Dualboot sinnvoll ?
Thomebau
1 Apr. 2010
Ich habe in meinem X200t ja eine 80Gb Intel SSD, ist es da sinnvoll ein Dualboot für Windows 7 X61 X64 und Ubuntu 10.04 zu machen oder ist das zu wenig Platz ?
Im Moment habe ich noch ~44Gb auf meiner SSD frei.
Wieviel Platz bräuchte ich denn in etwa ?
Wenn ich Synaptic Paketmanager starten möchte bekomme ich die selbe Fehlermeldung :(
Ich kann kein offenes Fenster sehen das nach einem Updatemanager aussieht.
Der poppte allerdings vorhin schon mal auf. Und als ich die Updates installieren lassen wollte bekam ich die selbe Fehlermeldung.
Soll ich mal Windowslike einfach einen neustart versuchen ?
So, der Neustart hats gebracht.
aber
OMG
Wenn ich den Bildschirminhalt drehe dreht sich die EIngabe des Stiftes nicht mit ?!
Wie kann ich das denn einrichten ?
ah mist...
Jetzt hab ich scheinbar wine zerschossen :(
wie bekomme ich das wieder runter und anschließend neu drauf ?
vorab: du kannst immer nur ein prog zur installation gleichzeitig nutzen, da alle auf dieselbe db zugreifen, auf die der in der fehlermeldung erwähnte exklusive zugriff erforderlich ist. das betrifft synaptic, apt-get, aptitude, den update-manager und auch das software-center.
die config von wine kannst du löschen in dem du das verzeichnis .wine in deinem homeverzeichnis löschst oder zumindest umbenennst. durch den punkt am anfang des namens, ist das verzeichnis versteckt. um es in nautilus zu sehen, musst du versteckte datien durch drücken von strg + h anzeigen lassen. fürs scrollen per trckpoint gibts was in linrunners ppa linrunner-thinkpad-extras. das paket heitßt tp-trackpoint-scroll. wenn du wwan hast ist auch tp-wwan-hotkey sinnvoll. configure-trackpoint wurde bereits erwähnt.
edit:
zum drehen des touchscreens/digitizers gibts hier im forum auch was.
hmm okay, danke für den Tip mit dem .wine Ordner. hab ihn einfach gelöscht dann Office neu installiert und jetzt geht es.
Zum digitizer drehen habe ich noch nichts gefunden und was den anderen Kram anbetrifft, wo kann ich mir das von linrunner runterladen ? ich finde nirgendwo etwas.
Hier https://launchpad.net/~linrunner/+archive/thinkpad-extras findest du den Namen des PPAs (extra Paketquellen) - grundsaetzlich kannst du dir einfach das passende Paket runterladen (view package details) - damit aber das Paket aktuell gehalten wird emfiehlt es sich diese Paketquelle hinzuzufuegen - generell sei aber vorsicht geboten, nicht jeder Paketquelle, insbeondere wenn es sich um Entwicklerversionen handelt, blind vertrauen. Wie auch immer, den fettgedruckten Namen ppa:linrunner/thinkpad-extras kannst du nun hinzufuegen - grafisch unter den Softwarequellen oder im Terminal:
sudo add-apt-repository NAME
Damit ist die Quelle nun in deiner Datenbank wenn du diese aktualisierst (sudo apt-get update) und du kannst die Pakete daraus installieren (z.B. sudo apt-get install tp-wwan-hotkeys)
Oha, jetzt hab ich die Datenbanken gefunden, man muss auf PPA for Ubuntu klicken damit die sich öffnen^^
versteh ich auch nicht, aber jetzt wo ich einmal drauf geklickt habe gehts ?!
naja.
jetzt muss ich nur noch finden wo das mit dem Display drehen eingeschlatet / installiert wird.
puuuhhhh also ich glaube das sorgt für mehr Fragen als es aufklärt :D
Ich kann zwar mit Lazarus umgehen (grundlegende Programmierkenntnisse sind also vorhanden), aber das da ist mir zu hoch.
So, das hat mich angespornt mal ein kleines bash Skript zum drehen des Displays zu schreiben :) Ganz simpel und einfach, auf Knopfdruck wird einfach eins weiter in die gewuenschte Richtung gedreht, dazu folgendes machen:
Code in einer Datei an dem gewuenschten Ort speichern (Endung .sh)
gnome-keybinding-properties (bzw. "Tastenkombinationen") starten, eine neue Tastenkombination hinzufuegen mit beliebigen Namen, als Befehl "sh /PFAD/ZUR/DATEI" eingeben und mit einem Klick in die Zelle mit der Tastenkombination die gewuenschte Kombination druecken. Hoffentlich werden die Sondertasten des Tablets hierfuer erkannt. Mit etwas Glueck geht es schon - bei mir funktioniert es mit normaler Tastenkombination, allerdings habe ich kein Tablet.
Falls es nicht geht steht eigentlich in der Datei schon was zu machen ist: rotiert werden kann mit dem Befehl "rotate -o WERT" wobei WERT von 0-3 gehen kann. Nun einfach rotieren und "command xrandr | grep LVDS | wc -m" ausfuehren um den jeweiligen Wert zu bekommen - den kann man dann in das Skript passend einpflegen (und so auch die Reihenfolge aendern).
Anmerkung: Ja, das anhand der Zeichenzahl zu messen ist sicherlich nicht das Allerfeinste - ich kenne mich weder mit bash noch mit regexp aus, wenn jemand weis wie ich nur die Richtung ("normal, left, right, inverted") extrahieren kann bin ich offen dazu etwas zu hoeren. Auch freue ich mich ueber Rueckmeldung ob es klappt.
Man merkt, ich sollte eigentlich fuer eine Pruefung lernen... :rolleyes:
Viele Gruesse,
lakerz
#! /bin/bash
# count the characters, execute this manually for each rotation to get your specific values and edit the case part
export v=`command xrandr | grep LVDS | wc -m`
case $v in
# normal
86)
	command xrandr -o 3
# right
92)
	command xrandr -o 2
# inverted
95)
	command xrandr -o 1
# left
91)
	command xrandr -o 0
esac
Edit: Gerade gesehen das es einen Unterschied zwischen der Stiftrotation und Displayrotation gibt - für ersteres bedarf es also doch der wacomrotation.
64-bit würde ich sein lassen, da läuft manches nicht ordentlich, sowie z.B. Blender oder ähnliche.
Liegt an den Programmen nicht am OS, die 64-bit machen auf mich immer einen geschmeidigeren Eindruck, kann auch an 4GB Arbeitsspeicher liegen.
EDIT:
Der Platz reicht übrigens ewig.
sys. meinst du im ram?
jo
linux ist ja kein windows und schaufelt dem ram sinnfrei zu ;)
EDIT:
Blender läuft under 64bit besser als unter 32bit, und vor allem schneller.
Daher ist die Argumentation recht hinfällig :D
Einen ähnlichen Punkt (an dem das experiment aufhört Spaß zu machen) sehe ich auch grade auf mich zukommen. evtl. sollte ich mal lieber noch ein wenig Erfahrung mit Linux sammeln in dem ich es z.B. auf einem meiner anderen Thinkpads einsetze...
Nichts desto trotz werde ich noch versuchen das hinzubekommen.
Aber hierzu die wahrscheinlichst blödeste alle Fragen: Womit muss ich denn ein Skript erstellen ? Einfach mit einem Editor und dann mi einer bestimmten Dateinendung speichern ? Welche Endung ?
In der Tat sind Skripte einfache Textdateien - also z.B. mit Gedit (wobei es im Menü vielleicht einfach Texteditor heißt). Die Dateiendung ist streng genommen total egal - generell, nicht nur bei Skripten, ist ja schließlich nur ein Teil des Dateinamens. Dennoch macht es natürlich Sinn, eine passende Endung zu nehmen - nicht zuletzt auch weil dann der Texteditor das passende Syntaxhighlighting benutzt. Die Endung hängt dann von der Programmiersprache ab - für ein einfaches Bash/Shell Skript (wie z.B. oben) wird die Endung .sh verwendet - bei Python, was man bei kleinen HIlfskripts unter Ubuntu auch öfters mal findet z.B. .py - das dürfte weitgehend reichen, normalerweise sollte dabei stehen um was es sich handelt. Korrekte Bash Skripte fangen meist auch mit etwas der Art an "#! /bin/bash", notfalls Unterscheidet man eben anhand der Syntax (oder gar nicht).
Blender zieht bei mir unter 64-bit längs- und querstreifen. Und das sieht doch ganz schön bescheiden aus.
Naja kann aber auch am ati Treiber auf meinem Desktop liegen... Laptop hat eh nur 2GB da brauch ich auch kein 64-bit machen....
Wobei, schneller wärs.
Gegen Special Effects hab ich ja im Allgemeinen nichts aber so Streifen... ;)
