turbofrequenz wird nach >64s auf nach dem eingstellten Packagelimit von 36W (long) geregelt
attachment.php
weitere Erfahrungen aus diesem Thread:
Johi - 2820QM
Chris08 - 2670QM
Delta - 2670QM
DerGilb - 2760QM
Herzkasper - 2630QM
The_Ghostrider - 2820QM
gaku - 2860QM
bambule - 2630QM
JetroNick - 2720QM
Rundem - 2720QM
L0nestar - 2820QM
Megalodon - 2760QM
pepun - 2630QM
__________________________________________________________________________________________________________________________
IvyBridge im T420 mittels Coreboot (in Bearbeitung, erste Erfolge)
Quadcore im T430? --> hier entlang :)
Gruß, David
Interessant wäre auch:
- wie sich ein T520/T530 mit Quadcore ab Werk und Nvidia verhält mit 65W NT
- und wie es mit den T420 Intel only ausschaut
- wie es ist wenn man die Nvidia im Bios deaktiviert
Also beim T530 mit Quad ab Werk und mit NVidia geht mit dem 65w Netzteil nichts. Beim 90w meckert er beim booten, man kann es aber verwenden. Ideal ist das 135w Netzteil.
Beim t530 mit nachgerüstetem quadcore, keiner nVidia und aktuellem BIOS gibt es bei 90w Netzteilen keine Meldung, alles klappt einwandfrei.
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
Ich habe mich mal durch den ganzen Beitrag geklickt (wenn ich auch eine kleine CPU mit 15W TDP habe ist es trotzdem interessant zu lesen mit den 4Kernern).
Mich wundert, weshalb nirgendwo eine Rede vom Undervolten war geht das bei diesen CPU's nicht?
Damit sollten doch mindestens 10W Stromersparnis drin sein (und wesentlich mehr Turbo möglich machen).
Bei meinem Surface spart es immerhin bis zu 3W ein (und das ist eine Menge bei insgesamt 15W)
Undervolting wäre perfekt, in der Tat, gibt es aber leider nicht für diese CPUs. Leider?
Ein funktionierender 35W Ivy a la 3632QM würde auch reichen... geht aber auch (noch) nicht... aber der macht auch nur 2,2 GHz unter Dauerlast, das schaffen wir auch mit den 45W Quads...
Zum Thema Modden und T420:
Ich hatte letztens ne ganz verrückte Idee, und ihr werdet gleich alle aufschreien, aber ich äußere sie trotzdem:
Ich sympathisiere ja inzwischen auch mit einem T420, Vorrausetzung wäre ein gutes HD+ Display und ein erschwinglicher Anschaffungspreis.
Trotz allem weiß ich nicht ob ich mich mit 16:9 anfreunden kann, 16:10 ist noch ok.
Da ja der untere Bidschirmrand so dick ist, ist mir in den Sinn gekommen ob von der Fläche her auch ein 15,4'' 16:10 im Deckel Platz finden würde, alle Dinge wie Antennen, Inverter etc. mal ausgeblendet.
Die Frage nach dem Displayanschluss bleibt natürlich auch, wobei man das 15,4 Display ja vielleicht mit der LED Beleuchtung eines 15,6 Displays ausstatten könnte, dann müsste der LED Inverter eines T420/T520 ja schonmal passen.
Edit; Gerade nachgemessen, ein 15,4'' Display ist sichtbar 330mm breit, also sind rechts und links noch je 5mm beim T420, könnte saugend passen.
Nächtes Problem wären naturlich die Scharniere, wobei man die ja evtl. zusammenstecken kann: Fuß vom T420, Scharnierarm vom T61/R61/T500 etc.
Ich wäre gerne dabei - solange wir von einem matten FHD reden....
Displaybezel entweder aufschneiden, oder jemand mit 3D-Drucker bequatschen....
Anschlüsse sollten mit Lötkönnen kein Problem darstellen.
Würde als Stecker-Spender auf die 1366*768 zurückgreifen.
evtl. notwendige Adapter-Platinen lassen sich mit 2lagigem Layout auch von Kleinserien-PCB-Herstellern kostengünstig realisieren.
Notfalls kann man das 1,2mm-Standardmaß unterschreiten und so noch einmal Platz sparen.
Wenn es ganz eng wird, ist unterhalb der [Druck]-[Einfg]-Block noch Platz, wo die Modem-Karte sitzt. Ich bezweifel, dass die aktuell jemand nutzt.
Interessant wäre am hinteren Stecker auch ein eingebauter USB 3.0 - Die Prozessoren würden das ja Unterstützen - Wie man an den X220-Quad ja sehen kann.
Okay, Most sexiest wäre eine Belegung auf die Dockingports, um eine 3.0-Docking wirklich ausnutzen zu können...
Moment, ich drifte wieder ab....
15,4"-Display wäre aber toll! :love:
Ich betreib mein T520(war mal ein i) mit Quadcore i7, 3 Platte, 16GB-Ram und FHD mit einem 65W NT ;) Unter Vollast schafft er es sogar noch ein paar W in den Akku zu drücken ;) So 2-3 :D
Perfekt.. Ich bin noch nicht dazu gekommen an meinem T530i mit Quadcore ein 65W-Netzteil zu testen.. Sollte dann aber wahrscheinlich auch funktionieren..
Hab' da noch eine Frage, für ein Bastel-Projekt:
(nennen wir ea mal "Projekt UltraDock" :eek:)
laufen die Lenovo's (insbesondere T420/X220) mit jedem beliebigen 90W-SNT oder nur mit den orig. Lenovo-NT's?
Ich hatte an meinem T420 schon Lenovo 65W, 90W sowie 2x 90W Multinetzteile von verschiedenen Herstellern zum Laden. Hat immer promlemlos geklappt. :thumbup:
USB 3.0 nachzurüsten wäre schon cool. :thumbsup:
USB 3.0 steht dieses mal garnicht im Vordergrund, sondern einer 4337er Docking einen Unterbau zu verpassen, in dem Netzteil, 4port-Gigabit-Switch und Audio-Interface versteckt sind, und deren Anschlüsse nach hinten auf ein Patch-Panel ausgeführt sind, mit Rundsteckverbindern aus der Veranstaltungstechnik. :rolleyes:
So, habe mir heute Abend einen i7-2630qm geschossen. Kommt aber leider aus Österreich. Sind da noch Erfahrungsberichte gewünscht wenn er da ist oder gibt es da schon genug?
Immer, gerne auch nochmal die 65W Problematik.
Ok. Ein 65w Netzteil habe ich leider nicht mehr hier zu Hause, da müsste ich die Bekannte fragen der ich mein T410 verkauft hab, aber ich denke das wird kein Problem sein das mal zu testen, nur leider sehe ich die nicht allzu oft. Welche Benchmarks sind da so gewünscht?
Und noch eine Frage, vielleicht kann diese ja jemand beantworten. Ich habe ja momentan einen i5-2410m drin. Ein Kumpel hat einen Lenovo B570 mit Pentium (ich glaube es ist der B960). Kann ich meinen i5 da einfach einpflanzen oder gibt das Probleme?
Du musst Dich wohl darauf einstellen, dass sein Prozessor nicht gesockelt, sondern gelötet ist
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Habe gerade gegoggelt, im HMM steht, dass die CPU tauschbar ist. Ist ja glücklicherweise ein Lenovo, da kann man sowas ja nachgucken :)
Nur frage ich mich, ob bei den Billigst-Consumergeräten da der Microcode im Bios passt...
Der Pentium ist doch aus der Sandybrigde-Generation. Kaputt gehen wird dabei schon nichts, insofern einfach ausprobieren.
