X6x Tablet Buckel in der Tastatur
kordesh
19 Okt. 2012
Tach zusammen,
Ich habe mein x61t gestern zum erstem mal "normal" aufgeklappt genutzt, um einen längeren Text zu tippen. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Tastatur einen Buckel macht. Habe die Tastatur dann entfernt um zu gucken, ob etwas eingeklemmt ist, aber pustekuchen. alles ordentlich an seinem Platz. Beim Einbau habe ich dann auch extra darauf geachtet, dass das Tastaturkabel nicht eingeklemmt wird etc., aber keine Besserung. Die Tastatur an sich ist in ausgebautem Zustand absolut eben. Woran kann das denn wohl liegen? Es ist kein Kabel eingeklemmt oder sonst was. Aber irgendetwas im Inneren hat eine "Unwucht". Drücke ich (vorsichtig) bei ausgebauter Tastatur an der Stelle, wo der Buckel entsteht, gibt das Gerät keinen mm nach. :confused: Total nervig! Hoffe auf dem Bild kann man ein wenig was erkennen. Habe mal versucht mit Rot den ungefähren Verlauf des Buckels nachzuzeichen. Der Hochpunkt des Buckels liegt etwa zwischen Taste "D" und "F" - Ist das Problem bekannt? Die Suche hat keine Ergebnisse geliefert.
Edit: Die linke Linie ist übrigens absichtlich hhöher gezeichnet, als die rechte Linie, da die Tastatur im eingebauten Zustand in der Tat am rechten Rand tiefer im Gerät liegt, als am linken Rand
Grüße,
Kordesh
Also das Bezel bleibt gerade, wenn ich Druck ausübe. Und es ist eigentlich auch komplett eingerastet. Habe nun nochmal die Schrauben außen gelöst und ein sehr akzeptables Ergebnis erziehlt. Fast keine Beule mehr. Wenn man ganz genau von der Seite guckt, erkennt man eine kleine Unwucht. Diese stört aber beim Schreiben nicht!
enn die Tastatur an der Stelle wirklich nach oben stehen würde, also messbar, dann müsstest du doch auch einen Abdruck auf deinem Display vom Trackpoint haben oder?
Da habe ich auch schon nach geguckt. Das ist aber nicht so. Bei geschlossenem Deckel kann ich einen gleichmäßigen Lichtschlitz erkenne. Nichts der Tastatur liegt an dem Display an. Eigentlich ist alles wieder tutti.
