T6x Einbau einer zweiten SSD oder Speicherkarte in Mini PCI express Slot T61
schnakenhals2
Known Member
2 Mai 2011
wißt ihr, ob in einem T61 (6463-CTO) in der mPCIe Schnittstelle, wo sich der 2 GB Turbo Speicher
(unten links) befindet, stattdessen auch eine SSD verbaut werden ?
Könnte eine Transcend 512 GB MSA230S SATA III 6 Gb/s mSATA SSD 3D TLC NAND - TS512GMSA230S
als nicht bootfähiges Datenlager verwendet werden.
s2
Ist es richtig, das es keine Speicher oder Speicherlösung gibt, welche im dritten oder auch W-LAN mini PCIe Steckplatz als Datenlager (ohne Boot Option) verwendet werden könnte, wie z.B. eine mini SD Karte mit einem Adapterkonverter oder eine andere Alternative, ähnlich dem 2 GB Turbo Memory ?
Meiner Ansicht nach nicht. Ohne nachzuschlagen habe das so im Gedächtnis...
  1. ... dass in der Generation T61 an den Slots zur eigentlichen Funktion (WLAN, WWAN) zusätzlich nur USB 2.0 angeboten wurde. Man konnte also z.B. durch einen USB-Adapter eine kleine 1,8" USB-HDD am WWAN-Port als USB-Datengrab in das Gerät einbauen, versaute sich aber damit die Batterielaufzeit, den Luftstrom und meistens auch die Kühlung.
  2. ab der X20er-Generation (Sandy Bridge) war es problemlos möglich, eine mSATA-Karte als Datengrab in den WWAN-Port einzubauen
  3. ab der X70/X80er Generation war es möglich, eine 2240-NVMe-SSD in den WWAN-Port einzubauen.
Auch wenn das Thema etwas älter ist:
Der mPCIe Steckplatz ist wie der M.2 Steckplatz nur der Mechanische Teil.
Ein mPCIe Stechplatz hat Anschlusspins für eine PCIe Lane, USB2, SATA, Simreader und Statusübertragungen.
Im T61 ist davon, bis auf SATA alles vorhanden, eigentlich in allen 3 mPCIe Steckplätzen.
WLAN Karten brauchen PCIe und USB, WWAN brauchen USB, SimReader und Statusübertragungen, WirelessUSB läuft über USB, das Turbomemorymodul läuft über PCIe.
Eine mSATA SSD läuft über den SATA Anschluss.
Mit einem Adapter von mPCIe auf M.2 Key M oder B&M müsste eine PCIe SSD in den mPCIe Steckplätzen funktionieren.
Aber Achtung, NVMe ist ein Protokoll für eine PCIe SSD, es kann sein das diese nicht in einem mPCIe auf M.2 Adapter funktionieren.
Zu Zeiten vor NVMe hab es PCIe SSD mit AHCI Controller (zb. die Samsung SM951).
Man müsste es einfach mal testen ob eine 2230 NVMe mit einem M.2 auf mPCIe Adapter erkannt und angesprochen wird. Bootfähig wird das aber auf keinen fall. Dazu muss noch beachtet werden, das T61 hat PCIe1.1, eine SSD kann daher maximal 250MB/s mit einer Lane.
Ich kanns gerade nicht testen, hätte zwar ne kleine 2230 NVMe SSD hier, aber nur einen mSATA auf M.2 B (SATA) Adapter.
Lass mal das "e" weg ,das T61 hat MiniPCI ,nix mit "Express" :D ...
Und mit NVMe-SSDS kann dieses alte TP sowieso nichts anfangen ,nur SATA .
