- 14 Feb. 2014
mich plagt bei meinem Desktoprechner ein kurioses Problem: Aero und andere Hardware-Videobeschleunigung funktionieren erst nach einem Neustart, wenn der Rechner ausgeschalten war.
Auch beim ersten Start wird die Grafikkarte korrekt erkannt, die 3D-Tests vom Windows-internen Benchmark laufen durch, dieser bricht dann allerdings mit der Meldung "Die Videowiedergabeleistung konnte nicht gemessen werden" ab. Youtube-Videos 'ruckeln' (sofern man bei 2-3 fps noch von Ruckeln sprechen kann), das Flash-Plugin erzeugt zwischen 15 und 30% Last.
Nach dem ersten Neustart läuft Aero automatisch wie es soll, die Videobeschleunigung läuft wie sie soll, ebenso wie der Benchmark.
Das System:
Asrock 970 Pro3 R2.0
Athlon FX-6300
4x2GB DDR3 1333
Gigabyte Radeon HD7790
m-audio Delta 2496-PCI-Soundkarte
22 Zoll Asus VW222u am DVI+15 Zoll Philips 150s via DVI/VGA am 2. DVI
Samsung 840 Evo Basic 120GB
Windows 7 HomePremium 64Bit (SP1 installiert und mit allen Patches versehen), Flash aktuell, sonstige Treiber aktuell
Chipsatztreiber aktuell, Catalyst 13.12 installiert.
Antec Earth Watts Platinum 450W
Dinge, die ich in Verdacht hatte:
Das Dual-Monitor-Setup (mit einem Monitor tritt es allerdings auch auf)
Programme, die nebenher laufen: MS Security Essentials, Catalyst Control Center, Steam, Tray-Software der M-Audio-Soundkarte...die wurden einzeln probeweise per msconfig deaktiviert: ohne Ergebnis
Malware würde ich ausschließen: Antivirus-Software ist installiert und aktuell (auch wenn es nur die MS Software ist) weder stecken unbekannte Programme im Autostart oder Taskmanager, noch hat ein Durchgang mit einem Malware-Scanner ein Ergebnis gebracht.
Es sind auch keinerlei 'Tuning'-Programme à la Tune-Up Utilities oder Uniblue-Driver-Scanner installiert!
Woran könnte es noch liegen? Dank SSD geht zwar der Neustart in Sekunden, aber es ist doch belastend...
Das System:
Athlon FX-6300
4x2GB DDR3 1333
