T2x (T20-23) zwei T21 mit BoD und anderen Macken
felicia
3 Nov. 2007
Hallo, ich habe hier zwei defekte T21 zu liegen, eins von mir (2648-ED1), eins von einem Kumpel (2647-8AG).
Das erste hat den BoD-Fehler (weitere Defekte nicht ausgeschlossen). Es mal eine Zeit stehen zu lassen, bringt auch nix, ist bei mir noch nie gelaufen. Ich bin nach dem Lösungsthread aus dem Forum vorgegangen, habe damit aber keinen Erfolg gehabt. Es wurde sogar ein Widerstand mit nur 1 kOhm eingelötet (nachdem ich zunächst 10 und 4,7 ausprobiert hatte). Weiter runter wollte ich lieber nicht gehen.
Daher mal meine Frage, ob das auch noch an etwas anderem liegen kann? CMOS-Batterie ist glaube ich recht schwach... Oder ein Flüssigkeitsschaden? Ich würde mir sonst auch nochmal so einen Chip bei ebay besorgen...
Das zweite T21 ist bei mir, weil es auch das BoD-Symptom zeigte. Allerdings tritt das bei mir sogar nur sporadisch auf - lässt man den Rechner nur wenige Stunden stehen, läuft er wieder und das vorinstallierte Windows startet einwandfrei (auch mit der Platte aus meinem T21 probiert - vollkommen anstandslos!). Auch 10 oder 20 Starts sind kein Problem, nur irgendwann hörts dann leider auf... habe die Lötmethode an diesem Laptop noch nicht ausprobiert.
Habe mit diesem Laptop aber noch weitere Probleme:
1. die CPU-Temperatur ist konstant bei 70°C - ist das normal? Kommt mir viel vor (habe die WLP schon getauscht)
2. die Hintergrundbeleuchtung geht sporadisch nicht an, kommt aber meist beim nächsten Einschalten, bei einem Neustart oder auch mitten im Betrieb wieder - ist das die CCFL oder der Inverter?
3. Ich kann kein Windows XP installieren. Das Setup bricht mir jedesmal bei "Setup untersucht die Hardwareeigenschaften Ihres Computers..." mit einem Neustart ab. Das bleibt auch so, wenn ich die mini-PCI-Karte entferne, das DVD-Laufwerk tausche, den RAM tausche, und die HD tausche. Eine HD habe ich mal mit Knoppix formatiert, ebenfalls keine Änderung. Eine andere CD habe ich nicht probiert, allerdings kann ich wohl behaupten, dass sie in Ordnung ist, weil ich damit erst vor ein paar Tagen auf einem anderen Rechner Windows installieren konnte. Falls ich noch eine finde, werde ich das mal probieren.
Mit Knoppix (in der Version 6.2.1) läuft der Rechner übrigens ganz gut, auch wenn der X-Server manchmal nicht starten will.
Kann mir bitte jemand ein paar Lösungsvorschläge machen? Die Geräte sind beide noch in einem passablen optischen Zustand, wäre schade drum...
Danke, mfg felicia
