Anleitung: 701C/CS Akku-Reparatur - Austausch der Zellen
Kiff
28 Apr. 2009
nachdem ich einem 701C zu neuem Leben verhelfen konnte und mir dadurch selber ein 701C und ein 701CS zugelegt habe,
wollte ich noch unbedingt einen funktionstüchtigen Akku haben.
Bei ebay finden sich zwar Exemplare für einige Euros, aber das war es mir nicht wert.
Im Internet bin ich auf folgende Anleitung gestoßen:
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=6&t=96366
http://www.conradshome.com/thinkpad/701/battery/
Einen großen Dank dafür an ozzymud :thumbup:
Das habe ich also ausprobiert. Im folgenden dann ein paar Bilder über meine Erfahrungen:
In der 701er Baureihe kam neben dem NiCad-Akku auch ein Ni-Mh-Akku zum Einsatz.
Letzterer basiert also auf der gleichen Technik wie aktuelle Ni-Mh-Akkus in z.B. der typischen AA-Bauform.
Mit der Zeit laufen die alten Zellen häufig aus und die Kapazität leidet bekanntlich auch mit der Zeit.
Da bei den alten Akkus keine aufwendige Ladeelektronik nötig ist, kann man einfach die alten Zellen durch neue ersetzen und erhält wieder einen funktionsfähigen Akku.
Dazu habe ich zunächst das Gehäuse vorsichtig mit der Hilfe eines Cuttermessers geöffnet.
Eventuell gibt es da noch eine bessere Möglichkeit das Gehäuse zu öffnen :confused:
Die einzelnen Zellen sind klar zu erkennen. Die Breite stimmt mit der von AA-Akkus überein. In der Länge sind AA-Akkus deutlich kürzer.
Wie oben schon erwähnt, laufen die Zellen häufig aus und die Flüssigkeit ist recht aggressiv.
Die Kontaktplatine mit dem Chip zur Batterieüberwachung (Spannung und Temperatur) war stark korrodiert.
Aber zum Glück gibt es ja die gute alte Coca Cola :D
Die darin enthaltene Phosphorsäure hilft wunderbar gegen die Reste von ausgelaufenen Batterien.
Das Ergebnis überzeugt :thumbup:
Der originale Akku hatte eine Kapazität von 1,9 Ah bei einer Spannung von 10,8 V.
Aktuelle AA-Akkus haben eine Kapazität von 1300 bis 2850 mAh bei einer Spannung von 1,2 V.
Ich habe mir Sanyo eneloop mit einer Kapazität von 1900 mAh besorgt.
Edit: Fehler korrigiert
Bei 9 Zellen kommen also ebenfalls 1,9 Ah und 10,8 Volt heraus.
Kosten:
8er Pack Sanyo eneloop 14,99 €
4er Pack Sanyo eneloop 8,49 €
also gesamt: 23,48 €
Beim Kauf auf die aktuelle Version (HR-3UTGA) der eneloops achten!
Die Zellen waren nach diesem Plan zusammengeschaltet:
Also habe ich die Verbindungen mit Kabeln nachgebaut und verlötet.
Hierbei darauf achten, dass die Akkus nicht zu heiß werden!
Danach nochmal alles durchmessen und überprüfen.
Nicht das es danach anfängt nach Strom zu riechen und ich doch noch das Ersatz-Board auspacken darf :D
Es ist aber alles gut gegangen und der Aufwand hat sich gelohnt.
Zeiten mit optimierten Energieeinstellungen und voll geladenem Akku werde ich noch nachreichen.
Bis dahin hoffe ich mal, dass der Hinweis auf die Anleitung von ozzymud vom thinkpads.com-Forum und meine Fotos vielleicht noch weiteren 701er helfen, um mit neuen Akkus fit gemacht zu werden :)
Wenn man das hinbekommen würde könnte man die Akkus nachbauen, den Chip gibts noch zu kaufen. Ist die Frage, welche Werte alle hinterlegt werden müssen.
Einfach von einem IC auslesen und in den neuen das gleiche reinschreiben (mit 0 auf CycleCounter). Das ist nur ein einfacher 1-Wire-IC.
Sind vielleicht Akkuzellen beim Löten zu heiß geworden, dass sie vielleicht noch die Spannung bei aber fast Null Stromstärke liefern?
Im Netzbetrieb läuft der Rechner aber noch?
Ich hab extra drauf geachtet, nicht zu lang dranzugehen, außerdem ging der Akkubetrieb ja einige Zeit lang. Kann ich das mit nem Haushaltsmultimeter nachprüfen?
Im Netzbetrieb geht er noch, wenn ich den Stecker zieh geht er aber sofort aus, auch booten geht nur wenn ein Netzteil mit dran ist. Geladen wurde er aber mittlerweile: die Spannung beträgt um die 11V
:huh:
Weil der Anlaufstrom zu stark ist. Bein Einschalten braucht der Rechner mehr Strom im Betrieb, alleine die HDD zieht dann einiges mehr aber der Akku kann die benötigte Stromstärke nicht mehr liefern.
Da alle Akkuzellen in Reihe geschaltet sind, reicht eine defekte Akkuzelle aus, um den Stromkreis zusammenbrechen zu lassen.
Sorry, habe mich falsch ausgedrückt: Das 701C verhält sich grade wieder so, wie wenn keiner oder nur ein defekter Akku drin wäre.
Booten ging am ersten Tag auch komplett ohne Netzteil. Ich glaub auch nicht dass eine Zelle defekt ist, ich kriege ja 11V gemessen.
Ich habe Dich schon verstanden. Mindestens eine Akkuzelle ist defekt. Sie liefert noch die Spannung ohne Last, aber sobald ein Verbraucher dranhängt, bricht die Zelle bzw. brechen die Zellen ein. Du kannst den Akku öffnen und z.B. mit einer 3 Volt (zieht mehr Strom) Taschenlampen-Glühlampe Zelle für Zelle prüfen, indem Du sie jeweils an den beiden Enden jeder Zelle anklemmst. Die Lampe wird bei einer oder mehreren Zellen nur kurz hell leuchten und dann recht schnell ausgehen.
Die Zellen musst Du hierzu nicht entlöten.
Ich habe Dich schon verstanden. Mindestens eine Akkuzelle ist defekt. Sie liefert noch die Spannung ohne Last, aber sobald ein Verbraucher dranhängt, bricht die Zelle bzw. brechen die Zellen ein. Du kannst den Akku öffnen und z.B. mit einer 3 Volt (zieht mehr Strom) Taschenlampenbatterie Zelle für Zelle prüfen, indem Du sie jeweils an den beiden Enden jeder Zelle anklemmst. Die Lampe wird bei einer oder mehreren Zellen nur kurz hell leuchten und dann recht schnell ausgehen.
Du meinst hoffentlich Taschenlampen-glühbirne und nicht batterie, das knallt dann nämlich.
Hab mit ner 3V Lampe jede Zelle getestet, leuchten alle gleich stark und solang ich dranhalte. Beim Gehäuseöffnen ist eine Verbindung auseinandergebrochen, die ich wieder zusammengelötet hab. Jetzt geht er zumindest schonmal an, piepst aber nach ein paar Sekunden wieder und startet neu bzw. geht nach ein paar Versuchen aus.
Wenn ich mit Netzteil und Akku boote, und dann in Win95 das Netzkabel ziehe, geht er auch nach ein paar Sekunden aus :(
Als Akkulaufzeit werden weiterhin 0%/0 Minuten angezeigt.
Sollte ich die Akkus vielleicht alle einzeln leeren, wieder einlöten und laden lassen damit die Kapazität richtig erkannt wird?
Mornsgrans hat einen sehr guten Ansatz geliefert, der grundsätzlich auch richtig ist und funktioniert. Aber die Taschenlampenglühlampe ist zu schwach und der vermutlich zu hohe Innenwiderstand der Akkus (Ri) ist so nicht erkennbar. Du brauchst irgendwas stärkeres, so in die Gegend 3 V / 2 A. Oder du versuchst eine Kfz-Abblendlichtlampe (ca. 55 W) an das gesamte Akkupack anzuschließen. Dann wirst du den von Mornsgrans beschriebenen Effekt sehen. ;)
Die Anleitung ist echt der Hammer! Super Kiff! Nur braucht es da zumindest die Hülle des originalen Akkus und eben auch diesen Chip, Also wenn da wer noch wo was haben sollte, einfach mal eine feine PN an mich. Würde auch gerne mal so einen Akku wieder instandsetzen können.
Nun ja, lieber wäre mir da schon ein originaler, also wie jener bei Kiff, denn da wüsste man wenigstens was man hat.
Das ist ein "Original". Kiff hat ebenfalls einen DS2434 von Dallas Semicounductor...
Da ist bis auf den Inhalt kein Unterschied, Lenovo hat den auch nur eingekauft. ;)
Hallo Lokheizer,
ja, schon richtig, aber bei Kiff ist die eigentliche Platine ja mit dabei....wenn es allerdings bereits schon an dem Akku selbst fehlt, Kiff hat ja zumindest dann das Gehäuse und die Platine von dem originalen weiternutzen können, tja, dann hilft auch dieser Chip allein nun reichlich wenig.
Eben das wäre nun vor allem sehr wünschenswert, einen solchen alten Akkus mal zu haben.
Sorry, falls das nun falsch zu verstehen war. Das hatte ich nicht beabsichtigt.
Schöne Grüße,
PT
Wenn du es schaffst, im offenen Aufbau chip und Akkuzellen zum laufen zu bringen, kann man das Gehäuse drucken und die Platine auch leicht ätzen lassen.
Das sollte auch nichtmal so teuer werden. Problem ist nur die chip Programmierung
Hallo, habe mitgelesen, ich habe hier einen "neuen" Akku der von meinem ThinkPad 701CS als defekt erkannt wird, gibt es hiuer jemanden der es geschafft hat diesen "Dallas" Chip zu programmieren ?:)
Danke für Rückinformationen.
Space
Da ich leider noch keinen Chip zum Testen bekommen habe, konnte ich noch keinerlei Versuche dazu durchführen. :(
Hallo, ich habe nach der Anleitung mit den gleichen Enerlops den Akku nachgebaut, da der Alte nicht mehr funktionierte. Der Chip war nicht angelaufen. Es liegen folgende Spannungen an (der Akku liegt mit der Schrift nach oben), gemessen von links nach rechts - links bekommt die Nummer 1, ganz rechts die 4
1 und 2 = 11,64 V
1 und 3 = 3,63 V
1 und 4 = 13,06 V
Ist das korrekt?
Ich habe den Akku schon mal eingebait und der 701CS läuft damit sofort. Aber er lädt den Akku nicht. Was ist falsch? Gibt es ne Idee dazu?
Wäre toll, wenn jemand ishc noch damit beschäftigt. Ich möchte das alte Stück am Laufen halten, Windows 95 läuft noch tadellos damit.
LG, Papavonmaxi
