[Beendet] TLP 1.0 Beta-Test
Status
linrunner
Ubuntuversteher
22 Juni 2007
ich bitte um eure Mithilfe beim Beta-Test.
Was ist neu?
Wichtige neue Features sind:
  1. CPU_HWP_ON_AC/BAT: HWP energy performance hints (Info) – funktioniert nur auf Skylake (oder neuerer) Hardware mit Kernel 4.10 (oder neuer)
  2. USB_BLACKLIST_PHONE: ermöglichst das Laden von Smartphones, indem sie vom USB Autosuspend ausgenommen werden (Thread)
  3. RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST: neuer Default "amdgpu nouveau nvidia radeon" – verhindert bei Optimus Hybridgrafik (a) ungewolltes Aktivieren der dGPU und (b) dass sich die dGPU mit Bumblebee nicht deaktivieren läßt (Info)
Die genannten Features müssen in der Konfiguration zuerst aktiviert werden! Weitere Neuerungen findet Ihr im Changelog.
Was und wie soll ich testen?
Es gibt zwei Testziele:
  1. Prüfung alter Funktionalität (Regressionstest): TLP installieren, dabei vorhandene Konfiguration beibehalten und einige Tage schauen ob weiterhin alles funktioniert
  2. Prüfung neuer Funktionalität: TLP installieren, obige neue(s) Feature(s) konfigurieren und ausprobieren – geht natürlich nur mit der passenden Hardware
Wo finde ich Pakete?
  • Debian / Ubuntu: Download
  • Arch Linux: tlp-git und tlp-rdw-git aus dem AUR.
Beta-Pakete für nicht genannte Distris kann ich leider nicht anbieten.
Wie melde ich ein Problem mit der Beta-Version?
Bevor Ihr etwas meldet, prüft bitte ob das Problem auch dann auftritt, wenn:
  • die Vorversion 0.9 installiert ist; bzw.
  • TLP deinstalliert ist
Welche Ausgaben soll ich zeigen?
Stets die komplette Ausgabe von
sudo tlp-stat
  1. Im Akkubetrieb
  2. Am Netzteil
bitte per https://pastebin.com/
Vielen Dank im voraus fürs Testen!
Soeben die Version 0.9.903 mit minimalen Änderungen [1], [2] hochgeladen. Ich würde mich über etwas mehr Beteiligung am Test freuen.
Anwesende Besitzer von Kaby Lake Modellen (*70) dürfen dazu gerne ihre Ausgaben posten, die verfügbaren Akkufunktionen (nur tpacpi-bat) sollten nun richtig angezeigt werden.
@lotsawa: Danke für die Ausgaben. Bei dem Acer kann man sehr schön sehen, dass das automatische Blacklisting der dGPU (Nvidia) funktioniert:
Power source = AC
/sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/power/control = auto (0x030200, 3D controller, nouveau)
So, hier mein T520 mit nvidia Grafik und der neuen Option für RUNTIME_PM_DRIVER_BLACKLIST gesetzt (gerade erst eingeschaltet, vorher lief die neue Version mit der alten Config):
https://pastebin.com/a42tb6XB
Das Gerät befindet sich praktisch dauerhaft im AC Mode (im Dock).
Die anderen beiden neuen Optionen kann ich nicht testen, weil mein Smartphone mit 4A vom Original-Netzteil lädt ;) und ich auch sonst nur pre-Skylake Hardware habe.
Ist es auch von Interesse, ob/wie die neue Version auf einem alten X61s läuft, was sich im "Homeserver-Betrieb" (24/7 an und am Strom, zugeklappt aber mit 2 durchlaufenden HDDs) befindet? Dann könnte ich da auch noch mal schauen, sie installieren...nur ist das Gerät halt so alt, dass es mit den ganzen Config-Optionen praktisch nichts anfangen kann ;)
@nsteinbach: die Nvidia ist noch nicht im erwarteten Modus (auto):
/sys/bus/pci/devices/0000:01:00.0/power/control = on (0x030000, VGA compatible controller, no driver)
Hattest Du nach Installation der 0.9.903 und Konfigurationsänderung gebootet? Zeig bitte noch:
lspci -n
Es könnte allerdings auch an dem verwendeten Kernel 4.4 liegen.
X61 würde mich durchaus interessieren.
@Waimanu: die "Suggestions" am Ende der Ausgabe hast Du gesehen? Pakete tp-smapi-dkms und acpi-call-dkms schalten Ladeschwellen und Rekalibrierung sowie mehr Akkuinfos via tlp-stat frei. Mit smartmontools liefert tlp-stat zusätzliche Daten zur SSD.
Push: ich suche nach wie vor weitere Betatester für das Release.
also eine Sache ist mir aufgefallen, ob das jetzt aber mit TLP oder einem anderen Update zu tun hat kann ich nicht sagen.
Mein Macbook Pro (Early 2015 auf elementary loki) wacht einfach auf wenn es zugeklappt ist - der Apfel auf dem Deckel fängt einfach an zu leuchten...das hatte ich vorher noch nicht.
Keine Sorge, das sind nur BND und die NSA, alles in Ordnung, bitte gehen sie weiter - es gibt nichts zu sehen!
@kenonu
Das ließe sich ja leicht testen, wenn du kurz auf die vorherige Version zurück wechselst (Konfiguration nicht vergessen).
So ist es. Oder kurz ganz deinstallieren. Das Ergebnis möchte ich auf jeden Fall wissen.
@kenonu: Du hast nach der Installation im Akkumodus TLP nicht erneut gestartet (s. Installationsanleitung). Dadurch ist die tlp-stat-Ausgabe nicht aussagekräftig, was das Testziel betrifft. Siehe hier:
+++ TLP Status
State = enabled
Last run = unknown
Mode = unknown
Power source = battery
Dass aktivierte Stromsparfunktionen aufgrund von Kerneltreiberproblemen zu Hängern unmittelbar beim Suspend oder Resume führen, kommt durchaus vor. Ein spontanes Aufwachen, wie in deinem Fall, dürfte aber andere Ursachen haben. Während des Schlafens läuft ja kein Betriebssystem. Das klingt eher nach Firmware (UEFI) oder Hardware. Eventuell verursacht auch der Kernel einen fehlerhaften Schlafzustand.
Allerdings bekommt dein System keine Kernelupdates:
+++ System Info
System = Apple Inc. 1.0 MacBookPro12,1
BIOS = MBP121.88Z.0167.B24.1702161608
Release = elementary OS 0.4 Loki
Kernel = 4.4.0-38-generic #57-Ubuntu SMP Tue Sep 6 15:42:33 UTC 2016 x86_64
Aktuell wäre 4.4-0-75. Vielleicht hilft das schon.
Danke.
@fakiauso: der Akku ist ja echt top für sein Alter :thumbup:
Ich habe nix gemacht;-)
Mit der ATI-Grafik zutscht es ihn trotzdem ratzfatz nieder. Alles in allem nehme ich den jedoch nur bei Bedarf und lasse ihn sonst eher kühl und leicht entladen liegen.
1. Lief eigentlich einer der beiden Pastebin-Links noch? Es gab nämlich bei mir Probleme ihn erneut aufzurufen, weil ich Schussel den Doppelpunkt weggezaubert hatte.
2. Benötigst Du noch Ausgaben mit angeschlossenem Smartphone oder läuft das jetzt wie gewünscht?
@fakiauso:
zu 1.: den Link hab ich mir passend gemacht :)
zu 2.: ob es läuft wie gewünscht – sprich: ob es mit USB_BLACKLIST_PHONE=1 beim Anstecken lädt – müsstest Du sagen :D
Tut es - konnte ja sein, Du benötigst noch weitere Logs.
Bei mir ist der Klunker ausser auf Arbeit immer ausgeschaltet, da ich eine Smartphone-Allergie oder besser gegen deren unangenehmen Nebenwirkungen habe. Lediglich für Deinen Test habe ich das Ding jetzt daheim einmal mit genutzt. Bei einem Fehler in dieser Kategorie hätte ich das ergo nicht einmal gemerkt;-)
Version 0.9.904 mit Änderungen aufgrund Codereview [1] hochgeladen.
Ich bräuchte noch mehr Rückmeldungen von Smartphone-Besitzern, ob das Laden nach Konfiguration von USB_BLACKLIST_PHONE=1 funktioniert.
Status
