T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Erfahrungsberichte: Quadcore im T420 - Mod-Bios inside
diablo666
Moderator a.D.
2 Nov. 2009
Hallo!
Da ich seit ein paar Tagen ein T420 mein Eigen nenne und laut einiger englischsprachiger Foren sich die Möglichkeit bietet Quadcores in einem 14" Gehäuse zu verplanzen, musste natürlich bei mir auch einer eingebaut und berichtet werden. :eek:
Im Vergleich zur Standard CPU, dem i5 2520M hat der i7 2670QM eine 10W höhere TDP von 45W, welche eine entsprechend höhere Anforderung an das Kühlsystem stellt. Da die Leistungsreserven des Kühlsystems mit der DualCore CPU doch noch recht groß waren, standen die Chancen für einen reibungslosen Betrieb des 4-Kerners im T420 recht gut. Das Vorhandensein eines 90W Netzteils ist notwendig. Der Wechsel der CPU ansich ist mehr als simpel, wenn auch die Entfernung der Handballenauflage einige Mühen bereite.
Nach Erneuerung der Wärmeleitpaste und Reinigung des Lüfters setzte ich das Gerät weitestgehend zusammen und startete es. Da die neue CPU ein paar Virtualisierungtechniken weniger drauf hat als die alte, mussten die entsprechenden Bios Einstellungen angepasst werden. Dies geschieht automatisch nach Bestätigung per Tastendruck. Ansonsten tauchten seitdem keine Meckermeldungen mehr auf, die CPU wird voll erkannt und im Bios (kein Mod-Bios zwingend erforderlich, aber zu empfehlen ;)) beim Namen genannt. Einzig ein 90W Netzteil ist mindestens Pflicht, da sonst keine Akkuladung während des Betriebs erfolgt!
Belastungstests bei ca. 20°C Raumtemperatur
Prime95 mit In-Place large FFTs (maximum Heat) für etwa 30min
- die CPU taktet gar nicht mehr mit Turboboost, sondern nur mit Basistakt von 2,2GHz
- kein Throttling, also kein Taktabfall unter den Basistakt
- die Temperaturen pendeln sich bei 87°C ein
- der Lüfter dreht auf Stufe 64
Wprime
- die CPU taktet nicht mehr mit vollem Turboboost, sondern "nur" noch mit 2,6GHz
- die Temperaturen pendeln sich bei ca. 85°C ein
- Wprime Score - 32M: 8,9 Sekunden, 1024M: 291 Sekunden
attachment.php
- der Lüfter dreht auf Stufe 64 (unter Verwendung von TPFC)
- Throttle Stop meldet anfangs ca. 48W Verbrauch der CPU, dieser reduziert sich nach automatischer Absenkung des Turbotakts auf 43W
Beim Schreiben dieses Betrags
- die CPU dümpelt bei 800MHz rum
- die Temperaturen bewegen sich im Bereich um die 44°C
- Lüfter ist aus
Bei nvidia/ Optimus Geräten produziert eine voll ausgelastete NVS4200 leider so viel zusätzliche Abwärme (TDP von angeblich 25W), dass der Maximaltakt der QC CPU merklich abfällt. Wenn CPU und GPU auf Volllast laufen, dann ist beträgt die Leistung des Systems ca. 75W bis 90W lt. Energiemanager. Ein Laden des Akkus ist dann selbst mit 90W Netzteil kaum noch möglich. Jedoch stellen Prime95+MSI Kombustor auch nicht unbedingt alltägliche Belastungsfälle dar. Selbst Spiele wie BF3, BF4, Burnout Paradise bringen Kühlsystem und Netzteil nicht an die absoluten Leistungsgrenzen.
Singlethreaded Anwendung leiden im Vergleich zur Standard CPU etwas durch den geringeren maximalen Turbotakt von nur noch 3,1 statt 3,2 GHz des 2520M. Multithreaded Anwendungen profitieren natürlich von den 2 zusätzlichen Kernen. Die Mehrleistung erkauft man sich logischerweise durch etwas höheren Geräuschpegel des Lüfters. Dennoch halte ich das Upgrade auf einen Quadcore sinnvoller als auf einen schnelleren Dualcore wie z.B. den i7 2640M...
..denn besonders preislich sind derartige Mittelklasse QCs deutlich attraktiver als die High-End Dualcores. Wobei die Preise in der Bucht leider stark schwanken (siehe Link weiter unten).
Die nächst schnellere Sandy Brigde QC CPU, der i7 2720QM, weist einen höheren Turbotakt von 3,3GHz (1 Kern belastet) auf, was Single-threaded Anwendungen zu Gute kommt und verringert somit den Unterschied zu einem schnellen Dualcore. Ebenfalls beherrscht diese CPU die Virtualisierungstechniken, die dem 2670QM wie bereits angesprochen fehlen. Leider kostet dieser jedoch wieder ein paar € mehr.
Sandy Bridge QCs auf ebay.de
HINWEIS (gilt auch bei Verwendung eines Dualcores):
Bei Verwendung eines BIOS neuer als Version 1.37 wird der Speichertakt auf 1333MHz begrenzt, was eine Verminderung der Leistung der intergrierten Grafik bei Verwendung schneller taktenden Speichermodulen (1600MHz und schneller) zur Folge hat. Gleichfalls wird bei einem Umbau zum "T420p" (mit Quad-Core CPU) ab i7-27xxQM auch das Speicherinterface der CPU künstlich von 1600MHz (der CPU Anbindung) auf 1333MHz gedrosselt!
Abhilfe schafft das Original-Bios der Version 1.37 oder dieses Mod-Bios (Version 1.46, Änderungen s.u.) Großer Dank an BDMaster von bios-mods.com und gaku (AES-NI Unlock) :thumbup:
alle Änderungen zum Originalbios:
Slic 2.1 - Na ihr wisst schon... zur Offline Aktivierung von Windows 7 notwendig
NWL - Whitelist entfernt, Einbau von Wwan und Wlan Karten ohne FRU möglich
Speedo - Begrenzung des Speichertaktes auf max. 1333MHz aufgehoben
AES-NI Unlock - Freischaltung der Hardwarebeschleunigung von AES-Verschlüsselungen und -Entschlüsselungen auf "non-encryption" Geräten
aktualisiertes Intel VBios v2170
ADV - Advanced Menü im Bios freigeschaltet:
Powerlimits einstellbar (siehe Erklärung unten)
Wert für Tolud einstellbar (Top Of Low Usable DRAM --> nützlich bei Verwendung einer eGPU)
Kühlkörper
Für das T420 gibt es für Intel und Nvidia Modelle je 2 Kühlermodelle. Der Unterschied zwischen den beiden Modellen ist im wesentlichen die Zahl der Heatpipes (1 und 2 Stück) an der CPU. In der Praxis ergibt sich leistungsmäßig aber kein Unterschied. Einige User empfinden den Lüfter des 2 Heatpipe Kühlers lediglich als leiser bzw. angenehmer im Geräuschverhalten.
Setzen der Powerlimits
Mit dem Mod-Bios ist nun möglich die Power Limits des "Package" (CPU + GPU) mit Throttle Stop zu regeln. Hierbei kann für die dynamische Übertaktung der CPU, vielen als Intel Turbo Boost bekannt, zeitlich und leistungsmäßig begrenzt werden. Einstellbar unter "TPL" sind Dauer und Leistung für die kurzzeitige und andauernde Übertaktung. Die kurzzeitige Übertaktung (short) endet erfahrungsgemäß spätestens nach 64 Sekunden meist temperaturbedingt. Die andauernde Übertaktung (long) wird anschießend nur soweit ausgereizt wie ein Temperaturlimit gehalten werden kann. Je nach Kühlung kann der Turbotakt also variieren.
Zur Leistungsbegrenzung kann das "Package Power Limit" (Kurzzeit- und Langzeitturbo Leistung) heruntergesetzt werden, beispielsweise auf 36W (was die untere Grenze darstellt). Die obere Grenze liegt 72W und wird bei reiner CPU Last zumindest mit einem 2670QM ohnehin nicht ansatzweise erreicht.
Bei singlethreaded Anwendung hat das Heruntersetzen des Powerlimits (gegenüber der einfachen Taktbegrenzung) den Vorteil, dass der volle Turbotakt erreicht werden kann, aber auch bei multithreaded Anwendungen keine übermäßige thermische Belastung erfolgt. Die Powerlimits sollten nicht im Bios unter "Advanced" gesetzt werden, da bei zu niedriger Einstellung das T420 den Dienst verweigert und kein weiterer Start mehr möglich ist.
Zur Verdeutlich der Einstellung zwei Screenshots:
max. Turbofrequenz wird erreicht, da eingstelltes Powerlimit (short: 72W) nicht erreicht wird
attachment.php
max. Turbofrequenz wird nach >64s auf nach dem eingstellten Packagelimit von 36W (long) geregelt
attachment.php
weitere Erfahrungen aus diesem Thread:
Johi - 2820QM
Chris08 - 2670QM
Delta - 2670QM
DerGilb - 2760QM
Herzkasper - 2630QM
The_Ghostrider - 2820QM
gaku - 2860QM
bambule - 2630QM
JetroNick - 2720QM
Rundem - 2720QM
L0nestar - 2820QM
Megalodon - 2760QM
pepun - 2630QM
__________________________________________________________________________________________________________________________
IvyBridge im T420 mittels Coreboot (in Bearbeitung, erste Erfolge)
Quadcore im T430? --> hier entlang :)
Gruß, David
Ich habe mal noch ein bisschen weiter experimentiert. Das ganze Problem tritt nur unter Windows auf. Unter Linux kann ich auch mit dem neuen VBIOS alle Bildschirmausgänge benutzen. Das heißt das VBIOS und alle BIOS-Einstellungen sind korrekt.
Deshalb habe ich ein Treiberproblem vermutet. Aber auch eine saubere Neuinstallation von Windows hat nicht geholfen. Interessant fand ich allerdings noch, dass der Microsoft-Basic-Display-Driver mit dem neuen VBIOS besser klar kommt. Das soll heißen es funktionieren auch andere Bildschirmauflösungen als 1024*768.
Ich vermute, dass im neuen VBIOS irgendein Teil der Kommunikation angepasst wurde, was allerdings nie in die Inteltreiber eingepflegt wurde (ich habe es auch mit den Treibern von der Intel-Website erfolglos probiert)
Kann von euch jemand das Problem reproduzieren?
Bzw habt ihr eine Idee, wo man einen funktionierenden Treiber herbekommt?
P.S. ich habe einen i7 2720 qm.
station-drivers.com bietet eine ganze Menge an Treibern an, egal welche Intel iGPU.
Hallo, mein deutsch... is ugly, so please forgive me as I'm unable to do anything in german except order some bockwursten. :) I've tried to translate the forum, but, well, the translator isn't so great.
I've got i7-2670QM, but when I put it in my T420 (1600×900, Lenovo BIOS 1.49) it only shows black screen and doesnt work. Is this supposed to be a "drop in" replacement? Or this needs some BIOS mod? Nothing special in my T420 - classic HDD, wifi etc.
Hallo, ich wollte für Interessierte einmal den Einbau eines T430 Kühlers ins T420 darstellen.
das ist der orginal stecker des lüfters, diesen habe ich für den T430 verwendet, da dieser 5-polig ist.
Um den Lüfter einzubauen, muss eine Ecke am Lüfter hochgebogen werden, da diese auf den Rahmen des T420 trifft. Außerdem muss der Rahmen mit einer Feile bearbeitet werden damit die fette Heatpipe der GPU platz hat.
Worauf man vllt achten sollte beim Kauf: Der T430 Lüfter ist 5-polig, aber scheinbar nicht alle Modelle. Meiner hat auf Masse eine Doppelbelegung (Grün/Schwarz). Von der Heatpipe weg lautet die Belegung rot, grün/schwarz, dunkelgelb, gelb. Pin Belegung
Mit einer Nadel kann man die Kabel mit der verpressten Buchse aus dem 5-poligen Stecker herauslösen. Dazu einfach den Rast Kontaktleicht anheben und vorsichtig am Kabel ziehen und in den vierpoligen einsetzen.
Am linken lautsprecher muss noch das Kunststoffgehäuse des Lautsprechers an die dickere GPU Heatpipe angepasst werden. z.B. mit einer Feile.
Zu den Temperaturen äußere ich mich in den nächsten Tagen, da mein Quad noch unterwegs ist. vorab zu vermerken: Ich habe einen i7-2620M (2.70GHz) verbaut und mit der orginalen Lenovo-WLP komme ich im idle auf nichtmal 40 °C. Lüfter aus.
(Wohlgemerkt quick n dirty nur um zu sehen obs startet)
Mit Arctic Silver sollte das aber noch stärker abfallen.
Hiermit will ich die Aussage von Diablo666 ein wenig entkräften, es ist machbar, es ist ein bisschen Gefummel, aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick und einer ruhigen Hand sollte das gut hinzubekommen sein.
Warum ich das gemacht habe: 1 dicke Heatpipe kühlt meiner Meinung nach am Besten. Ich habe die T420 Lüfter der Intel only version schon mit der zusätzlichen Heatpipe für die GPU gemoddet und bin bisher damit gut gefahren, aber der Intel only Lüfter hat eine Nervtötende Lautstärke wenn er hochdreht. Da der Lüfter anders sitzt bei Intel only als bei der Dual CPU Heatpipe+GPU Heatpipe Version konnte ich den deutlich angenehmeren Lüfter der Dual CPU Heatpipe+GPU Heatpipe Version nicht verwenden.
Für das Quad upgrade und die zusätzlich höhere TDP wollte ich auf Nummer sicher gehen.
In ein paar Tagen das Temperatur update mit i7 2720QM.
BG buntstift
Wissen sie woher is die 1.46 mod?
Aus sendspace ich habst: "Sorry, the file you requested is not available."
Try this one: http://www95.zippyshare.com/v/rBVD1Bf6/file.html
usually it should work without any modification of the BIOS... Are you sure that the i7 is working properly?
Regards
Mo
Ich überlege die Anschaffung eines T420, und habe mit Interesse die vielen Beiträge hier gelesen.
Auch einen besonderen Dank hier an den Themenstarter :)
@buntstift
Gibts nicht auch eine T420/T430 Heatsink mit 3 Heatpipes? Zwei zur CPU und eine zur GPU? Wäre diese für einen Quadcore nicht besser geeignet?!
Grüße Cyrix
@buntstift
Grüße Cyrix
denke mal, da könnte dasselbe Problem auftreten wie bei der W520-Heatsink (fürs T520 mit Quadcore): Heatsink wird anders eingebaut.
Nachtrag: Ne, da habt ihr hier richtig Glück. Allerdings gibt es wohl zwei Modelle davon. Das gute hat die Seriennummer 0B41087 ("S/N 0B41087"), während das schlechte mit der Seriennummer 0B41086 einen zu kleinen / engen Luftzufuhrgrill ("air intake grill") hat, wodurch es sogar noch schlechter funktioniert, als die Modelle mit nur 2 Heatpipes.
Recherchequellen:
- https://www.reddit.com/r/thinkpad/comments/4yazgh/best_heatsink_for_t420/
- https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T/T430-Fan-speed/m-p/3271324#M107608
cu, w0lf.
Moinsen!
Ich habe gerade testweise eine i7-2630QM-CPU in meinem T420. Normalerweise sollte der ohne TurboBoost bei 2 GHz laufen. Als ich aber eben unter Linux einen CPU-Stresstest gemacht habe, pendelte sich die Taktung bei dauerhaft ca. 2,4 GHz ein. Ist das normal?
Die Temperatur lag übrigens zwischen 83-95 °C, aber der CPU-Lüfter lief laufend unter 4.000 Upm. Irgendwie kommt mir das spanisch vor.
Eure Meinungen?
Das ist sogar ziemlich gut! Weil das bedeutet, dein Quad nutzt den Turbo dauerhaft auch unter Volllast.
https://ark.intel.com/de/products/52219/Intel-Core-i7-2630QM-Processor-6M-Cache-up-to-2_90-GHz
Basistakt ist 2.0 GHz. Turbo bis 2.9 GHz heißt: ein Kern allein kann so hoch takten, bei zweien oder dreien ist es entsprechend etwas weniger. Und alle 4 Kerne im Turbo landen dann offensichtlich bei 2.4 GHz.
Was kommt dir komisch vor? Die max. 95° sind absolut ok, besonders in Anbetracht dass kein throtteling stattfindet (und sogar der Turbo ausgenutzt wird). Ansonsten mal tpfancontrol installieren, mein BIOS (aus dem Startpost) lässt ohne tpfc den Lüfter auch nicht volle Kanone laufen.
Und ich komme mit nem 2820QM und tpfancontrol auf Lüfterstufe 64, was dann um die 5000rpm sind trotzdem auf 97° mit Prime95 oder Videorendering.
Hey Winston!
Spanisch kommt mir vor, dass der Lüfter eben nicht höher dreht. Ich muss dazu sagen, dass ich vorher einen anderen Lüfter verbaut hatte, nämlich die "3. Generation" mit nur einer Heatpipe. Habe mir jetzt eine Heatsink mit 2 Pipes eingebaut. Seitdem kühlt die Kiste weitaus besser. Merkwürdig war aber, dass das alte Kühlsystem auf einmal auch mit dem originalen i5 2520m auch nicht mehr so recht zurechtkommen wollte. Ich dachte schon, es läge am aktuellen Linux-Kernel. Der Lüfter lief jedenfalls quasi permanent auf Stufe 2, was mir auf Dauer etwas auf die Nerven ging (der Geräuschkulisse in ruhigen Räumen wegen).
Ach ja, hast Du oder jemand von Euch Erfahrung mit Flüssigmetall/Liquid Metall im Notebook/T420? Ich hätte damit irgendwie Angst, dass mir der Hitzeabfuhrkörper und die CPU mal zu fest zusammenpappen würden. :-/ Wärme ableiten soll das Zeug ja grandios. Momentan nutze ich die MX-4-Paste.
Irgendwer in dem Forum hat das mal gemacht, war glaube ich sogar in diesem Thread. Er musste halt höllisch aufpassen dass nix daneben geht. Und eben das zusammenpappen.
Mein Tip: Lass es sein und knall IC Diamond 7 rein. Rechnerisch gesehen leitet Diamantstaub viel besser als die ganzen anderen Stoffe woraus WLP ist. Ist angeblich die beste Nichtmetall-WLP auf dem Markt. Ist aber erstens sehr schwierig aufzutragen, zweitens ist sie relativ teuer und drittens entwickelt sie nicht direkt die volle Leistung, am Anfang sind die Temperaturen noch relativ hoch und nach einigen Stunden Betrieb, wo sich noch manche Stoffe verflüchtigt haben, wird sie richtig gut.
Würden aber geschätzt maximal 3°C Unterschied zu anderen Pasten, musst du selber wissen, ob sich das für dich lohnt.
*Ganz vorsichtig Hand heb*
Seit etwa 2 Monaten nutze ich in meinem T420 mit einem 2760QM Thermal Grizzly Conductonaut Flüssigmetall.
Man sollte auf jeden Fall wissen was man macht und was das für Konsequenzen nach sich ziehen kann.
Es gibt immer wieder Berichte, dass gewisse LM dazu neigen auszuhärten, was einen großen Schaden verursachen würde, daher sollte vorher abgeschätzt werden, ob dieses Risiko einem die Sache wert ist.
Dazu kommt, dass die Kühlleistung durch LM nicht großartig gesteigert wird. Sie ist zwar in der Tat besser, und bringt am Limit durchaus ca. 8K Unterschied, aber den Kühler vom T420 bekommt man damit immer noch ans Limit (ich habe auch den mit den 2 Heatpipes).
Das Auftragen der Conductonaut geht eigentlich recht gut. Zumindest mit dem Equipment, was dabei liegt.
Man sollte auf jeden Fall vorher alles andere von der CPU abkleben und sicher verpacken, damit die Möglichkeit eines Kurzschlusses auf ein Minimumm reduziert wird. Zudem ist beim Auftragen in der Tat höchste Vorsicht geboten, da macht sich schnell man ein kleiner Tropfen selbstständig.
Als Konsequenz hast Du auch noch, dass Du den Kühler nicht mehr vom LM zu 100% befreit bekommst, gewisse Reste bleiben.
Persönlich würde ich Dir den Rat geben, erstmal thinkfan zu installieren und beispielsweise Psensor, um die Temperatur und das Lüfterverhalten beobachten und gegebenfalls anpassen zu können. Je nach Biosversion ist das Lüfterverhalten vom T420 nicht gerade das beste und lässt zu wünschen übrig.
Wenn Du dann im normalen Betrieb, außerhalb von einem Stresstest, das Kühlsystem ans Limit bringst, wäre LM eine Option, was aber nicht heißt, dass es die Lösung des Problems ist, da der Gewinn recht klein Ausfällt, erwarte also keine Wunder von dem Zeug, je nach Anwendung habe ich mit meinem T420 immer noch thermische Probleme, weil die 45W das Kühlsystem überfordern, gerade bei Linux, mit Win scheint es weniger Probleme zu geben, zumindest ist das meine Erfahrung.
Und wie Raph schon geschrieben hat, eine gute WLP ist sicherlich besser, als sich mit LM einen Schaden zu zu fügen
Bevor ich eine Empfehlung für LM aussprechen würde, hätte ich gerne eine bessere Langzeiterfahrung!
Daher auch mein Rat, bei üblicher WLP zu bleiben.
So, jetzt hab' ich's getan und mir 'nen 2760qm bestellt - aus Litauen! :Ich sag nix: Nahezu 100 % positive bei nicht wenigen Bewertungen sprechen für geringes Risiko. Der Preis ist jedenfalls top! Bin gespannt, inwieweit mein Schmuckstückelchen mit der neuen Power klarkommen wird.
Leistungsdaten kann ich danach nur eingeschränkt liefern, da ich an und für sich ausschließlich Linux nutze. Sollte sich eine Mehrheit finden, werde ich gerne noch mal meine HDD einwerfen und - nach vorheriger Anleitung, was genau benötigt wird - prime95 pp. installieren. Fehlt nur noch der RAM. ^^
Bei flüssig Metall kommt noch hinzu, dass wenn einem das Notebook herunterfällt und es eine grosse (negative) Beschleunigung gibt beim Aufprall, dass sich die Paste (bzw. die Paste die zu viel war) lösen kann und aufs Board verteilt. Es kann dann leicht Kurzschlüsse geben ... (alles schon erlebt :facepalm: )
Ich habe mit Thermal Grizzly Kryonaut sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Wichtigste ist eigentlich, dass der Kühler möglichst flach auf dem DIE aufliegt. Es gibt da leider Unterschiede.
