Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Mag schon sein, nur bellst du hier den falschen Baum an.Ist das dämlich.
Schuss ins Blaue (d.h. ungetestet): Den Boolean dom.ipc.plugins.flash.disable-protected-mode in about:config entsprechend anpassen.In FF 38.0 (Beta) ist es der Fall, dass die Plugin-Einstellungen bspw. des Flash Players (Protected Mode ein/aus) per Häkchen geändert werden können. In FF 37.0.1 taucht diese Option gar nicht auf. Wie ist es möglich, dass diese ebenfalls erscheinen?
Yep, hat geklappt :thumbup:.Schuss ins Blaue (d.h. ungetestet): Den Boolean dom.ipc.plugins.flash.disable-protected-mode in about:config entsprechend anpassen.
“The Protected Mode sandbox could cause compatibility issues with existing Flash content on the web If however, you see a potential problem that may be related to Protected Mode, you can disable Protected Mode with the following setting in your mms.cfg file:
ProtectedMode = 0“
