USB zu DVI Adapter mit Suse 11.4 an R60 - wie?
Frank online
15 Jan. 2011
der von Euch empfohlene Adapter läuft unter Windows gut. Nun soll er das unter Linux auch tun. Hat das mal jemand erfolgreich hinbekommen? Auf der beiliegenden CD ist ein Linux-Treiber, der erst kompiliert wreden muss. Gesagt, getan. Die Tests, die dann automatisch ausgeführt wurden waren laut Terminal auch erfolgreich. Aber sehen kann ich nichts. Wie kann ich denn nun auf den Adapter umschalten? Oder läuft das nun unter Ubuntu?
Frank
Habe ich es nur überlesen, oder hast Du die Anforderung Linux in dem Thread niemals erwähnt?
Zeig mal den Output von
xrandr
Nein, die Anforderung bestand seinerzeit nicht. Zu dem Zeitpunkt war XP das genutzte BS. Aber da ich die Faxen dicke hatte vom ewigen Abschalten des Monitors, habe ich probehalber mal auf eines der beiden Notebooks Suse installiert. Davon war ich recht angetan, vor allen Dingen von davon, dass Prozessor und Ram nicht ständig am Limit gefahren werden, da Linux wesentlich schonender damit umgeht. Somit hat nun auch das zweite Notebook Suse bekommen. Nun bin ich mit meinen nicht vorhandenen Linux-Kenntnissen dabei, mir das System einzurichten. Dabei stolpere ich dann immer wieder über Probleme zu deren Lösung mir das Hintergrundwissen fehlt. Daher zur Zeit die vielen Fragen.
Hier das Ergebnis:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 4096 x 4096
LVDS1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 286mm x 214mm
1024x768 60.0*+ 50.0
800x600 60.3 56.2
640x480 60.0 59.9
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
TV1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
frank@linux-2hec:~>
Wenn der Adapter an USB angeschlossen ist, ist die Ausgabe identisch. Kann ich irgendwie überprüfen, ob Suse den Adapter überhaupt erkannt hat?
Frank
Wenn dort keine zusätzlichen Anschlüsse auftauchen, wird der Adapter nicht erkannt. Zeig mal nach dem Anstecken die letzten 20 Zeilen von
dmesg
Übrigens: was hast Du denn genau getan um den Linuxtreiber zu kompilieren + installieren?
Ich bin über die Konsole in das Verzeichnis gegangen, in das ich die Software kopiert habe, dann habe ich gemäß Anleitung ./configure && sudo make install && make check eingegeben. Dann kam das unten stehende Ergebnis. Mehr habe ich bisher nicht gemacht. Muss das denn dann noch irgendwie installiert werden? Ich dachte das wäre die Installation. Ich ging davon aus, dass ich nach der Treiberinstallation mit KRandRTray den Bildschirm umschalten kann. Oder geht das irgendwie anders?
Wenn ich dmesg eingebe kommt:
[ 519.119077] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 519.237299] usb 1-1: New USB device found, idVendor=17e9, idProduct=0198
[ 519.237306] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 519.237313] usb 1-1: Product: WS Tech USB-DVI
[ 519.237317] usb 1-1: Manufacturer: DisplayLink
[ 519.237322] usb 1-1: SerialNumber: 315004
[ 519.238476] udlfb: DisplayLink WS Tech USB-DVI - serial #315004
[ 519.238479] udlfb: vid_17e9&pid_0198&rev_0120 driver's dlfb_data struct at efcff000
[ 519.238481] udlfb: console enable=0
[ 519.238483] udlfb: fb_defio enable=0
[ 519.238640] udlfb: vendor descriptor length:23 data:23 5f 01 0021 00 04 04 07 00 01
[ 519.238643] udlfb: DL chip limited to 2080000 pixel modes
[ 519.238733] udlfb: allocated 4 65024 byte urbs
[ 519.321055] udlfb: 1920x1080 valid mode
[ 519.321061] udlfb: 1280x720 valid mode
[ 519.321066] udlfb: 640x480 valid mode
[ 519.321070] udlfb: Reallocating framebuffer. Addresses will change!
[ 519.323912] udlfb: 1920x1080 valid mode
[ 519.323918] udlfb: set_par mode 1920x1080
[ 519.335152] udlfb: DisplayLink USB device /dev/fb1 attached. 1920x1080 resolution. Using 8104K framebuffer memory
frank@linux-2hec:~>
linux-2hec:/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2 # ./configure && sudo make install && make check
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking minix/config.h usability... no
checking minix/config.h presence... no
checking for minix/config.h... no
checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... yes
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking for fgrep... /usr/bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/i586-suse-linux/bin/ld
checking if the linker (/usr/i586-suse-linux/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking for /usr/i586-suse-linux/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for ar... ar
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/i586-suse-linux/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking usb.h usability... yes
checking usb.h presence... yes
checking for usb.h... yes
checking for stdbool.h that conforms to C99... yes
checking for _Bool... yes
checking for inline... inline
checking for int32_t... yes
checking for size_t... yes
checking for uint16_t... yes
checking for uint32_t... yes
checking for uint64_t... yes
checking for uint8_t... yes
checking for usb_open in -lusb... yes
checking for usb_get_driver_np... yes
checking for usb_get_configuration... no
checking for GNU libc compatible malloc... yes
checking for GNU libc compatible realloc... yes
checking for gettimeofday... yes
checking for strchr... yes
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating test/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
libdlo 0.1.2
prefix: /usr/local
exec_prefix: ${prefix}
libdir_name: ${exec_prefix}/lib
mandir: ${datarootdir}/man
includedir: ${prefix}/include
compiler: gcc
cflags: -g -O2
ldflags:
xsltproc:
Making install in src
make[1]: Entering directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2/src'
make[2]: Entering directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2/src'
make[2]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
test -z "/usr/local/include" || /bin/mkdir -p "/usr/local/include"
/usr/bin/install -c -m 644 'libdlo.h' '/usr/local/include/libdlo.h'
test -z "/usr/local/lib" || /bin/mkdir -p "/usr/local/lib"
/bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'libdlo.la' '/usr/local/lib/libdlo.la'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libdlo.so.0.1.0 /usr/local/lib/libdlo.so.0.1.0
libtool: install: (cd /usr/local/lib && { ln -s -f libdlo.so.0.1.0 libdlo.so.0 || { rm -f libdlo.so.0 && ln -s libdlo.so.0.1.0 libdlo.so.0; }; })
libtool: install: (cd /usr/local/lib && { ln -s -f libdlo.so.0.1.0 libdlo.so || { rm -f libdlo.so && ln -s libdlo.so.0.1.0 libdlo.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libdlo.lai /usr/local/lib/libdlo.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libdlo.a /usr/local/lib/libdlo.a
libtool: install: chmod 644 /usr/local/lib/libdlo.a
libtool: install: ranlib /usr/local/lib/libdlo.a
libtool: finish: PATH="/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/sbin:/sbin" ldconfig -n /usr/local/lib
Libraries have been installed in:
/usr/local/lib
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the `-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
make[2]: Leaving directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2/src'
make[1]: Leaving directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2/src'
Making install in test
make[1]: Entering directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2/test'
make[2]: Entering directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2/test'
test -z "/usr/local/bin" || /bin/mkdir -p "/usr/local/bin"
/bin/sh ../libtool --mode=install /usr/bin/install -c 'test1' '/usr/local/bin/test1'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/test1 /usr/local/bin/test1
make[2]: Nothing to be done for `install-data-am'.
make[2]: Leaving directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2/test'
make[1]: Leaving directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2/test'
make[1]: Entering directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2'
make[2]: Entering directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2'
test -z "/usr/local/share/doc/libdlo" || /bin/mkdir -p "/usr/local/share/doc/libdlo"
/usr/bin/install -c -m 644 'README' '/usr/local/share/doc/libdlo/README'
make[2]: Leaving directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2'
make[1]: Leaving directory `/home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2'
Making check in src
make[1]: Nothing to be done for `check'.
Making check in test
make check-TESTS
test: argv[0]: /home/frank/Downloads/Treiber/libdlo-0.1.2/test/.libs/test1
test: init...
test: basic graphics tests...
test: device info: uid &805AFA8
test: device info: serial 315004
test: device info: type &F
test: native mode info...
1920x540 @ 50 Hz 24 bpp base &0
test: set_mode...
test: mode info...
test: cls... took 11 ms
test: random white dots... took 43 ms
test: random rectangles... took 13 ms
test: central rectangles... took 47 ms
test: white box outline... took 0 ms
test: copy central box... took 2 ms
test: copy central box (off edges of viewport)... took 1 ms
est: overlapping copy tests...
test: viewport tests...
test: cls (three banks)... took 35 ms
test: plot crosses (three banks)... took 8 ms
test: switching to screen bank 1...
test: switching to screen bank 2...
test: switching to screen bank 0...
test: screen scraping tests...
test: bitmap file 'test08.bmp'
bmp->hdr.magic 4D42
bmp->hdr.file_sz 00001F8E (8078)
bmp->hdr.reserved1 0000
bmp->hdr.reserved2 0000
bmp->hdr.pix_offset 00000436
bmp->dib.dib_hdr_sz 00000028
bmp->dib.width 0000008C (140)
bmp->dib.height 00000032 (50)
bmp->dib.col_planes 0001
bmp->dib.bpp 0008 (8)
bmp->dib.compression 00000000
bmp->dib.raw_size 00001B58 (7000)
bmp->dib.x_pix_meter 00000DD7
bmp->dib.y_pix_meter 00000DD7
bmp->dib.pal_entries 00000100 (256)
bmp->dib.imp_cols 00000000
test: bitmap file 'test16.bmp'
bmp->hdr.magic 4D42
bmp->hdr.file_sz 000036E6 (14054)
bmp->hdr.pix_offset 00000036
bmp->dib.bpp 0010 (16)
bmp->dib.raw_size 000036B0 (14000)
bmp->dib.pal_entries 00000000 (0)
test: bitmap file 'test24.bmp'
bmp->hdr.magic 4D42
bmp->hdr.file_sz 0000523E (21054)
bmp->dib.bpp 0018 (24)
bmp->dib.raw_size 00005208 (21000)
test: bitmap file 'test32.bmp'
bmp->hdr.magic 4D42
bmp->hdr.file_sz 00006D96 (28054)
bmp->dib.bpp 0020 (32)
bmp->dib.raw_size 00006D60 (28000)
test: bitmap clipping test...
bmp->hdr.magic 4D42
test: release &805AFA8...
test: final...
test: finished.
PASS: test/test1
1 test passed
Danke für den Tip. Aber jetzt brauche ich wirklich Eure Hilfe. Ich habe das Paket, dass in dem Link genannt wird runtergeladen und in ein Unterverzeichnis entpackt. Den Rest verstehe ich schlicht nicht. Ich habe keinen Plan, was jetzt noch zu tun ist. Auch ist die Rede davon, dass ich Suse "sagen" soll, dass es noch in das Verzeichnis gucken muss. Keine Ahnung, wie das geht.
Sollen wir das per Teamviewer machen?
Frank
Im Prinzip sollte es wie hier beschrieben gehen, d.h. per
cd ../xf86-video-displaylink
./configure
make
sudo make install
Da ich aber nicht weiß, welche Pakete man in OpenSuse zusätzlich für den Build benötigt, müßtest Du ggf. warten bis ein Suse-Kundiger diesen Thread findet.
edit:
Also folgendes passiert (ganz unten steht dann was von Error. Was muss ich jetzt machen? Muss der Adapter angeschlossen sein, wenn ich das mache?
linux-2hec:/home/frank/Downloads/Treiber2/entpackt/xf86-video-displaylink # ./configure
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking whether to build static libraries... no
checking if RANDR is defined... yes
checking if RENDER is defined... yes
checking if XV is defined... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for XORG... yes
checking whether xf86ConfigIsaEntity is declared... no
checking for ANSI C header files... (cached) yes
linux-2hec:/home/frank/Downloads/Treiber2/entpackt/xf86-video-displaylink # make
make all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/frank/Downloads/Treiber2/entpackt/xf86-video-displaylink'
Making all in src
make[2]: Entering directory `/home/frank/Downloads/Treiber2/entpackt/xf86-video-displaylink/src'
/bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -fvisibility=hidden -I/usr/include/xorg -I/usr/include/pixman-1 -g -O2 -MT displaylink.lo -MD -MP -MF .deps/displaylink.Tpo -c -o displaylink.lo displaylink.c
libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -fvisibility=hidden -I/usr/include/xorg -I/usr/include/pixman-1 -g -O2 -MT displaylink.lo -MD -MP -MF .deps/displaylink.Tpo -c displaylink.c -fPIC -DPIC -o .libs/displaylink.o
displaylink.c:49:27: fatal error: xf86Resources.h: No such file or directory
compilation terminated.
make[2]: *** [displaylink.lo] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/frank/Downloads/Treiber2/entpackt/xf86-video-displaylink/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/frank/Downloads/Treiber2/entpackt/xf86-video-displaylink'
make: *** [all] Error 2
es fehlt eine header-datei namens xf86Resources.h. installier mal bitte das paket xorg-x11-devel und probier noch mal xf86-video-displaylink zu kompilieren.
Beim ersten Versuch ging das ./configure schon nicht fehlerlos. Er meckerte, dass irgendwas mit xorg server fehlt oder so ähnlich. Daraufhin habe ich über Yast alles installiert, was xorg heisst. Danach ging der erste Schritt. Aber der zweite nicht mehr. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es müsste alles installiert sein, was xorg heisst.
Trotzdem habe ich ./configure nochmal ausgeführt. Das lief durch. Danach habe ich den nächste Befehl probiert.
Für mich sieht das nicht so aus, als wäre da was verändert.
Frank
Hier das Ergebnis:
make all-recursive
Making all in src
wie es aussieht, ist die datei nicht mehr beim xserver dabei. somit ist der treiber nicht mehr mit aktuellen versionen von xorg kompatibel.
p.s.:
benutze bitte die code-tags für solche lange ausgaben, wie z.b. der von ./configure. du findest das ganze als button mit der # drauf im erweiterten editor. du kannst sonst auch die tags von hand setzen:
 als beginn und [/ CODE] (ohne das leerzeichen) als endmarkierung.
edit: hast du dir schon mal ubuntu angesehen? da kannst du den treiber einfach aus den paketquellen installieren und bist fertig. kde kannst du dort auch nutzen, indem du entweder nachinstallierst oder gleich kubuntu installierst.
Das heißt also, dass es nicht funktionieren wird?! grrr... Na dann werde ich wohl warten müssen, bis der Treiber in eine der nächsten Versionen integriert wird.
Ich bin Windows-Umsteiger. Ich habe Tage damit zugebracht Suse incl. Win XP in VM so einzurichten wie ich es brauche. Eigentlich läuft jetzt auch alles bis auf diesen Treiber. Von daher werde ich dafür einfach die parallel immer noch installierte Win XP Partition nutzen. Das ist sehr ärgerlich aber im Moment wohl nicht zu ändern. Jede der beiden Distributionen hat wohl ihre eigenen Vor- und Nachteile, zumindest habe ich das den Äußerungen der Nutzer entnommen. Nur wegen eines einzigen Treibers sehe ich im Moment nicht die Notwendigkeit alles nochmal einzurichten. Lust habe ich dazu auch keine. Bin froh, dass es jetzt läuft.
Oder wäre es problemlos möglich, Ubuntu parallel zu Suse zu installieren, um es mal zu testen? Was ist mit Win XP in der VM? Muss ich das unter Ubuntu neu installieren oder wird es dort von der VM nutzbar sein? Welche Version wäre dann die richtige?
Frank
So, ich habe mir nun doch einfach mal die Live-CD 10.10 von Ubuntu runtergeladen. Wie genau bekomme ich den Adapter denn nun zum laufen?
Frank
installier das paket xserver-xorg-video-displaylink.
viel erfolg!
So, Ubuntu ist erfolgreich installiert. Danach habe ich alle Updates durchgeführt und das oben genannte Paket installiert. Was genau muss ich als nächstes tun, damit ich einen externen Bildschirm (TV) anschließen kann?
Frank
Lt. Mulchman's Blog ist eine xorg.conf zu erstellen. Ich hab sie mal für deine Zwecke angepaßt, nur noch deine Monitorauflösung ist unten an der gekennzeichneten Stelle anzupassen:
# /etc/X11/xorg.conf for DisplayLink
############ ThinkPad Video Settings ###########
Section "Device"
        Identifier      "ThinkPad Video Device"
        Driver            "intel"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "ThinkPad Monitor"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "ThinkPad Screen"
        Monitor         "ThinkPad Monitor"
        Device          "ThinkPad Video Device"
        SubSection "Display"
                Depth   24
                Modes   "1024x768"
        EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Server Layout"
        Screen  0       "ThinkPad Screen" 0 0
        Screen  1       "DisplayLink Screen" LeftOf "ThinkPad Screen"
        Option          "Xinerama" "off"
EndSection
############### DisplayLink Video Settings ###############
Section "Device"
        Identifier      "DisplayLink Device"
        driver          "displaylink"
        Option          "fbdev" "/dev/fb1"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "DisplayLink Monitor"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "DisplayLink Screen"
        Device          "DisplayLink Device"
        Monitor         "DisplayLink Monitor"
                Depth   16
                Modes   "1366x768" # HIER DEINE EXT. MONITOR-AUFLÖSUNG EINTRAGEN
        EndSubSection
EndSection
Anschließend Neustart.
Wichtig! Für den Fall, daß dein ThinkPad beim Test der xorg.conf keine verwendbare grafische Oberfläche mehr zeigen mag, bitte folgende Notfallprozedur bereitlegen:
  • Wechseln in eine Textkonsole mit Strg+Alt+F1 (falls nicht schon zu sehen)
  • Amelden mit deinem Benutzer
  • cd /etc/X11
  • sudo mv xorg.conf xorg.conf-save
  • sudo reboot
Vielen Dank für die Mühe. Ich würde es gerne ausprobieren. Da es sich um einen Röhren-TV mit HDMI-Anschluss handelt, bin ich nicht ganz sicher, welche Auflösung ich eintragen soll. Er kann 576i, 576p, 720p und 1080i.
Wenn dann die richtige Auflösung eingetragen ist und die Datei im Verzeichnis /etc/x11 steht, was genau muss ich dann machen? Einfach den Adapter an TV und Notebook anschliessen und gut? Wird dann automatisch der Monitorinhalt auf den TV kopiert?
Frank
Bitte genau hinschauen: das Verzeichnis heißt /etc/X11 nicht /etc/x11.
Nun zu deiner Frage "was passiert?": dir ist schon klar, daß ich - und wahrscheinlich auch alle anderen Linuxer hier - noch nie einen solchen Adapter in der Hand hatte? Du legst einfach die Datei an, startest neu und berichtest was passiert :).
So, ich habe die Datei mit gedit erstellt. Danach überprüft, ob sie auf wirklich im richtigen Verzeichnis steht. Dann TV an Adapter, danach Adapter an Notebook. Aber da passiert nichts. Über System-Einstellungen-Bildschirme hätte ich erwartet, einen weiteren Bildschirm zu sehen, aber auch da tat sich nichts.
Was ist denn mit der vom Hersteller mitgelieferten Software? Ist die im Paket xserver-xorg-video-displaylink bereits enthalten?
Frank
