Datenrettung, brauche bitte dringend Hilfe!!
Kakadua
3 Feb. 2015
folgendes Problem:
Mein T61 hat sich heute plötzlich (und ohne Vorankündigung) mit BSOD verabschiedet.
Nach einem Neustart wird angezeigt, dass die Festplatte nicht mehr funktioniert/ sie wird nicht mehr gefunden.
Ich kann das T61 auch nicht (ohne Festplatte) von der Win7-CD booten. Aber das hat (als alles funktioniert hat) auch nicht geklappt.
Die Festplatte habe ich jetzt ausgebaut und versuche irgendwie an die Daten zu kommen.
Zur Verfügung habe ich folgendes:
-X41t mit Ubuntu (von dem ich schreibe)
-tagsüber einen Windows-PC
-SATA-USB-Adapter
Ich habe die Festplatte mit dem Adapter an das X41t angeschlossen.
Sie wird erkannt, aber ich kann sie nicht mounten. Sämtliche Versuche eines erzwungenen Mountens
sind bis jetzt fehlgeschlagen. Die Festplatte läuft an (man hört den Motor) und sie ist so leise wie immer.
Eine Neue ist bereits bestellt. Ich möchte nur die Daten bzw. einige wichtige Mails, Dateien und Bilder retten,
die Programme etc. sind (verhältnismäßig) unwichtig.
Ich habe es schon mit Testdisk versucht, aber es wurde nur die Platte des X41ts erkannt.
Nach etwa 5 Stunden mit Google/Foren/Ubuntu-Wiki bin ich noch nicht weitergekommen.
Es wäre wirklich toll, wenn mir irgendjemand helfen könnte!!!!
Viele Grüße und danke!!
mag sich jetzt blöd anhören, ich hatte schon sehr gute erfahrungen gemacht, wenn ich eine vermeintlich defekte hdd in den gefrierschrank gepackt habe und dann im eisgekühlten zustand angeschlossen habe
konnte da bei 6 von 10 platten zumindest ein backup machen
Aber nur, wenn sie vom OS erkannt wurde, was hier ja nicht der Fall ist, was ja bedeutet, dass irgendwo kein Strom ankommt oder der Strom falsch geleitet wird.
hatte das auch wenn sie vorher nicht erkannt wurde (geräusche von der hdd waren aber hörbar)
danach konnte ich sie mounten einbinden wasauchimmer
Wie lang hattest du sie im Gefrierschrank? Habe nämlich ähnliche Erfahrungen gemacht, allerdings hielt die "heilende Vereisung" schlicht nicht lang genug um signifikante Datenmengen zu sichern :/
2 tage und dann irgendwie nachdem sie erkannt wurden weiterhin im kühlschrank belassen, damit sie nicht so schnell warm werden
das bedurfte dann diverser tricks, wie z.b. notebook auch im kühlschrank, bzw. längere kabel
Die "KEV"-Diode ist leitet in beide Richtungen. Außerdem ist der linke Pol leitend mit Pin 4 - 12 verbunden (ebenfalls in beiden Richtungen).
Das heißt, dass die Diode defekt ist, oder? (Da leitend in beiden Richtungen)
Nicht zwingend, die Verbindung zwischen 5V (Pin 8,9) und Masse (Pin 4,5,6,10,12) kann auch anderswo auf der Platine auftreten, z.B. bei dem Kondensator schräg drüber oder bei dem quadratischen IC darüber - der vermutlich die Versorgungsspannungen für die Elektronik (3,3V?) aus den 5V herstellt.
Meinst du, dass die Festplatte dann wieder funktionieren könnte?
Ja.
Entfernen im Sinne von auslöten oder im Sinne von ersetzen?
Erst mal auslöten, zum Ersetzen müsste man den Typ kennen.
Aber die Festplatte dreht ja, dürfte sie bei so einem Defekt nicht gar nicht arbeiten?
Das hatte ich oben überlesen und es wundert mich. Der Motor hängt bei 2,5" Platten ja auch an den 5V und wenn diese kurzgeschlossen sind, kann er eigentlich nicht mehr drehen.
Kannst Du bitte mal den Widerstand zwischen 5V (Pin 8 oder 9) und Masse (Pin 4/5/6/10/12) an der SATA-Buchse aussen messen - mit der richtigen Polung (rot an 5V, schwarz an Masse)?
Naja - also ich hatte vor einigen Jahren einen ähnlichen Festplattenschaden und hab' das in die Hände eines Datenretters gegeben... War ein dreistelliger Betrag, aber auch ich musste nochmal an die einen oder anderen Daten ran und das hat dann eigentlich recht gut funktioniert...
Alles andere kann die Sache eher verschlimmern und irgendwann kann dann keiner mehr mit "Standard" mitteln ran und dann wird das sicher ein vierstelliger Betrag.
Bei mir war es mal bei einem ähnlichen Schaden eine solche Diode, die Festplatte läuft heute noch (ohne sie). Wenn die Diode wirklich zwischen 5V und Masse hängt, muss die Schaltung auch ohne sie funktionieren. Vielleicht kann der TE noch mal die Leiterbahn vom linken Pin der Diode verfolgen (Rückseite) - ist sie mit Masse verbunden? Der rechte Pin ist mit Sicherheit an 5V dran. Und da die Diode noch vor dem Spannungswandler-IC sitzt, gehört sie nicht direkt zur Beschaltung des Wandlers (das ist die andere, schräg links oben). IMHO ist das Risiko überschaubar. Um aber den Preis beim Datenretter nicht unnötig zu erhöhen, würde ich Diode und eventuell Kondensator so auslöten, dass diese später wieder ohne Spuren eingelötet werden können, also mit einer SMD-Lötstation bzw. Heissluft.
Das wäre dann eine Schutzdiode gegen Spannungsspitzen auf den 5V Netz durch andere Komponenten im Rechner.. Die braucht es erst, wenn eine solche Spitze auftritt, um den Spannungswandler zu schützen :-)
(Insofern gehört die schon zur Beschaltung des Spannungswandlers :-) )
Jz muss ich doch auch ma mein Senf zu geben ;)
Ich hatte auch öfters mit defekten Platten zu tun, welche auch ähnliche Symptome hatten, meist sogar das berüchtigte "Klackern".
Da nützt dir dann meiner Erfahrung nach eine USB-Platine gleich 0. Anschluss nur über einen Rechner, Intern. Hintergrund? Meines Wissens nach haben die Controller in NB's und den USB-Platinen ein Timeout, und da gibt es dann Probleme. Ich rette solche Platten normal direkt (wie von den andern auch erwähnt) mit ner 1zu1 bzw Sektor-Kopie. Dazu verwende ich eine Live-CD von Computerbild, welche auch direkt die passenden Tools und eine (fast) idiotensichere Gui bietet, mit der selbst meine Mutter klar käme :)
Ich schließe mich soweit dem an, dass eine Platte die noch anläuft nicht grundsätzlich defekt sein MUSS, aber KANN.
Ich würde es an der Stelle des TE jedenfalls mal mit anschließen an einem Standrechner, intern, versuchn. Schaden kann es nicht.
