- 6 Sep. 2013
Zuerst mal hallo in die Thinkpad-Foren-Runde!
Ich habe mich hier angemeldet weil ich seit Januar stolzer Besitzer eines E130 bin und ein Problem habe, zu dem ich im Netz und auch hier im Forum nichts gefunden habe.
Seitdem ich die verbaute Hitachi 500GB-Platte durch eine 1TB WD10SPCX ersetzt habe, habe ich mit dieser Temperaturprobleme und bin vielleicht auch nur dadurch darauf gestoßen, dass mein System wohl allgemein zu warm wird.
Nachdem ich die Platte eingebaut hatte, bekam ich immer nach langen Loadphasen Warnmeldungen, dass diese bei über 50° C läuft. WD gibt in den Specs leider keine internen Maxtemps an. Umgebungstemp soll bis 50°C sein. Mir persönlich ist aber seit jeher alles über 40°C auf einer HDD zu heiß. Das Notbook ist dann auch insgesamt sehr warm, natürlich besonders unterhalb der CPU aber auch dort wo die Festplatte sitzt. Der Lüfter dreht dann schnell und laut, der Luftzug der Abluft kommt mir aber nicht sehr stark vor. Von außen und bei geöffnetem Wartungsdeckel kann ich am Kühler keine Staubablagerungen feststellen, auseinander gebaut habe ich ihn aber noch nicht. Die verschiedenen Temp-Tools zeigen auf der CPU dann knapp über 80°C an, was mir doch recht hoch vorkommt, auch wenn ich mir bewusst ist, dass in einem Notebook die Prozessoren heißer laufen und zur Drosselung noch Platz ist.
Auf jeden Fall hatte ich mit der Hitachi keine Probleme was deren Temps angeht, obwohl die sogar mit 7200 u/min läuft.
Es kann gut sein, dass die Leute von WD mal wieder einen Murks konstruiert haben (nicht das erste Mal) oder ich ein Montagsmodell erwischt habe. Nur kommt mir das System insgesamt schon recht warm vor. Leider kann ich die Steuerung des Lüfters nicht wirklich prüfen, da in allen Tools unplausible Werte angezeigt werden.
Auch mit TPFanControl bin ich nicht weitergekommen, das E130 wird wohl nicht unterstützt.
Meine Fragen an euch wären also folgende
- Wie verhalten sich denn eure E130, sind da solche Temps nach längerer Volllast auch üblich?
- Hat von euch jemand Tipps zum Drehzahlauslesen des Lüfters?
- Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, TPFanControl zum laufen zu bekommen?
- Kann sich einer von euch was vorstellen, was beim Einbau der HDD schiefgelaufen sein könnte so dass die Kühlung beeinträchtigt ist? Ich habe recht viel Erfahrung mit diesen Dingen und kann nichts erkennen..
Danke für euer Feedback!
Luca
Luca
