nachdem mich heute beim Einschalten meines Z61P auch nur die Meldung "Fan Error" empfing, schreibe ich hier mal meine Erfahrung rein - vielleicht hilft es ja jemandem.
In meinem Fall hat sich das Problem schon länger angekündigt, nach dem der Lüfter in letzter Zeit sehr laut war und nur noch schnarrend seinen Dienst versah.
Heute war es dann so weit, dass der Lüfter zwar beim Test wie üblich kurz anlief, aber offensichtlich nicht die Drehzahl brachte, die er bringen soll, so dass sich das Thinkpad eben mit dem "Fan Error" wieder ausschaltete.
Als erstes versuchte ich, im ausgeschalteten Zustand einfach beim Lüftungsschlitz auf der linken Seite mit dem Staubsauger (Fugendüse) mal anzusaugen - einerseits, um den Staub zu entfernen, andererseits, um den Lüfter einmal ordentlich auf Drehzahl zu bringen in der Hoffnung, dass er dann wieder besser läuft. Diese Methode hat allerdings nicht gefruchtet.
Also habe ich notgedrungen das Thinkpad zerlegt. Geachtet habe ich darauf, dass ich die Kühleinheit nicht von der CPU abmontiere, so dass diese Verbindung im Originalzustand verbleibt (Wärmeleitpaste hätte ich nicht da gehabt). Um an den Lüfter zu kommen musste also die untere Plastikschale ab, ich habe dazu praktisch alles abgebaut - Handballenauflage, Tastatur, Tastaturrahmen, Bildschirm. Wenn man diese Teile ausgebaut hat, muss man nur noch alle Schrauben (13 Stück) auf der Unterseite rausdrehen und kann dann die untere Schale abnehmen.
Bei diesem Lüfter befindet sich im Gegensatz zu einigen anderen die Schmierstelle nicht unter dem Etikett. Das Etikett muss also nicht runter. Bei diesem Modell ist das Lüfterrad sozusagen der Außenteil des Motors und steckt einfach nur mit einer ca. 1,5 mm starken Stahlachse im Motor. Man kann also das Lüfterrad ganz einfach abziehen, und die Achse sparsam mit ein, zwei Tropfen Öl schmieren. In meinem Fall habe ich das verwendet, was ich da hatte - Schmieröl für Modellbahnlokomotiven von Roco.
Möglicherweise wäre aber ein nicht allzu dickes Fett besser?
Nachdem ich das Thinkpad wieder zusammengebaut hatte (und keine Schrauben übrig geblieben sind - Juhu!), war die Sache tollerweise wieder erledigt. Der Rechner läuft, wie er soll und oh Wunder - er ist viel leiser als er gestern noch war
Eine Frage bei dieser Gelegenheit: Bekommt man so einen Lüfter (also ohne den Kühlkörper) als Ersatzteil für einigermaßen kleines Geld, oder ist das ein Spezialteil von Lenovo, das man nur als Kompletteinheit mit dem Kühlkörper kaufen kann?
Danke,
Robert
