Dynamische partition erstellt, Service Partition weg!?!? Hilfe!
Deppi
13 Juni 2007
Guten Abend!
Ich habe (und das mach ich sonst nie) totalen Mist gebaut.
Habe heute mein neues Thinkpad T60 bekommen und wollte die Platte partitionieren. So, nun stand nur die Option ein erweitertes Laufwerk einzurichten nicht zur Verfügung, warum auch immer. Ich konnte die Platte nur in "dynamisch" konvertieren. Habe ich Trottel natürlich gemacht..... Aua!
Danach ist mir schon aufgefallen, dass die Servicepartition nicht mehr angezeigt wurde, sondern nur 4,35 GB "unzugewiesen".
Wollte beim Hochfahren alles per blauem Thinkvantage Button rückgängig machen, geht nicht, weil er die Partition nicht findet.
Hilfe! Was soll ich jetzt tun? Ist es mötglich das noch zu retten?
Ich wär Euch so dankbar, wenn ihr Mir helfen könntet!
Voller Verzweiflung
Deppi
die "ultimate boot cd" müsste doch gehen, oder? ich probiers mal...
Hallo!
Also Status:
- Windows meldet sich wieder an
- Alle Datenträger sind Basisdatenträger
- Die Service Partition liegt jetzt als E: vor (noch alles drauf)
- der Blaue ThinkVantage Button klappt immer noch nicht
- Die Service Partition Repair Diskette findet die Service partition nicht
So, wie schaffe ich es jetzt, dass man die Service Partition mit dem Blauen Button wieder ansprechen kann?
Danke und Gruß
Die Service Partition darf in der Datenträgerverwaltung von XP keinen Laufwerksbuchstaben haben (nix E) sondern muß EISA System Partition heißen.
Also nimmst du aus deinem Boot CD / Floppy Fundus (hast ja wohl jetzt genug davon :D) etwas, was nur den Partitionstyp auf 12hex / 0x12 (Compaq Diagnostics) ändern kann.
Zuerst den LW-Buchstaben unter XP abklemmen (kein LW zuweisen), dann Typ patchen und danach nochmal die IBM RR Fix Diskette benutzen.
Button + Diskette funzen nicht da die SP sichtbar (und nicht aktiv) ist.
C: verstecken; E: aktivieren und verstecken, der Typ muss natürlich stimmen!
Obs bei T60 auch die o.g. Hidden FAT32 ist muss Dir jemand sagen der eins besitzt ;)
Danach C: unhiden, ggf die "Repair Diskette", ob win dann noch meckert weiss ich nicht, uU den mbr fixen (und dann nochmal die Diskette;)
MfG tom_k
@tom_k
Da Deppi ein neues T60 und ich ein neues R60 besitzen dürfte RR wohl auf beiden Maschinen identisch sein.
@tom_k und Rubezahl
Könntest du mir mal ausführlich erklären, wie ich vorgehen soll? Im prinzip ist es klar, aber ich wills jetzt nicht noch mehr verfuschen!
Noch etwas: Ich konnte mit Thinkvantage sechs Wiederherstellungsdatenträger kreieren. (obwohl die Service Partition ja falsch deklariert ist)
Dabei handelt es sich aber jetzt wohl nur um eine Kopie des Systems, oder wie?
Wenn ich damti alles neu mache, schreibt der mir nicht auch die Service Partition neu, oder ?
Gruß Deppi
Bis jetzt hast du ja alles richtig gemacht sonst wäre schon längst Feierabend.
Zum Partitionstyp patchen geht Linux am besten. Da T/R 60 mit SATA-Platten bestückt sind heißt es /dev/sda und nicht /dev/hda.
Also z.B. mit der System Rescue CD 0.3.6 von http://www.sysresccd.org/Main_Page booten und die 2. Partition (/dev/sda2 ist die RR) von Typ 0x0c (FAT32) auf 0x12 ändern:
sysresccd ~ # fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 15505.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): m
Command action
   a   toggle a bootable flag
   b   edit bsd disklabel
   c   toggle the dos compatibility flag
   d   delete a partition
   l   list known partition types
   m   print this menu
   n   add a new partition
   o   create a new empty DOS partition table
   p   print the partition table
   q   quit without saving changes
   s   create a new empty Sun disklabel
   t   change a partition's system id
   u   change display/entry units
   v   verify the partition table
   w   write table to disk and exit
   x   extra functionality (experts only)
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
240 heads, 63 sectors/track, 15505 cylinders
Units = cylinders of 15120 * 512 = 7741440 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       14905   112681768+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2           14906       15505     4536000    c  W95 FAT32 (LBA)
Command (m for help): t
Partition number (1-4): 2
Hex code (type L to list codes): l
 0  Empty           1e  Hidden W95 FAT1 80  Old Minix       be  Solaris boot
 1  FAT12           24  NEC DOS         81  Minix / old Lin bf  Solaris
 2  XENIX root      39  Plan 9          82  Linux swap / So c1  DRDOS/sec (FAT-
 3  XENIX usr       3c  PartitionMagic  83  Linux           c4  DRDOS/sec (FAT-
 4  FAT16 <32M      40  Venix 80286     84  OS/2 hidden C:  c6  DRDOS/sec (FAT-
 5  Extended        41  PPC PReP Boot   85  Linux extended  c7  Syrinx
 6  FAT16           42  SFS             86  NTFS volume set da  Non-FS data
 7  HPFS/NTFS       4d  QNX4.x          87  NTFS volume set db  CP/M / CTOS / .
 8  AIX             4e  QNX4.x 2nd part 88  Linux plaintext de  Dell Utility
 9  AIX bootable    4f  QNX4.x 3rd part 8e  Linux LVM       df  BootIt
 a  OS/2 Boot Manag 50  OnTrack DM      93  Amoeba          e1  DOS access
 b  W95 FAT32       51  OnTrack DM6 Aux 94  Amoeba BBT      e3  DOS R/O
 c  W95 FAT32 (LBA) 52  CP/M            9f  BSD/OS          e4  SpeedStor
 e  W95 FAT16 (LBA) 53  OnTrack DM6 Aux a0  IBM Thinkpad hi eb  BeOS fs
 f  W95 Ext'd (LBA) 54  OnTrackDM6      a5  FreeBSD         ee  EFI GPT
10  OPUS            55  EZ-Drive        a6  OpenBSD         ef  EFI (FAT-12/16/
11  Hidden FAT12    56  Golden Bow      a7  NeXTSTEP        f0  Linux/PA-RISC b
12  Compaq diagnost 5c  Priam Edisk     a8  Darwin UFS      f1  SpeedStor
14  Hidden FAT16 <3 61  SpeedStor       a9  NetBSD          f4  SpeedStor
16  Hidden FAT16    63  GNU HURD or Sys ab  Darwin boot     f2  DOS secondary
17  Hidden HPFS/NTF 64  Novell Netware  b7  BSDI fs         fd  Linux raid auto
18  AST SmartSleep  65  Novell Netware  b8  BSDI swap       fe  LANstep
1b  Hidden W95 FAT3 70  DiskSecure Mult bb  Boot Wizard hid ff  BBT
1c  Hidden W95 FAT3 75  PC/IX
Hex code (type L to list codes): 12
Changed system type of partition 2 to 12 (Compaq diagnostics)
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
WARNING: If you have created or modified any DOS 6.x
partitions, please see the fdisk manual page for additional
information.
Syncing disks.
sysresccd ~ #
Also die Sequenz ist:
fdisk /dev/sda (fdisk für 1. SATA-Platte)
m (help)
p (print partition table)
t (tag)
2 (partition number)
l (show list)
12 (0x12 für Compaq diagnostics)
w (write)
Kontrolle:
sysresccd ~ # fdisk -l /dev/sda
/dev/sda2           14906       15505     4536000   12  Compaq diagnostics
sysresccd ~ #
So sieht es dann nachher unter XP aus:
@Ruebezahl
So, habe auf der Ultimate Boot Cd unter Partition Tools das Programm SPFDISK 2000-03t gefunden und genutzt.
Dort gibt es genau die Einstellmöglichkeiten, die du beschrieben hast. Bin wie folgt vorgegangen:
Partition Tools
Hard Disk: 15505 111,79Gb
partition 2
Modify ID
Input system Number 12 (Compaq diagnostic)
Nach der Änderung gibt er folgendes an:
No: Start End Size Sys_ID File System
2 14901 15504 4,35Gb 12 Compaq diagnostic
Im Windows zeigt er das von Dir gepostete Bild....
Leider hat der blaue ThinkVantage Button weiterhin keine Funktion....
Habe mal die Service Partition Repair Disk gestartet, der sagt, dass keine Service Partition existiert....
Hast du noch eine Idee?
Gruß Deppi
Hallo!
Den MBR hatte ich direkt mit Testdisk bearbeitet.... glaub aber nicht, dass das richtig war.
Habe jetzt dein ibm tool genommen, der sagt:
ReadCurrentDriver() error 65535
SafeGurard Easy was not found on this Computer.
This program did not make any changes.
Weisst du, was das beudetet? Ich hab keine Ahnung.
Deppi
hallo
die service partition, ist die versteckt ?
war sie vorher aktiv?
hast du die "service partition repair diskette" (@ibm.com) versucht ?
wenn 3 mal ja und es nicht funzt, ändere den Partitionstyp aud "1C"
(compaq diag hatte ich auch schon mal, war afair aber`n f?hler vom Datenrettungs oder partitionsproggy)
Ach ja, die recovery CD´s schon bestellt ?
scnr :)
MfG tom_k
also die partition ist nicht aktiv! muss ich sie aktivieren?
ja, die "service partition repair diskette" findet die partition nicht...
und ja, die recovery CD's sind bestellt... soll aber 10 Werktage dauern...
muss afaik aktiv sein, wenn die Diskette dann noch nicht will auf "1C" ändern
outch ;-) danke! muss mal gucken, ob das geht... gruß
also wenn ich die service partition auf aktiv stelle, dann ist c: nicht mehr aktiv und windows kann nicht gebootet werden. die diskette klappt nicht.
auch wenn ich die ID der service partition auf 1c stelle, ist alles unverändert...
So, habe das Notebook anhand der Recovery Cds neu eingerichtet.... jetzt ist wieder alles in Ordnung!
Die Worte " dynamischer Datenträger", die werden mich ein Leben lang verfolgen!
Da hätten die von Microsoft direkt nen dicken roten Button einbauen können "Klicke hier um das System unbrauchbar zu machen".
Vielen lieben Dank Euch!!!
Gruß Deppi
