Bios Update beim 770X HILFE
SonnyBlack
16 Mai 2008
ich habe ein Thinkpad 770X Laptop und möchte ein Bios Update durchführen, allerdings habe ich nur eine Englische Anleitung gefunden und hab etwas Prob. mit der Übersetzung, wäre super wenn mit hier jemand helfen könnte. Ich hatte schon versucht einfach mit der erstellten diskette zu starten aber dann kommt diese meldung:
The diskette in the default drive will not run on this system.
Your system is now locked. To restart your system. press Ctrl+Alt+Sel.
allerdings weis ich inzwischen das man irgend etwas mit einem AC adapter machen muss, ist das dieses teil für den TV-out anschluss?
Hier ist mal die Anleitung auch Englich:
* You need an AC adapter and a charged battery pack to update the system program.
* If your computer is attached to any kinds of Docking station or port replicator, turn off the computer and detach it before proceeding.
1. Print these instructions or display on another computer.
2. Firmly connect the AC adapter to the computer.
3. Insert the System Program Service Diskette into the diskette drive and turn on the computer.
4. Select Read this first... from the menu and carefully read the information that appears.
5. Press the Esc key to return to the menu.
6. Select Update system program and follow the instruction on the screen.
Attention: Do not turn off or suspend the computer until the update has been completed. If you turn off or suspend the computer while the update is still in progress, the system board may have to be replaced.
After the update has been completed, do the following to make the changes effective.
7. Make sure the System Program Service Diskette is removed from the diskette drive, then turn off the computer.
8. Press and hold the F1 key, then turn on the computer. Hold the F1 key until the Easy-Setup menu appears.
9. If a password prompt appears, type the correct password.
10. Select Config, then select Initialize.
11. Select OK to initialize the system.
Run the diagnostics to make sure that the computer runs with no errors:
12. Turn off the computer, press and hold the F1 key, then turn on the computer. Hold the F1 key until the Easy-Setup menu appears.
13. Select Test, then select Start to run all the basic tests. Various test patterns will appear on the screen. An OK will appear for each device that passes the test.
14. Verify that OK appears for all of the devices tested.
15. Press the Esc key to exit Test and turn off the computer.
im post oben unter "BIOS:" stehen doch schon die angaben die im Bios stehen ??? ich wollte ja nur wissen ob es noch eine neuere version gibt.
kann mir noch jemand sagen wo ich bei dem laptop den kontrast einstellen kann, welche tastenkombi muss man drücken ?
??? kann mir niemand sagen wo bzw. wie man den kontrast einstellen kann ?
Original von SonnyBlack
Du schiebst...
Aufkleber Rückseite:
Type 9549
Irgendwo im BIOS wird Dir die Modellnr. angezeigt, die evtl. lautet 9549??? oder 9549-???. Diese Modellnr. ist also immer 7- bzw. 8-stellig.
Und genau diese Modellnr. brauchst Du, um zu sehen, ob bei Lenovo FÜR GENAU DEIN MODELL ein neueres BIOS zur Verfügung steht.
Zur Kontrasteinstellung kann ich Dir keinen Tip geben, da ich kein 770x habe. Evtl. findest Du hier im User Guide etwas dazu... klick
