T480/s Ein Tipp an alle! Kauft euch keine neuen Aftermarket Amazon Hot Swap Akkus!
GiCube
New Member
11 Jan. 2025
Hallo Zusammen!
Ich bin relativ neu in der Thinkpad Welt (mein T480 habe Ich erst seit 6 Monaten). Ich brauchte schon etwas mehr akkuleistung wegen meinem Studium deswegen war Ich so naiv, um mir einen 72wh Akku neu von Amazon zu kaufen. Nach 6 monaten und maximal 35-50 Full Charges ist die Kapazität von 100% auf 42% gefallen. Wenn ihr wirklich einen neuen Akku braucht bitte holt euch einen gebrauchten oder einen neuen direkt von Lenovo. Macht nicht den selben Fehler wei ich und schmeißt euer Geld aus dem Fenster!
Schöne Grüße und schönes Wochenende!
@ LZ_: Wieso OT? Beide Gerätschaften benutzen einen Energiespeicher. Der ist nun mal bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Wer dann beim Reizwort E-Roller gleich mit Chinamüll ums Eck kommt...naja. Unbestritten gibt es allerdings genug Chinamüll auf dieser Welt, der schon gar nicht produziert werden sollte. Übrigens benutze ich noch weiteren Chinamüll, ist ein 20 Jahre alter iPod mit original Akku läuft immer noch erstaunlich lange. Trotzdem würde ich deshalb nicht auf die generelle Haltbarkeit alter iPod Akkus schließen und ebenfalls nicht auf die Haltbarkeit von NOS TP Akkus. Ich hab da durchaus durchwachsene Erfahrungen. Einige machen da gute Erfahrungen, aber daraus eine generelle Gesetzmäßigkeit abzuleiten? Im übrigen denke ich, dass es eher die Ausnahme ist, dass Anwender ihre Elektronik so lange nutzen und sich mit der Reparatur und Pflege ihrer Gerätschaften auseinandersetzen wie es hier im Forum der Fall ist und damit zwangsläufig Erfahrungen sammeln mit der Beschaffung und Haltbarkeit von Ersatzteilen. Außerhalb solcher Nerdkulturen machen sich da die wenigsten Menschen Gedanken, wie ein Blick in den Elektrocontainer auf dem Wertstoffhof zeigt. Aber jetzt genug OT ;)
Sony MZ-R30 MD Player, etwa 1997 gekauft, der Originalakku lebt noch immer und hält noch einigermaßen gut.
Li-Ion übrigens x)
2027 werde ich diesen nach Jahren mal wieder richtig voll laden und mal so lange spielen, bis er leer ist, falls der Akku dann noch lebt.
Also es kommt nicht nur auf die Pflege / Lagerung an, sondern halt auch auf die Qualität der Zellen.
Für alle, die nicht wissen, was das ist: MiniDisc, Magneto optisches Medium, wurde auch bei der PSP später verwendet, war nach dem Walkmann und vor dem MP3 Player cool, hatte häufig eine sehr gute Wiedergabequalität und eher High-End Hardware.
Also den Haken setzen und/oder 100% einstellen oder kann jemand mal einen Screenshot von seinen Einstellungen machen?
Hab es jetzt genau so eingetellt, weil es Freitag ist :-)
Mich würde nur interessieren wie man die Ladeschwellen gänzlich entfernt bei einem T480?
Die Einstellung lässt bei Commercial Vantage nur 40% bis 100% zu. Komplett
Abstellen geht so nicht. Oder habe ich die falsche Softare?
Den Schalter "Schwellenwert für Akkuladung" ganz oben bei "Akkueinstellungen" hast du nicht?
Edit: Sorry, hatte übersehen, dass es da noch Seite 2 gab... 😶‍🌫️
Hier hab ich dazu noch einen Link gefunden, falls der nicht schon bekannt ist.
https://blog.ipc-computer.de/2016/04/lenovo-akku-ladeschwelle/
Da bei mir der Akku 2 jetzt immer wieder während der Nacht teilweise entladen ist, wenn er an der Dockingstation hängt
werde ich nochmal neu kalibrieren. Die Dockingstation ist dabei über Nacht vom Netz getrennt.
1. Die Ladeschwellen komplett abstellen.
2. Kalibrierung
Kalibriert
3. Schwellwert für den Akku setzen aktivieren
4. Akku bis zum Ladestopp-Schwellenwert entladen
Habe die gleiche Prozedur für Akku 1 gemacht.
Endergebnis ist auf dem Bild zu erkennen.
Bemerkung: im System Strom und Akku ist Akku 1 bei 80% und Akku 2 bei 0% während Akku 2 im Lenovo Commercial Vantage mit 44%
angegeben wird. Die verbleibende Zeit ist jedoch insgesamt gleich (2 h 42 Min).
Kann es sein, dass es Dein Akku 2 schon hinter sich hat? Der hat ja kaum noch Kapazität oder täusche ich mich da?
Oben auf dem Bild steht dass er vorher 4,7Wh und danach 19,19 Wh hat. Mir kommt das wenig vor. Aber gut, ich weiß natürlich nicht, wieviel der Akku üblicherweise haben sollte.
Wenn es ein externer Akku Typ 61 ist, hätte der eine Nominalkapazität von 24 Wh, da wären 19,19 Wh (20 % Verschleiß) schon ein ziemlich guter Zustand in dem Alter. Auch der interne Akku eines T480 hat normalerweise 24 Wh, da gilt also dieselbe Einschätzung.
Guter Einwand, Moonduck hatte weiter oben tatsächlich was von T480 geschrieben. Dann wärs ok. Ich verwende halt so kleine Akkus nicht, deshalb meine erste schnelle Antwort zu wenig.
Hier nochmal der Akku 2 im aufgeladenem Zustand. Nachdem die Kalibrierung erfolgt ist
Die Aufladung wird bei 80% beendet und bei 75% gestartet.
2025-01-31-0930-202THINKPAD_T480-710x732.png2025-01-31-0933-266THINKPAD_T480-978x340.png2025-01-31-0934-199THINKPAD_T480-683x302.png
Nachtrag, die Schwellenwerte habe ich komplett rausgenommen, da Akku 2 immer leer war über Nacht.
