Anleitung: 701C/CS Akku-Reparatur - Austausch der Zellen
Kiff
Very Active Member
28 Apr. 2009
nachdem ich einem 701C zu neuem Leben verhelfen konnte und mir dadurch selber ein 701C und ein 701CS zugelegt habe,
wollte ich noch unbedingt einen funktionstüchtigen Akku haben.
Bei ebay finden sich zwar Exemplare für einige Euros, aber das war es mir nicht wert.
Im Internet bin ich auf folgende Anleitung gestoßen:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=6&t=96366
http://www.conradshome.com/thinkpad/701/battery/
Einen großen Dank dafür an ozzymud :thumbup:
Das habe ich also ausprobiert. Im folgenden dann ein paar Bilder über meine Erfahrungen:
In der 701er Baureihe kam neben dem NiCad-Akku auch ein Ni-Mh-Akku zum Einsatz.
Letzterer basiert also auf der gleichen Technik wie aktuelle Ni-Mh-Akkus in z.B. der typischen AA-Bauform.
Mit der Zeit laufen die alten Zellen häufig aus und die Kapazität leidet bekanntlich auch mit der Zeit.
Da bei den alten Akkus keine aufwendige Ladeelektronik nötig ist, kann man einfach die alten Zellen durch neue ersetzen und erhält wieder einen funktionsfähigen Akku.
Dazu habe ich zunächst das Gehäuse vorsichtig mit der Hilfe eines Cuttermessers geöffnet.
Eventuell gibt es da noch eine bessere Möglichkeit das Gehäuse zu öffnen :confused:
Die einzelnen Zellen sind klar zu erkennen. Die Breite stimmt mit der von AA-Akkus überein. In der Länge sind AA-Akkus deutlich kürzer.
Wie oben schon erwähnt, laufen die Zellen häufig aus und die Flüssigkeit ist recht aggressiv.
Die Kontaktplatine mit dem Chip zur Batterieüberwachung (Spannung und Temperatur) war stark korrodiert.
Aber zum Glück gibt es ja die gute alte Coca Cola :D
Die darin enthaltene Phosphorsäure hilft wunderbar gegen die Reste von ausgelaufenen Batterien.
Das Ergebnis überzeugt :thumbup:
Der originale Akku hatte eine Kapazität von 1,9 Ah bei einer Spannung von 10,8 V.
Aktuelle AA-Akkus haben eine Kapazität von 1300 bis 2850 mAh bei einer Spannung von 1,2 V.
Ich habe mir Sanyo eneloop mit einer Kapazität von 1900 mAh besorgt.
Edit: Fehler korrigiert
Bei 9 Zellen kommen also ebenfalls 1,9 Ah und 10,8 Volt heraus.
Kosten:
8er Pack Sanyo eneloop 14,99 €
4er Pack Sanyo eneloop 8,49 €
also gesamt: 23,48 €
Beim Kauf auf die aktuelle Version (HR-3UTGA) der eneloops achten!
Die Zellen waren nach diesem Plan zusammengeschaltet:
Also habe ich die Verbindungen mit Kabeln nachgebaut und verlötet.
Hierbei darauf achten, dass die Akkus nicht zu heiß werden!
Danach nochmal alles durchmessen und überprüfen.
Nicht das es danach anfängt nach Strom zu riechen und ich doch noch das Ersatz-Board auspacken darf :D
Es ist aber alles gut gegangen und der Aufwand hat sich gelohnt.
Zeiten mit optimierten Energieeinstellungen und voll geladenem Akku werde ich noch nachreichen.
Bis dahin hoffe ich mal, dass der Hinweis auf die Anleitung von ozzymud vom thinkpads.com-Forum und meine Fotos vielleicht noch weiteren 701er helfen, um mit neuen Akkus fit gemacht zu werden :)
Hast du irgendwo einen aktuellen Link auf "resetbat.zip"? Der Link aus #23 funktioniert leider nicht mehr.
