T460 Zwei SSDs in Thinkpad T460?
Glühbirne
23 Okt. 2022
im ThinkWiki.de konnte ich lesen, dass es möglich sei eine zweite SSD in den M.2 Slot zu installieren. Dafür würde einen PCIe SSD benötigt.
Im Netz lese ich dazu sehr viel widersprüchliches. Einige schreiben das wäre nicht möglich.
Habt ihr damit Erfahrung und könnt berichten ob es klappt? Kann ich im T460 zwei SSDs gleichzeitig betreiben? Was für eine PCIe SSD bräuchte ich dafür?
Was ist denn das Ziel der Aktion? Brauchst du mehr Platz? Wäre es dann nicht sinnvoller, einfach eine größere SSD zu kaufen?
Nichts davon bedingt zwei SSDs. Bleib bei einer SSD. Macht die Sache einfacher und günstiger.
Irgendwelche wilden Adapter sorgen nur für zusätzliche Komplexität und damit für zusätzliche Fehlerquellen.
Wenn ich das richtig gelesen habe, haben einige der oben verlinkten Adapter einen SAS Anschluss
Auf Reddit habe ich gelesen das einige T460 Nutzer zwei SSDs über solch einen Adapter betreiben: Link Adapter for 2 SSD M.2 (NGFF) to SATA Express SATA with Aluminium Case 2.5 Inches
Diese Adapter präsentieren die angeschlossenen SSDs als einen einzelnen Datenträger, entweder als RAID oder als JBOD.
Sie helfen dir also in deinem Szenario (2 getrennte Datenträger) nicht.
Die **60-Serie ist hier gewissermaßen das "hässliche Entlein", denn **40, **50 und **70 können alle M.2-SATA-SSDs im WWAN-Slot nutzen, nur die **60-Serie nicht.
An anderer Stelle im Forum gibt es aber gerade Diskussionen darum, ob im X270 auch M.2-NVMe-SSDs im WWAN-Slot funktionieren, was allerdings dadurch erschwert wird, dass die NVMe-SSD trotzdem einen B-Key braucht. Falls es geht, könnte es sich lohnen zu prüfen, ob das auch auf die **60-Serie zutrifft.
Wo liest du das raus?
Jetzt wird's kompliziert. Ich habe mich nämlich vertan. :oops:
Ich hatte zuerst nicht genau hingeschaut und ging davon aus, dass es ein Adapter wie dieser [1] sei. Auf den trifft meine ursprüngliche Aussage zu.
Hier geht es aber um einen SATA-Express-Adapter. Der könnte zwei getrennte Geräte präsentieren, wenn er selbst einen SATA-Controller implementiert.
Der Adapter dürfte aber rein mechanisch nicht an den Anschluss des T460 passen, denn dort ist der Steg zwischen Daten- und Stromanschluss im Weg. Den reddit-Post (mit Bild) der zeigt, dass das geht, würde ich also gern mal sehen.
[1] https://www.startech.com/de-de/hdd/25s22m2ngffr
Wobei die Adapter wohl allesamt einen U.2 Anschluss haben. Den hat ein T460 auf keinen Fall.
Dann wären die Berichte aber gelogen von Leuten die so einen Adapter einsetzen.
Vermutlich setzen sie dann einfach einen anderen Adapter ein und nicht einen der oben genannten Adapter.
Oder ein T460 hat einen U.2-Anschluss.
Bei ifixit sieht das tatsächlich so aus. [1]
Das T450 hat noch einen SATA-Anschluss. [2]
Und beim T470 wurde wieder umdesignt (jetzt mit Kabel), wobei das aber auch ein U.2-Anschluss zu sein scheint. [3][4][5]
(DieForensoftware zerreißt den Reddit-Link, daher der Code-Block)
[1] https://www.ifixit.com/Guide/Lenovo+ThinkPad+T460+Hard+Drive+Replacement/142843
[2] https://www.notebookcheck.com/fileadmin/Notebooks/Lenovo/ThinkPad_T450-20BV001VGE/hw.jpg
[3] https://www.reddit.com/r/thinkpad/comments/akq2pt/lenovo_thinkpad_t470_upgrade_from_hdd_to_ssd/
[4] https://www.laptopmain.com/wp-content/uploads/2017/05/Lenovo-Thinkpad-T470-Disassembly-8.jpg
[5] https://www.laptopmain.com/wp-content/uploads/2017/05/Lenovo-Thinkpad-T470-Disassembly-21.jpg
Ich hab nur ein T460p hier. Das hat einen U.2 aka SATA Express Port und kann mit dem entsprechenden Adapter aus dem T470p daran eine NVMe SSD betreiben. Ich war bisher davon ausgegangen, da das speziell als Feature der "p" Modelle genannt wird, dass es mit dem "nicht-p" Modell nicht geht.
Laut dem iFixit Screenshot sind die mittleren Pins der Buchse ja auch tatsächlich vorhanden und mit dem Board verlötet. Könnte also sein, dass das tatsächlich beschaltet ist.
