T460s Bootfähige SSD für Einsatz in einem blinden Rechner erstellen
Loobster
2 Nov. 2014
Moin,
ich habe hier einen Thinkpad T460 T460s, dessen Display beim Einschalten des Rechners schwarz bleibt. Jetzt möchte ich ein Debian Linux auf eine M.2 2242 SSD kopieren und diese dann bootfähig machen. Danach wird die SSD dann in den Rechner eingebaut, damit der Thinkpad damit booten kann.
Ein normales ISO mit balenaEtcher auf die SSD kopieren wird dafür nicht reichen, oder?
Check' mal die F7: https://thinkpad-forum.de/threads/backlight-fuse-f7.228044/
Beim Zerlegen des Geräts natürlich vorher den internen Akku im BIOS deaktivieren und/oder abstöpseln.
Ich werde am WE mal versuchen, das Motherboard des 460s auszubauen. Die Sicherung für das Backlight sitzt natürlich auf der Rückseite. Und dann die Sicherung durchmessen. Wenn sie defekt ist, muß sie ausgelötet werden.
Gibt es hier jemand im Forum, der so eine Sicherung aus- und einen 0-Ohm Widerstand dafür einlöten kann ?
Hier gibt es ein Video dieser OP:
Ich kann das zwar nicht ,aber habe eine Anmerkung dazu : Die Sicherung muss nicht entfernt werden, man kann die neue einfach Huckepack drauf löten. Da das Vogelfutter ja nicht sonderlich hoch ist gibt das keine Platzprobleme .
Es ist ja nicht umsonst eine Sicherung eingebaut. Diese gegen einen 0-Ohm Widerstand zu ersetzen, kann so nicht dauerhaft empfohlen werden. Das ist quasi wie ein Kurzschluss und irgendwann brennt vielleicht mehr durch. Besser ist Huckepack mit einer geeigneten Sicherung, wie bereits erwähnt.
Mal mit einem Multimeter o.ä. gemessen? Muss bei ca. 0 Ohm liegen. Wenn nicht, dann ist die durch.
Nein, gemessen habe ich noch nicht. Mal schauen, wo ich mein MM habe.
Genau, sehen kann man das nicht, das muss man messen.
Und bloß keinen 0 Ohm Widerstand nehmen wie der YouTuber. Es gibt ja einen Grund warum die Sicherung durchbrennt und wenn es keine mehr gibt (0 Ohm Widerstand), dann brennt als nächstes eines der durch die Sicherung geschützten Bauteile durch. Das lässt sich dann nicht so einfach mehr beheben...
So, ich habe mal versucht zu messen😂
Ich messe 0 Ohm. aber ich kenne mich auf diesem Gebiet überhaupt nicht aus und denke nicht, das mein Messergebnis valide ist. Das müßte noch mal jemand gegentesten und bei Bedarf eine geeignete Sicherung (die ich auch nicht habe) drüber löten. Diese Arbeit würde ich natürlich bezahlen.
Man sieht doch bei allen Thinkpads in der Dock mit zugeklapptem Screen auf dem externen Monitor schon das Lenovo Startbild....
0 Ohm ist ja nix...
Eine heile SMD sollte doch einen gewissen Widerstand haben, oder irre ich mich da?
Meß mal die anderen heilen daneben, die sollten alle einen gewissen Widerstand haben...
0 ohm ist ok. Damit hat die Sicherung Durchgang. Liegt am Panel oder Kabel. Wenn du Glück hast, ist vielleicht einfach nur der Stecker am Display etwas rausgerutscht. Auf jeden Fall nur bei abgesteckten Akkus/Netzteil den Displaystecker trennen/verbinden.
