[__] Windows 10 legt bei Releasewechsel ungefragt eine Partition an - 1803 --> 20H2
xsid
29 Mai 2007
[gelöst] 29. Mal 2020
Hallo Forum,https://thinkpad-forum.de/#null
wie kann ich verhindern das Windows 10 bei einem halbjährlichen Releasewechsel ungefragt eine Partition anlegt?
Von Windows 10 finde ich das dreist, fast 10 GB einfach so weg.
Es war ein Online-Update.
MfG
xsid
Ein alter Fall:
https://thinkpad-forum.de/threads/1...-8-1-Updates?highlight=partition+windows+xsid
Lösungsansatz:
So etwas gehört sich nicht für ein Betriebssystem!
https://thinkpad-forum.de/threads/2...1803-gt-2004?p=2238793&viewfull=1#post2238793
Windows 10 2004 mit neuer 50 MB Partition
Hallo Forum,
wofür ist die neue 50 MB Partition bei Windows 10 2004?
"Windows 10 2004 Insider"
https://thinkpad-forum.de/threads/2...dows-10-2004?p=2234508&viewfull=1#post2234508
Disk 0 is now the selected disk.
DISKPART> list partition
  Partition ###  Type              Size     Offset
  Partition 1    Primary             50 MB  1024 KB
  Partition 2    Primary            465 GB    51 MB
  Partition 3    Recovery           573 MB   465 GB
"Windows 10 2004 Release"
https://thinkpad-forum.de/threads/2...1803-gt-1809?p=2238815&viewfull=1#post2238815
Beides zuvor sind jeweils clean Installs, Ihr werdet die Partition bei einem clean Install vermutlich auch haben.
MfG
xsid
Threads zusammengefügt.
Nochmal: Mach nicht ständig neue Threads zum selben Thema auf. Danke.
Sorry, für mich ist eine Neuinstallation kein Releasewechsel.
Windows 1803 /1909 ist nicht 2004.
Da werden jeweils andere Partitionen angelegt.
Ein 50 MB Partition war bisher nicht dabei.
Es geht in jedem Fall darum, daß du Probleme mit der Partitionierung von Windows hast.
Demnächst sagst du noch, daß eine 49 MB Partition ein signifikanter Unterschied zu einer 50 MB Partition ist.
Das hat Windows 10 2004 ohne extra Einstellungen getan.
Du wirst auch eine 50MB Partition beim clean Install 2004 haben, wofür ist die?
https://www.reddit.com/r/Windows10/...g_to_clean_install_build_2004_and_the_system/
SilverseeLives 2 Punkte vor 1 Monat
The recommended way to clean install Windows is to remove all existing partitions from your disk in Setup and then choose the raw unformatted drive as the install location. Windows will create all necessary partitions at the correct sizes as needed.
Das war mein Weg.
Ich verstehe das Problem allgemein gar nicht? ich habe aus Spass mal bei dem T61, 400, 430 und den beiden Desktops geschaut... Alle haben nach dem Upgrade die selben Partitionsgrößen wie vorher.
Ja bei einer Clean-Install werden 50 MB angelegt, die auch für Win10 alleine reichen. Will/brauch man mehr, muss man eben manuell so viel Speicher vergeben, wie z.B. Linux und andere Systeme für Dualboot benötigen.
"System reserviert" beinhaltet die Ablage des eigentlichen Bootloaders... Testen kannst du es ja mal, indem du die Partition einfach löschst ;)
Von wo hattest Du ein Upgrade gemacht?
Du wirst eine zusätzliche Partitionen erhalten haben.https://thinkpad-forum.de/#null
Vor 2004 hatte ich iimer nur zwei Partitionen bei legacy Bios.
Ein erste Partition um die 500 MB, dann den Rest der HDD als zweite Partition.
Es geht hier nicht um Dualboot!
Es geht nicht um Upgrade Installationen.
Die Überschrift vom Thread ich verwirrend, es wurde zusammengelegt um Threads zu sparen.
Bei
Win10_1909_German_x64.iso
/dev/sda1             579_MB System, Aktiv, Primäre Partition
/dev/sda2          232,32_MB Startpartition, Auslagerungsdatei, Absturzbild, Primäre Partitionen
Ich möchte eine Defaultinstallation haben und auch verstehen wofür die Partitionen sind und warum es jetzt. bei Window 10 2004 eine zusätzliche Partition gibt.
Ich habe von Anfang an eine "System reserviert" und die eigentliche Partition. Es verschwinden weder Partitionen, nochwerden neue angelegt oder in ihrer Ausgangsgröße verändert.
Alle Upgrades wurden aus der ISO heraus gemacht.
"Windows 10 2004 Release" Legacy Bios mit MBR Partitionstabelle!
Hallo Forum,
mit rufus-3.10p.exe wurde ein Windoofs 10 20004 USB Installer (MBR Install) erstellt.
meine Windows 10 2004 clean Install Partitionen sehen wie folgt aus:
Windows 10 2004 erstellt 3 primäre Partitionen.
Max. 4 primäre Partitionen oder 3 primäre Partitionen und eine erweiterte Partition sind mit einer MBR Partitionstabelle möglich.
Die Funktion der jeweiligen Partition:
/dev/sda1                 50_MB System, Aktiv, Primäre Partition
/dev/sda2             232,33_MB Startpartition, Auslagerungsdatei, Absturzbild, Primäre Partitionen
/dev/sda3                512_MB Wiederherstellungspartition
Das wird die Startpartition sein, die Windows benötigt um zu booten, insbesondere dann, wenn man Bitlocker aktiviert hat.
In älteren Versionen war die 100MB oder 200MB groß. Wahrscheinlich versucht MS nun Platz zu sparen um bei "kleinere" Geräten (z.B. Tablets) nicht unnötig verschwenderisch mit dem Flash zu sein.
Und nachdem MS hier ganz bestimmt mitliest und speziell Dich persönlich ärgern möchte, wird es bei der nächsten Version wieder anders sein :thumbsup:
Vielleicht verät sarek mir seinen Trick, das verstehe ich wirklich nicht.
Richtig gespannt bin ich wie es beim nächsten Release der Bastelfima aussieht.
Und jetzt wieder schnell zu Linux. :)
Ja, beim only Windows System keine Frage.
Ich habe seit mehr als 25 Jahren Dualboot-Systeme Windows/Linux, und die Fälle, in denen Windows zusätzliche Partitionen angelegt hat und oder das Dualboot-System kaputt gemacht hat kann ich an einer Hand abzählen.
Und nein, da gibt es keinen Trick und kein Geheimnis.
Ich würde diesen Weg gehen:
https://www.winfuture-forum.de/index.php?showtopic=178459
Das funktionierte schon zu Windows XP-Zeiten wunderbar.
Der Vorteil ist vor Allem, dass Du Linux auf einer erweiterten Partition installieren kannst und nach der Installation den Grub in der Linux-Partition kannst Du mit dem dd-Befehl die Boot-Bin-Batei erstellen,
dd if=/dev/<Systempartition> of=/tmp /linux.bin bs=512 count=1
(Siehe https://www.pcwelt.de/ratgeber/Linux-im-Windows-Bootmanager-einbinden-Grundlagen-Artikel-194581.html)
Die bin-Datei kannst Du notfalls unter Zuhilfenahme eines USB-Sticks nach C:\ kopieren und anschließend nach booten von Windows in den Windows Bootmanager einbinden. Ab dann laufen beide OS ohne den anderen zu stören.
Du nutzt vermutlich auch keine Clonezilla, da sind die /dev/sdax Bezeichnungen von Bedeutung.
Kaputt war mein System auch nicht, nur eben "neu" eingestellt.
Nutzt man UUID's ist es natürlich egal wo die Partitionen liegen und wie sie bezeichnet werden.
Trotzdem meine ich darf ein OS nicht das Partitionslayout ohne Meldung verändern.
Dann noch "wertvolle" Primärpartionen einkassieren.
MfG
xsid
Edit: OT
2012 habe ich mit bcedit gespielt
https://thinkpad-forum.de/threads/1...it-XP-Win-7-anpassen-wo?highlight=bcedit+xsid
https://thinkpad-forum.de/threads/1...-Bootmanager-(bcdedit-exe)-und-Grub-2-und-GAG
Nur kann bcedit keine Iso's booten. Grub kann das.
Ach ist das geil, 2008 XOSL hatte ich ganz vergessen.
https://thinkpad-forum.de/threads/4...indows-Vista-Windows-XP-Service-Partition-usw
Nutzt man UUID's ist es natürlich egal wo die Partitionen liegen und wie sie bezeichnest werden.
Und dieser Satz fasst das Problem, daß ich hier habe, sehr schön zusammen: Du weist wo das Problem herkommt, du weist, wie du es loswerden kannst, aber du diskutierst lieber monatelang rum, anstatt deinen Workflow mal an Technik anzupassen, die es seit wie vielen Jahrzehnten gibt?
Ich habe den Eindruck, daß du nicht dein Problem lösen willst, sondern nur einen Grund haben, rum zumeckern. Und dann gehört der Thread vom Windows-Unterforum nach WSNP verschoben.
Clonezilla benutzt keine UUID*s, weil es flexibler sein möchte.
Die Problematik ist erst seit Windows 10, bis Windows 8.1 wurden die Partitionen von Windows nicht so oft geändert.
Für mich ist die neu erschaffene 50 MB Partition jetzt klar, das war es zuvor nicht.
Das war die Frage:
Hallo Forum,
Jetzt beantwortet.
