X2xx/s (X200/s-260) Zwei 1440p Monitore mit X220 - Frequenz
14republic
20 Nov. 2014
ich habe eine Verständnisfrage. Die 4338-Versionen der Series 3 Docking Stations haben ja zwei Displayport-Ausgänge. Gehe ich recht in der Annahme, dass die beiden sich aber die Bandbreite eines Ports teilen? Damit wären zwei 1440p-Monitore ansteuerbar, aber jeweils nur mit 30 Hertz, während ein einzelner auch mit 70 Hertz läuft (steht gerade vor mir). Ich vermute das, weil das X220 ja nur einen Displayport hat - würde mich aber freuen, wenn ich mich täusche.
Vielen Dank
Mit einem X220 müssten sich zwei Bildschirme mit 1440P ansteuern lassen, auch mit 60 Hz.
Dabei würde dann das interne Display zwangsläufig aus bleiben, weil die Grafikeinheit nur 2 Displays ansteuern kann
Kann ich heute Abend aber nochmal überprüfen
16:43 Nachtrag: passt :)
X220, 4338 = 2x 2560*1600
Es müsste theoretisch auch die 4337 gehen. So müsstest Du halt ein Ausgang von der Dock nutzen und den anderen Ausgang von X220.
Ich habe hier zwar keine 4337 aber ich gerade einmal beide Ausgänge von der Dock getestet, als auch ein Ausgang von der Dock und der andere Ausgang vom X220, beides läuft
Bei der DOck ist ein DVI und ein DP Ausgang immer gleich geschaltet, so dass man von diesen nur jeweils einen nutzen kann. Dabei ist der DVI auf entweder 1200*1920 oder 1080*1920 beschränkt
Also sind dabei 2x DP Kabel Pflicht, damit man das ganze nuten kann.
Danke für die Antwort! Und bei der Frequenz bist du dir auch sicher, dass es 60 Hertz sind? Dann wären auf dem Mainboard ja doch zwei Displayports angelegt, obwohl das Gerät physisch nur einen hat. Eventuell spendiere ich meinem neuen 27" 1440 Monitor dann zeitnah noch einen Bruder... :thumbsup:
Ich bezweifle die 2x60Hz bei dieser Auflösung stark. Die Intelgrafik dürfte dafür zu schwach sein - bin allerdings außerstande aufm Schlaufon das entsprechende Datenblatt zu finden.
Im Prinzip sind die Datenblätter, sowohl von Lenovo, als auch von Intel im Fall "was geht unter einem X220" nur bedingt hilfreich, sagen diese zum Beispiel auch aus, dass man keinen 4K-Monitor betreiben kann.
Ich bin mir nicht sicher wie das unter Windows ist, aber unter Linux kann man einen 4K Monitor mit 43Hz betreiben, und das ist für viele, die bei 30Hz Augenkrebs bekommen, schon mehr als hilfreich.
In den Datenblättern findet man die höchste Anzahl an Pixelclocks nicht, diese sind aber wichtig um feststellen zu können welche Auflösung man mit wieviel Hz betreiben kann. Bei einem X220 mit der HD 3000 sind das 389 kHz.
Ich verweise auf folgenden Link, in dem genau anhand eines X220 beschrieben wird wie man die Auflösung über Modelines ausrechnen kann. https://medium.com/@ValdikSS/how-to-use-high-resolutions-with-older-hardware-58577d91b1f8
Der Link ist auch für all jene interessant, die sich die Frage stellen ob sie einen 4K Monitor unter SandyBridge, oder auch Haswell betreiben möchten. Und es ist ein wirklich grosser Unterschied, ob ich sowas mit 30 Hz betreibe, oder doch auf über 40 Hz hochgehen kann.
Hier werden gerade verschiedene Dinge in einen Topf geworfen.
Nach meinem Wissen, kann die Intel HD3000 maximal 2 Displays mit je 2560*1600 bei 60 Hz ansteuern.
Das Problem ist, das DP 1.2 nicht mehr über einen Ausgang bedienen kann.
Spricht, ein 4K Monitor kann nur mit 30Hz versorgt werden, da DP nicht mehr hergibt.
Theoretisch müsste die HD3000 einen 4K Monitor mit 60Hz versorgen können.
Aber hier die Ausgabe von xrandr von mir:
DP Ausgang 2 und 3 liefern gerade 2560*1600 bei 59,97Hz.
Und dies wird mir von der genutzten Hardware auch so angezeigt und kann genutzt werden
@Megalodon, logisch, dass 2560*1600 bei 60 Hz funktioniert, ist die Anzahl der Pixelclocks mit 348,50 unter der Grenze von 389.... (cvt 2560 1600 60)..
Da 14republic weiter oben kritisch angefragt hat, ob auch wirklich beide Displays mit 60Hz versorgt werden, wollte ich nur nochmal den Beweis liefern, dass das X220 dazu in der Lage ist 2X 2560*1600 mit 32bbit und 60Hz zu liefern.
Mehr ist das nicht :)....
